Hoàng Hải Audio : Hệ thống âm thanh 47 tỷ đồng(~ 2 triệu USD) tại Vietnam Hi-End Show 2022 Hà Nội
Discussion in 'Công nghệ nghe nhìn' started by Tech-Info, 2/10/22.
  1. Tech-Info
    Tech-Info Support
    VNAV
    nghenhin_vietnam_hi_end_show_2022_ha_noi_npp_audio_hoang_hai_loa_tidal_19_ty_vnd_h1_fjdz.jpg
    Triển lãm lớn nhất về thiết bị nghe nhạc cao cấp tại Việt Nam. Audio Hoàng Hải sẽ trình diễn hệ thống phối ghép Ultra High End hàng đầu thế giới cũng như Việt Nam với mức giá khủng lên đến 2 triệu USD.
    Những thương hiệu hàng đầu góp mặt gồm TIDAL Audio của Đức, WADAX của Tây Ban Nha, Acoustic Signature của Đức, Dan D’Agostino của Mỹ và hai thương hiệu dây cáp trứ danh đến từ Hà Lan là Siltech và Crystal Cable.
    nghenhin_vietnam_hi_end_show_2022_ha_noi_npp_audio_hoang_hai_loa_tidal_19_ty_vnd_h4_jucy.jpg
    Loa TIDAL La Assoluta có kích thước cao hơn 2m và nặng tới 485kg cho mỗi loa, nghĩa là tổng trọng lượng cả đôi loa không bao bì là 970kg. Hãng sử dụng nguyên liệu đắt nhất thế giới để chế tạo cho đôi loa, đặc biệt Tidal đã sử dụng 54 Carat kim cương nguyên chất để sản xuất ra đôi loa đầu bảng này. Loa Tidal La Assoluta có số lương sản xuất bị hạn chế bởi quá trình và thời gian rất tốn kém để tạo ra các màng chắn kim cương, hơn nữa nguyên liệu quý hiếm như Kim Cương không phải lúc nào cũng có sẵn.
    Loa La Assoluta với hai cơ chế loa trầm tầm trung 130mm. Màng ngăn được làm từ 13 carat kim cương nguyên chất, có khả năng tản nhiệt tuyệt đối. Nhờ bộ điều khiển có màng chắn kim cương nên loa có thể vận hành hiệu suất lên đến 7mm bao phủ dải tần từ 100Hz trở lên cho đến khi kết hợp với củ loa tweeter kim cương 30mm đem đến một hiệu ứng âm thanh vô cùng sâu sắc. Một công nghệ tân tiến là hai loa trầm 190mm và hai loa trầm BCS 250mm của loa được thiết kế để tạo ra một hiệu ứng âm trầm cực sâu, với vận tốc ánh sáng mà không cần nén ngay cả khi người dùng để loa ở chế độ cực cao khi nghe.
    Để loa có thể phát âm thanh một cách chính xác đến cả những tần số sâu nhất, Tidal đã trang bị ở phía sau mỗi loa bốn bộ tản nhiệt thụ động dài 250mm để hỗ trợ các loa trầm bắn phía trước. Với cơ chế này, hiệu ứng âm trầm sâu được kiểm soát một cách toàn diện.
    Tại sự kiện, đôi loa TIDAL La Assoluta được phối ghép cùng với Pre Amp TIDAL Presencio, Power Amp TIDAL Assoluta Monobloc, DAC và Server của WADAX, đầu CD WADAX Atlantis CD Transport X Silver.
    1. TIDAL ASSOLUTA MONOBLOC POWER AMPLIFIER
    Bệ đỡ tối thượng cho loa TIDAL La Assoluta khuếch đại các tín hiệu âm nhạc tinh tế, cân bằng, không thỏa hiệp.
    Thông số nổi bật:
    - 3 Bộ lọc EMI giảm tối đa cộng hưởng và nhiễu ồn
    - Bảng mạch 4 lớp với 105 µm đồng mỗi lớp
    - Hệ thống bảo vệ bộ khuếch đại APM độc quyền TIDAL
    - Công suất 8/4/2 Ohm (định mức) 380W / 750W /> 1.200W
    - Công suất 8/4/2 Ohm (Tối đa) 700W / 1.300W /> 1.900W
    - Tiêu thụ điện: <1 W chờ, 250W trung bình, 2.400W tối đa
    nghenhin_vietnam_hi_end_show_2022_ha_noi_npp_audio_hoang_hai_loa_tidal_19_ty_vnd_h8_fdhs.jpg
    2. TIDAL PRESENCIO PRE AMPLIFIER
    Pre amplifier được thiết kế độc đáo với 3 khung riêng biệt gồm Pre Amp, Phono Pre Amp và trợ nguồn riêng biệt, Tạo nên thiết kế cân bằng hoàn toàn và mở rộng nguồn phát tối đa cho hệ thống Ultra High End.
    Thông số nổi bật:
    - Phono deck: cung cấp 3 đầu vào phono cân bằng tùy chỉnh gain và trở kháng
    - Line deck: 6 module khuếch đại riêng biệt, 8 bảng điều khiển âm lượng với 256 rơle.
    - Power deck: cung cấp điện được điều chỉnh với 6 biến áp nguồn 12 đầu ra điện áp khác nhau với 84 x 3.300 µF, tổng dung lượng bộ đệm và lọc 277.200 µF
    - Trọng lượng: 36kg
    3. WADAX ATLANTIS TRANSPORT X
    Atlantis Transport X là một trình phát đa phương tiện quang học có thể đọc các đĩa CD, SACD, DVD-Audio, Blu Ray pure Audio. Atlantis Transport X phiên bản mới phù hợp kết nối với Wadax Atlantis DAC.
    Thông số nổi bật:
    - Cơ chế Wadax THOR 1.3 độc quyền, loại bỏ rung cơ học
    - Công suất: 110 / 220V, có thể chuyển đổi, tối đa 100W.
    - Âm thanh HDMI: PCM 7.1/192kHz , 5.1 kênh DSD, Bitstream.
    - Hỗ trợ từ xa và nâng cấp phần mềm qua Internet
    - Màn hình: Màn hình cảm ứng điện dung đủ màu 5 inch
    4. WADAX ATLANTIS REFENRENCE DAC
    Wadax đã phát triển những kỹ thuật “phi thường” kiểm soát rung động tinh vi, phần cứng chính xác và đặc biệt là những thuật toán xử lý độc quyền có khả năng dự đoán trước những lỗi sai biệt về thời gian tạo nên WADAX Atlantis Reference DAC.
    Thông số nổi bật:
    - Hệ thống đồ sộ chứa 23 bảng mạch in, 10 biến áp nguồn độc lập và hơn 5.500 linh kiện bên trong
    - Mạch DAC và mạch analog kép, độc lập hoàn toàn.
    - Cấu trúc module, dễ dàng nâng cấp các khối mạch chính
    - Màn hình màu cảm ứng điện dung 5 inch đầy đủ 800x480
    - Trọng lượng: 320kg (bao gồm khối nguồn)
    5. WADAX ALANTIS REFERENCE SERVER + OPTICAL CABLE
    Atlantis Reference Server đặc biệt ở mỗi khía cạnh hoạt động đều nhằm mục đích mang lại âm thanh chân thực, sống động được lấy từ Atlantis Reference DAC.
    Thông số nổi bật:
    - Định dạng hỗ trợ: WAV, WAV64, AIFF, FLAC,
    ALAC, OGG, DSD
    - 3 biến áp nguồn độc quyền, 5 giai đoạn cung cấp điện
    - Hơn 200 linh kiện phức tạp, tối ưu hóa loại bỏ nhiễu ồn
    - Kích thước: 48 cm (W) x 43,5 cm (D) x 11,5cm (H)
    - Khả năng tốc độ Ethernet: 1.000Mbps
    - Trọng lượng: 94lbs (43Kg).
    6. Acoustic Signature Montana Neo + Tonearms TA-2000 12"
    Montana Neo mang tới màn trình diễn ấn tượng và linh hoạt, vượt qua mong đợi của chính Acoustic Signature và hoàn toàn không có đối thủ trong cùng phân khúc giá.
    Thông số nổi bật:
    - 3 động cơ AC tích hợp, cách điện hoàn toàn
    - Công nghệ AVC cân bằng rung tự động cấp độ 3
    - Vòng bi DTD® siêu chính xác , trục chính phủ kim cương
    - Công nghệ giảm chấn Silencers với 56 mô-đun
    - Công nghệ CLD giảm thiểu cộng hưởng xấu đến âm thanh
    - Trang bị tối đa 2 tay cần tonearms từ 9 đến 12 inch
    - Tốc độ quay: 33 1/3 RPM và 45 RPM
    7. Hệ thống dây cáp Crystal Cable Siltech Cable
    Siltech và Crystal Cable là hai thương hiệu dây cáp âm thanh cao cấp đến từ Hà Lan, nổi tiếng với các dòng dây dẫn hi-end ở đẳng cấp tham chiếu. Ngoài ra, còn có những thiết bị high end khác như loa, và ổ cắm điện.
    Audio Hoàng Hải sẽ trình diễn tại Viet Nam High End Show 2022 hệ thống dây nguồn, ổ cắm điện, dây tín hiệu, và dây loa đầu bảng dòng Triple Crown của Siltech và Da Vinci, Van Gogh Series của Crystal Cable. Đây chính là mảnh ghép hoàn hảo cho toàn hệ thống.
    Thông tin chi tiết tại : Hoàng Hải Audio
    chuvanvu likes this.
  2. VMT
    VMT Approved Member
    Động lực kiếm thật nhiều tiền để mua những món đồ như thế này
  3. Nttu_yb
    Nttu_yb New Member
    Cân nặng thật khủng. Di chuyển trong phòng cũng khó khăn đấy nhỉ
  4. foreverlinh20
    foreverlinh20 New Member
  5. QuanGiaDai
    QuanGiaDai Approved Member
    Nhìn hệ thống các bác mang đi triển lãm chỉ biết ước :p
