High resolution audio: hãy tập hợp nhau để cùng chia sẻ
Discussion in 'Âm nhạc' started by Masterlazy, 25/9/08.
  1. Masterlazy
    Masterlazy Advanced Member
    Kính thưa những người yêu nhạc,
    Mong các bác cho ý kiến???
    Với nhu cầu chơi nhạc chất lượng cao, - cao hơn CD. Và sử dụng PC (hoặc copy nó ra đĩa DVD-A). Em mong rằng có nhiều người đều mong muốn chơi định dạng này.
    Em kính mời các bác đề xuất tư tưởng xây dựng 1 CLB theo kiểu HD-rip để trao đổi chương trình và đường link để download nó.
    Ngoài ra, các bản mềm chương trình này đều được bán online nên em đề nghị, ( nếu nhiều bác ủng hộ) lập quĩ mua đĩa (soft copy) trên mạng, sau đó copy cho tất cả các anh em thành viên.
    Em định cách làm đơn giản như sau:
    Ai muốn làm thành viên sẽ đóng tiền mua 1 đĩa nhạc
    Các bản mềm nhạc của CLB sẽ đựợc copy cho tất cả các thành viên.
    Mỗi khi có 1 thành viên mới, thì mỗi thành viên cũ sẽ có thêm 1 đĩa chương trình mới. Và thành viên mới sẽ được copy toàn bộ các chương trình cũ.
    Sau 1 thời gian nào đó, nếu không có thành viên mới, thì CLB lại tổ chức đóng góp (dự trù là quí 1 lần hoặc 6 tháng 1 lần) ( mỗi người 1 đĩa) mua đĩa tiếp tiếp và cả làng được hưởng.
    Nếu các thành viên không tự mình bảo vệ các chương trình của mình, (yêu cầu ai muốn copy thì mời tham gia CLB) thì CLB tự nhiên sẽ tan nhanh chóng.
    chi tiết tài chính sẽ được gửi từ thành viên do nhóm quản trị CLB thực hiện
    Công việc CLB sẽ bao gồm:
    Việc crack, xóa DRM sẽ đựợc thực hiện trước khi copy cho mọi người.
    Thành viên bình chọn các đĩa nào hay, nên được mua, theo list để mỗi khi có thành viên mới sẽ theo list để mua.
    Mượn hoặc nhờ các đĩa LP hay, convert nó sang lossless 24bits/ 96 Khz và chia sẽ cho thành viên.
    Em nghĩ thế, mong các bác cho ý kiến. Nếu OK được thì mình thành lập nhé
    tks all
  2. soz
    soz Advanced Member
    Re: High quality audio: hãy tập hợp nhau để cùng chia sẻ
    Em ủng hộ bác 100%.
    Hiện nay em cũng có khoảng 200CD đã được đưa vào iTunes dưới dạng Apple Lossless với đầy đủ cover và track name. Xin đóng góp vào thư viện.
  3. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Em tham giá 1 chân và 1 tay còn 1 chân và 1 tay còn lại móc tui kiếm tiền mua disk chuẩn 24bit/96khz, và đầu tư bộ nguồn phát chuẩn này nửa ....he he...... đùa xíu mà !!! Em thích nhạc Digital chuẩn này ...
    1/ Phần mềm nào RIP được nhạc qua chuẩn 24 bit/96 khz DVD-A ????
    2/ Việc crack, xóa DRM sẽ đựợc thực hiện như thế nào ???
    Giá cả , phương pháp sơ sơ xem nếu khả thi , thì AE sẽ nhào vào tham gia CLB ngay !
    Mong ý của Bác thành công !
  4. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Ý kiến hay nhưng lossless chất lượng hơn CD chắc chỉ có rip từ DVD-A, mà cái này chắc phải trả tiền mua online đâu đó rồi.
    SACD không rip được.
    DVDA thì hình như là có cách rip, nhưng số lượng chương trình DVDA thì ít và hiếm.
    Tóm lại nguồn chính là từ CD thôi, CD gì thì cũng chỉ 16bit/44khz, tất nhiên chất lượng thâu âm có khác nhau. Nếu cần CD gốc để rip thì mình cũng xin góp 1 tay.
  5. Masterlazy
    Các bác ơi, chơi toàn chuẩn SACD với DVD-A chứ.
    Nguồn thì nhiều lắm ah. Nó là xu thế hiện này trên thế giới rồi, bán nhạc online.
    Còn việc rip từ SACD và đĩa LP sang chuẩn lossless 24bit thì thế giới họ vẫn làm. Họ bán sẵn luôn cả phần mềm để ghi âm từ Vinyl sang lossless.
    Em nghĩ hướng chuyển Vynil có mấy công đoạn.
    1, kiếm được đĩa LP ngon.
    2. Trong thành viên kiếm bộ cơ đĩa ngon nhất
    3. Dùng 1 bộ analogue to digital xin: em đang tính là Lynx L22 hoặc Lynx Two-C rip vào máy tính
    4. Ô hô ai tai cho mọi thành viên
    "Whenever I make a recording, I almost always do 3 things:
    - Check for clipping. If the peaks is at 0dB, I assume the recording is clipped and I start over. (With your M-Audio card recording at 24-bits, 0dB may not represent full-scale... You may be able to go above 0dB without clipping.)
    - Normalize. (Set the peak at, or near 0dB.)
    - Try some noise reduction or noisegate. (I say "try", because sometimes the artifacts and side-effects are worse than the original noise.)
    In addition, if it's an old dull-sounding recording, I'll add some high frequency boost.
    If I'm doing lots of processing, I'll make an additional unprocessed archive CD. Sometimes there are artifacts that you don't notice at first, and there have been times that I've simply over-done the processing.
    If it's a vinyl transfer, I use Wave Repair ($30 USD, from the author of the above web site) to remove the "ticks" and "pops". It works by replacing the defect with the few-milliseconds of preceeding or following sound (or a couple of other methods). It does an amazing job with most vinyl defects. The downside is that it can be very time-consuming to track-down and zoom-in on the defects. More than once, I've spent a full weekend fixing-up an LP! "
    em copy trên hydrogenaudio
    soft để sửa tiếng nổ của đĩa vinyl khi sang số: http://www.delback.co.uk/lp-cdr.htm
    SACD cũng thế: SACD tốt nhất có thể ra analogue => Lynx 2c => lossless.
    Cái này có thể chơi Lynx EAS16 hợp lý hơn vì nó có cổng syn clock.
    agnv
    Em gửi các bác website bán nhạc lossless nè.
    Musicgiant.com
    http://www.2l.musiconline.no/shop/default.asp
    http://www.linn.com
    ngoài ra trang mà bác Đứcnv phát triển như http://www.avaxhome.ru rapidshere.com ; bittorrent ; cũng rất nhiều đĩa dạng lossless để anh em cùng nhau trao đổi.
    mong các bác cùng tham gia ó
    tks all
  6. Masterlazy
  7. Masterlazy
  8. Masterlazy
  9. Masterlazy
    Marilyn Manson - Antichrist Superstar (Vinyl Rip 24bit\96khz) - 1996 FLAC
    http://www.mininova.org/tor/1789327
    Radiohead - The Bends [24bit-96kHz Vinyl LP]
    http://www.mininova.org/tor/1188146
    The WHO TOMMY' from SACD multichannel to Lossless DVD Audio 96Khz 24bit
    http://www.mininova.org/tor/1576446
    DVD-AUDIO DR CHESKY (ORIGINAL QUALITY CLON 0% less) COMPLETE (mlp 5 1 - DD 5 1) nrg
    http://www.mininova.org/tor/240082
    GENTLE GIANT - In A Glass House (Vinyl to PCM 24/96 - Universal DVD-Audio)
    http://www.mininova.org/tor/1324123
    DVD-AUDIO STUDIO VOODOO (ORIGINAL CLON 0% less) COMPLETE (mlp - dts6 1 - DD) rar
    http://www.mininova.org/tor/232158
    DVD-AUDIO DENON SONIC BOOM (ORIGINAL QUALITY CLON 0% less) COMPLETE (mlp 5 1 - DD 5 1)
    http://www.mininova.org/tor/508646
    DVD-AUDIO DENON FILM BUSTERS (ORIGINAL QUALITY CLON 0% less) COMPLETE (mlp 5 1 - DD 5 1) rar
    http://www.mininova.org/tor/475478
  10. Masterlazy
  11. Masterlazy
    Topic về HQ classic
    Thiệt là quá đã, không ngờ hóa ra lại có nhiều đĩa để load đến thế.
    nhiệm vụ sắp tới: mua lynx và mua thêm ổ cứng.
    Bach Organ Spectacular Ton Koopman [Full DVD-Audio image MLP 5 1 96-24] (Not watermarked)
    http://www.mininova.org/tor/1802586
    Vivaldi {Anne-Sophie Mutter} - (1723) Four Seasons [DVD-A 5 1 & 2 0, DD 5 1]
    http://www.mininova.org/tor/1807743
    Beethoven 9th [Full DVD-Audio image MLP 5 0 96-24]
    http://www.mininova.org/tor/1784761
    Bach Cello Suites - Pierre Fournier [4 historic recordings] APE, Lossless
    http://www.mininova.org/tor/532348
  12. khoanv
    khoanv Advanced Member
    Masterlazy gọi cho mình đi, nếu không còn số thì đây : 0913550868
  13. soz
    soz Advanced Member
    Oh, nếu chất lượng cao thế này mà muốn chơi trên PC thì phải đầu tư cái gì đây nhỉ, có làm được con USB-DAC không ạ?
  14. Cuong
    Cuong Advanced Member
    ui nghe the loai nay phe lam... hehehe... em cung co may' DVD nay`...
    -Pink Floyd - Dark Side of the Moon - DVDA
    -1812 Overture DVDA
    dang down tip...
    Nghe cai nay phai co bo 5.1... dau tu ton kem lam a'...
  15. Masterlazy
    Em nhớ hồi đầu em cũng thế, khi nghe nó xong mới thấy sự khác nhau giữa CD và HQ nhiều quá.
    Em nghĩ chơi trên PC có cái lợi, nhiều tiền chơi kiểu nhiều tiền, ít tiền chơi kiểu ít, cách nào cũng hay, cứ có nguồn chương trình nhiều là quá đã rồi. Chỉ tội xót xa HDD quá, nhanh đầy kinh khủng.
    Cảm ơn bác KhoaNV đã chia sẻ kho tài nguyên quí giá của mình.
    Các bác có đĩa chia sẻ nhé.
    tks các bác
  16. Masterlazy
    thiệt là không ngờ tốc độ đĩa mới lại nhiều và nhanh như thế. Thèm thật, tiếc là chưa có con sound card ngon.
    Em down không kịp
    Mời các bác thưởng thức các chương trình audiophile trên PC theo chuẩn 24/96 so với CD nhé.
    Mấy đĩa nổi tiếng này rất dễ kiếm ngoài thị trường để so sánh. tks for những người đã mất thời gian chuyển từ SACD sang DVD-A cho mọi người. Có điều em hơi nghi hoặc, vì 2 đĩa này đều có bản DVD-A bán ngoài thị trường.
    Diana Krall: The Girl In The Other Room [96/24 Stereo SACD]
    http://avaxhome.ws/music/jazz/classic_j ... _SACD.html
    Norah Jones: Come Away With Me [96/24 Stereo SACD]
    Rồi đĩa LP được chuyển sang 24/96 mời các bác xơi.
    Don Menza & His '80s Big Band: Burning [96/24 Stereo LP Rip, Direct To Disc]
    http://avaxhome.ws/music/jazz/classic_j ... p_Dir.html
    Bill Berry: Shortcake [96/24 Stereo LP Rip]
    Audiophile master record
    http://avaxhome.ws/music/jazz/classic_j ... P_Rip.html
    Còn LA4, Jimy hendrich, v.v...
    mời các bác.
    Bác nào có nhiều site nữa post lên cho anh em thưởng thức nhé.
    tks all
  17. dualcorechip
    dualcorechip Advanced Member
    Bác chủ topic ơi,
    Cho em tham gia môt.....nửa chân nhé!
    Em thì vẫn thích lời khuyên của Bác từ bao lâu nay, mà đã làm gì được đâu!!!!! chỉ mới có nguồn phát (hy vọng sau này ôm nó chạy khắp nhà mà vẫn nghe được nhạc ra đôi loa của mình) và cũng mới tậu được quả airport express)...dây dợ lằng nhằng thì vẫn chưa đi mua được...tài nguyên trong ổ cứng...thì cũng chưa có tí gì...
  18. Masterlazy
    Bác tham gia 1 chân, 1 chân bên ngoài, thế còn 1 nữa bác để đâu ????
    hihi, bác có laptop rồi, có airport rồi còn gì. cố làm nốt cái ổ cứng nữa là ngon. Chỉ tiếc là con airport chỉ ra xử lý 16/44.1, nên em đã phải cho em nó ra đi. giờ em chuyển sang chơi, PC thì cố định, còn bàn phím với keyboard thì chạy, âu cũng là wireless. :)
  19. Masterlazy
    Tin mới tin mới. Chúng ta đua nhau down hết đi, không sau này hối không kịp
    Rapidshare sắp "hết đường làm ăn"?
    (Dân trí) - Dịch vụ chia sẻ dữ liệu hàng đầu thế giới có thể sẽ "hết đường làm ăn" nếu phán quyết của toà án yêu cầu hãng dọn sạch toàn bộ phim ảnh lậu lưu trên máy chủ có hiệu lực.
    Rapidshare cung cấp dịch vụ lưu trữ- chia sẻ dữ liệu trực tuyến cho người dùng có nhu cầu qua hai cách: trả phí hoặc miễn phí và bị giới hạn tính năng. Người dùng trả phí được upload file dung lượng lớn lên mạng (100MB-1GB), không bị giới hạn tốc độ download và số lần tải, cũng như lưu trữ file không giới hạn. Nhờ lợi thế đó, dịch vụ này không chỉ cung cấp phương thức thuận tiện cho người dùng chia sẻ dữ liệu, mà còn là "thiên đường" của các tay dùng phần mềm, tải phim, ảnh v.v..lậu. Các nhóm chuyên bẻ khoá phần mềm, game, quay trộm phim trong rạp v.v.. đều chọn rapidshare là bến đỗ đầu tiên phát tán "thành quả", trước khi tung "sản phẩm" qua các giao thức chia sẻ ngang hàng như bittorrent. Thêm vào đó, dữ liệu được người dùng tải trực tiếp từ máy chủ rapidshare qua giao thức thông thường, hoàn toàn không bị các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) "soi mói" như vói các giao thức p2p phổ biến.
    Nhờ sự "dễ tính" và "hào phóng" của mình, Rapidshare nhanh chóng vươn lên dẫn đầu trong các dịch vụ chia sẻ, thậm chí chiếm đến 5% băng thông của vài vùng trên thế giới. Tất nhiên, các hãng bị xâm phạm bản quyền không thể "ngồi yên" mãi, và Rapidshare rốt cục cũng bị kiện bởi tổ chức quản lý bản quyền có tên GEMA tại Đức.
    Diễn tiến vụ kiện tỏ ra không mấy tốt lành với Rapidshare. Không như Mĩ, nơi các site như YouTube của Google có thể viện lý do "xoá phim lậu ngay sau khi được thông báo", sau một thời gian xem xét, quan toà Đức cho rằng Rapidshare quá thờ ơ với công tác chống xâm phạm bản quyền, và đòi hỏi hãng phải "mạnh tay hơn nữa".
    Rapidshare cho biết hãng lưu số mã hash (định danh) độc nhất của từng file xâm phạm bản quyền để chặn các file tương tự sau này, cũng như thuê 6 nhân viên làm việc toàn thời gian để kiểm tra các dữ liệu được tải lên máy chủ. Nhưng phía toà án bác bỏ, cho rằng chỉ sửa vài bit của file cũng làm việc lưu trữ số hash vô dụng, và 6 nhân viên rõ ràng không đủ kiểm soát mọi dữ liệu được tải lên máy chủ: "một mô hình kinh doanh không dùng các biện pháp phòng ngừa thông thường không xứng được pháp luật bảo hộ". Rõ ràng, với các quan toà Đức, hãng không thể viện cớ "không đủ nhân lực kiểm tra" để trốn tránh nghĩa vụ. Nếu phán quyết có hiệu lực, Rapidshare có lẽ sẽ phải kiểm tra bằng tay mọi dữ liệu được tải lên máy chủ - nhiệm vụ bất khả thi đối với dịch vụ chia sẻ file lớn nhất thế giới!
    Hoàng Hải ( dantri.com.vn)
    Theo Arstechnica
  20. Phan Thanh Thuy
    Phan Thanh Thuy Advanced Member
    em cũng mới tải đĩa này về (LP rip 24bit, 96khz), mới nghe qua máy tính cũng phê gớm - chưa ghi ra CD được, hình như người post dùng phiên bản nén cao hơn
    J.J. Cale - Naturally
    A&M AMLS 68105 (Speakers Corner 180g Audiophile pressing)
    Ripped in 24bit/96kHz | FLAC (seperate Tracks) | ~ 620 mb incl. recovery
    rack listing
    1. "Call Me the Breeze" – 2:37
    2. "Call the Doctor" – 2:29
    3. "Don't Go to Strangers" – 2:24
    4. "Woman I Love" – 2:39
    5. "Magnolia" – 3:22
    6. "Clyde" – 2:29
    7. "Crazy Mama" – 2:30
    8. "Nowhere to Run" – 2:25
    9. "After Midnight" – 2:21
    10. "River Runs Deep" – 2:43
    11. "Bringing It Back" – 2:44
    12. "Crying Eyes" – 3:12
    Pass: aksman
    http://www.avaxhome.ws/music/rock/class ... _2496.html
  21. Phan Thanh Thuy
    ủng hộ bác khỏi mất link
    The L.A. 4: The L.A. 4 [96/24 Stereo LP Rip]
    WAV | 24bit | 96Khz | Stereo | 1,107 MB
    Styles: Jazz
    Ripping Equipment:
    Turntable: Nottingham Analogue Interspace;
    Cartridge: Shelter 501 MKII Low Output MC;
    Phono amp: Ray Samuels Audio Emmeline XR-2;
    Power cables: Black Sand Cables Silver Reference MKV with Wattgate 330i-350i Ag;
    Computer: MacBook Pro (FieWire out);
    АDC: Edirol FA-66 FireWire
    Software: Soundtrack Pro @ 96/24
    http://rapidshare.com/files/142201649/L ... part01.rar
    http://rapidshare.com/files/142203333/L ... part02.rar
    http://rapidshare.com/files/142204840/L ... part03.rar
    http://rapidshare.com/files/142206380/L ... part04.rar
    http://rapidshare.com/files/142223410/L ... part05.rar
    http://rapidshare.com/files/142224967/L ... part06.rar
    http://rapidshare.com/files/142226412/L ... part07.rar
    http://rapidshare.com/files/142228131/L ... part08.rar
    http://rapidshare.com/files/142229757/L ... part09.rar
    http://rapidshare.com/files/142231541/L ... part10.rar
    hic, down free acount hơi lâu
  22. Phan Thanh Thuy
  23. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Em dung flash get không down được rapidshare thì làm thế nào bi giờ? Dùng Mozila thì chậm không thể tả.
    Các anh chek lại giúp em với.
  24. Masterlazy
  25. Cominup
    Em ko vào được anh ơi. :?
