Tên mặt hàng: combo Cambridge CXA60 và CXN v2 Tình trạng, mô tả: ít dùng Giá bán: 32 triệu Khu vực: Hà Nội Điện thoại: 0988.449.189 (ưu tiên nhắn tin SMS, do mình không hay nhấc điện thoại số ko trong contact list) Giao hàng: ưu tiên Hà Nội Ảnh chụp thực tế Thông tin thêm: Amply CXA60: Power output: 60W RMS into 8 Ohms, 90W RMS into 4 Ohms - DAC: Wolfson WM8740 - Frequency Response: <5Hz– 60kHz +/-1dB - Analogue audio inputs: 4 x RCA, 1 x 3.5mm MP3 input (front panel) - Digital audio inputs: 1 x S/PDIF coaxial, 2 x TOSLINK optical, Bluetooth via BT100 (not supplied) - Compatibility: TOSLINK optical, S/PDIF coaxial, BT100 Bluetooth receiver - Outputs: Speakers A+B, 3.5mm Headphone, Preamp Output, Subwoofer Output - Max power consumption; 600W - Standby power consumption: <0.5W - Dimensions (H x W x D): 115 x 430 x 341mm (4.5 x 16.9 x 13.4”) - Weight: 8.3kg (18.3lbs) CXN v2: DAC: Dual Wolfson WM8740 24 bit DAC Bộ lọc kỹ thuật số: 2, thế hệ lấy mẫu ATF2 lên đến 24 bit / 384 kHz Bộ lọc tương tự Differential Bessel: Filter 2 Pole USB Audio:Đầu vào USB loại B phù hợp với cấu hình Audio USB 1.0 hoặc 2.0 (lựa chọn) Đầu vào âm thanh số:S / PDIF Coaxial và Toslink Optical Đầu ra âm thanh tương tự:Đầu ra cân bằng XLR và không cân bằng RCA Đầu ra âm thanh số:S / PDIF Coaxial và Toslink Optical Tương thích: UPnP, USB Media Player cục bộ, USB âm thanh 1.0 và 2.0, S / PDIF Toslink và Coaxial, phát sóng, BT100 Bluetooth receiver (không có sẵn), Radio Internet, Spotify Connect Các định dạng:ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x64), WMA, MP3, AAC, AAC+, OGG Vorbis Tiêu thụ điện năng:30 watts (tối đa); 0,5 watt (chế độ chờ) Kích thước tối đa bao gồm ổ cắm và bộ điều khiển (Cao x Rộng x Sâu):85 x 430 x 305mm Trọng lượng: 3,5 kg.
