HOANGHD AUDIO: THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN AUDIO - HD VIDEO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT
Discussion in 'VNAV Shop - Showrooms' started by hoangoclan, 8/4/16.
  1. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    HOANGHD AUDIO
    Địa chỉ: P.908 Tòa B - CT3 ĐTM Nam Cường, 234 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
    ĐT: 098 7528868
    STK (Nguyễn Hoàng): 1. VCB: 0011000643928 Ngân hàng Vietcombank Hội sở chính; 2. VietinBank: 711A58668524, CN Nam Thăng Long; 3. BIDV: 21110000377978 BIDV HN; 4. ACB: 100291319 ACB CN Thăng Long; 5. VPBank: 87283868 VPBank CN Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.
    MÁY NGHE NHẠC DI ĐỘNG ASTELL & KERN AK100 II
    Hàng chính hãng - Made in Korea.
    Giá bán: 19,000,000đ đặc biệt được tặng thêm 1 tai nghe chất lượng Sennheiser HD239 trị giá 2,281,000đ
    Thế hệ tiếp theo của AK100. Một tiêu chuẩn nghe nhạc mới: AK100II
    Một tiêu chuẩn mới
    Một tiêu chuẩn nghe nhạc mới đã được đề xuất khi chúng tôi nghiên cứu và phát triển chiếc AK100. Chúng tôi nhận ra rằng một số khía cạnh nhất định của AK100 cần được cải tiến để thành công hơn.
    Trong khi xem xét làm thế nào để cải tiến AK100, chúng tôi thấy rằng có một sự khác biệt đáng kể giữa thông số kỹ thuật âm thanh với những gì chúng tôi cho là hay khi nghe thấy. Sau nhiều cần cân nhắc, những nỗ lực của đội ngũ phát triển đã tập trung vào việc tạo ra chiếc AK100 thế hệ thứ 2 đem đến “cảm giác” ngay lên các giác quan của bạn, thay vì nâng cấp cấu hình. AK100 đã được phát triển và tạo ra như một chuẩn mực về âm thanh, nhưng thế hệ AK100 tiếp theo được phát triển để tạo ra “Tiêu chuẩn Mới” cho âm thanh.
    Chúng tôi trân trọng giới thiệu, “Một tiêu chuẩn Nghe nhạc Mới” với AK100 thế hệ thứ 2 (AK100 II).
    Single DAC và Balanced Out
    Mặc dù ấn tượng sâu sắc về chất lượng âm nhạc đem lại bởi cổng Balanced Out đã được chứng minh ở phiên bản flagship của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn băn khoăn liệu ấn tượng đó có còn nguyên vẹn khi sử dụng chip DAC đơn (Single DAC) hay không. Thiết kế bảng mạch mới đã làm hài lòng những đôi tai nghe nhạc khó tính nhất. Giá trị của Balanced Out với Single DAC đã được khẳng định trên từng nốt nhạc.
    AK100 thế hệ thứ 2 đem lại thứ âm thanh ấm áp, giàu âm sắc và chi tiết thông qua A-amp đã được cân chỉnh lại cho chip đơn DAC CS4398.
    Unbalanced và Balanced Output
    Các nguồn unbalanced được sử dụng rất phổ biến trên thế giới, nó bao gồm “tín hiệu trái và phải + tín hiệu nối đất”. Thiết lập này bao gồm dây nối đất sẽ chặn các tín hiệu nhiễu từ bên ngoài. Tuy nhiên, nó không thể chặn hoàn toàn, nhiễu từ bên ngoài có thể bị trộn lẫn vào tín hiệu được truyền dẫn, gây ra méo âm thanh. Tín hiệu đi càng xa, thì càng bị nhiễu nhiều hơn, vì thế với cổng unbalanced dây dẫn tín hiệu thường chỉ dài 1m đến 2m. ( Unbalanced nôm na đơn giản là các dây dẫn có jack cắm chuẩn RCA, còn Balanced là các dây dẫn có jack cắm chuẩn XLR, cái mà ngoài dây thì chúng ra còn thấy có đề trên các đầu input của các thiết bị như CD, Amplifier, Headphone Amp,.... ý muốn nói nhận biết về hình thức bên ngoài ).
    Không giống unbalanced, cách thức của balanced là thêm tín hiệu cold signal cùng với cả hot signal để làm giảm nhiễu từ bên ngoài.
    Phương thức balanced có một vài lợi thế so với unbalance.Ưu điểm đầu tiên là tín hiệu "hot" signal và "cold" signal sẽ khử nhiễu tốt hơn. Ưu điểm thứ 2 là tăng công suất đầu ra do sử dụng 2 đường truyền tín hiệu.
    Vì dây nối đất không thể chặn hoàn toàn 100% nhiễu từ bên ngoài, nên nhiễu sẽ xuất hiện trên cả tín hiệu "hot" và "cold" signal. Việc sắp đặt của 2 đường tín hiệu như vậy cho phép nhiễu xuất hiện ở cùng một điểm,vì thế nó sẽ được triệt tiêu và việc truyền tín hiệu âm thanh sẽ ít nhiễu và méo hơn.
    5.6 MHz DSD Support
    Chúng tôi thấy rằng, các file DSD có thể được chơi trên AK100 sau khi được cập nhật firmware mới. Tuy nhiên, nó chỉ hỗ trợ 2.8MHz DSD (88.1 kHz PCM converstion/downsampling) vì hạn chế phần cứng.
    Bây giờ 5.6 MHz DSD (176kHz PCM converstion/downsampling) đã được hỗ trợ thông qua “DSD to PCM” bằng cách sử dụng CPU Dual Core trên phiên bản tiếp theo AK100 II.
    USB DAC
    AK100 II ngoài chức năng chính là 1 máy nghe nhạc siêu cao cấp, thì còn được tích hợp một bộ USB DAC được sử dụng như một DAC (sound card rời) khi kết nối với máy tính PC/MAC/Laptop, qua cổng USB, tiện ích này giúp bạn có thể thưởng thức các file nhạc được lưu trữ trên máy tính với chất lượng âm thanh tuyệt vời của phần cứng AK 100II
    AK100 II hỗ trợ UAC 1.0 (USB Audio Class 1.0) Xuất tín hiệu âm thanh chất lượng cao Hi-Res (24bit, 96kHz) qua USB DAC. Chức năng EQ sẽ hỗ trợ khi nghe trên máy nghe nhạc mà không hỗ trợ khi dùng qua máy tính.
    Chơi nhạc qua mạng. MQS Streaming.
    Chỉ cần máy tính và máy nghe nhạc siêu cao cấp AK100 II cùng kết nối đến mạng Wi Fi, bạn dễ dàng tải và truyền nhạc không dây. (Máy tính của bạn cần cài đặt "Astell&Kern MQS Streaming Server" và tạo 1 thư mục và share để AK100 II có thể tải file...
    Nâng cấp OTA (Over-The-Air)
    Trước đây để nâng cấp firmware bạn sẽ thường phải check mail hoặc vào web của chúng tôi để tìm kiểm xem có bản cập nhật mới hay không, bây giờ khi AK 100 II đã được kết nối vào mạng WiFi, nếu có firmware mới, nó sẽ tự động thông báo cho bạn biết, đơn giản và tiện lợi hơn.
    Màn hình Full cảm ứng.
    AK100 II được trang bị màn hình AMOLED 3.31”, rộng hơn 82% so với màn hình cũ. Bây giờ người dùng có thể truy cập nhiều thông tin hơn trên màn hình. Ngoài ra, màn hình Full cảm ứng nghĩa là bạn có thể sử dụng nó như vẫn làm trên smartphone hiện nay.
    Màn hình hiển thị các Album nhạc đã được cải tiến hoàn thiện hơn, màn hình rộng hơn cho phép bạn thấy cùng lúc 6 Album nhạc thay vì 4 so với phiên bản trước đây, tính năng tìm kiếm cũng trực quan hơn rất nhiều.
    Tiêu đề bài hát trước đây bị giới hạn hiển thị trên màn hình bởi một dòng ngắn ngủi thì nay sẽ hiển thị trên 2 dòng, giúp cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn.
    Ngoài các bản nhạc trên máy nghe nhạc, các bản nhạc trên MQS Server cũng có thể tìm kiếm thông qua MQS Streaming, một cách dễ dàng hơn.
    AK100 II hỗ trợ 10 EQ (Equalization) khác nhau, tùy vào dòng nhạc bạn nghe, bạn có thể chọn EQ tương ứng phù hợp, ví dụ bạn nghe đang nghe dòng nhạc Jazz bạn có thể chọn EQ là dòng nhạc Jazz,.. ngoài ra bạn có thể tùy chỉnh theo mong muốn với mỗi bước chỉnh là 0.5dB.
    64GB + microSD 128GB.
    AK100 II có bộ nhớ trong 64GB, và khe cắm thẻ nhớ SD mở rộng lên đến 128Gb, tổng dung lượng bộ nhớ nó hỗ trợ là 192GB.
    Với 64GB bộ nhớ trong, AK100 II có thể chứa khoảng 625 bài hát MQS (Master Quality Song) - (Chất lượng file nhạc 24bit/96kHz, dài 4 phút, 90MB).
  2. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    DÂY TÍN HIỆU ACCUPHASE
    JACK NGUỒN FURUTECH FI-50 NCF
    Hàng new chính hãng
    Giá bán: 6,500,000đ/cái
  3. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    SIÊU KM MÁY NGHE NHẠC CÁ NHÂN ASTELL & KERN AK SUPER JUNIOR JR
    Máy nghe nhạc chính hãng phiên bản đặc biệt Limited, BH 12 tháng, Made in Korea
    Một trong những hãng sản xuất thiết bị nghe nhạc số tốt nhất trên thế giới hiện nay :)
    Giá hãng: 14,411,000đ giá KM: 7,999,000đ còn được tặng thêm bao da Italia xịn trị giá 1,200,000đ - số lượng có hạn (có nhiều màu sắc để chọn lựa)
    Sản phẩm được sản xuất ngay tại Hàn Quốc - Made in Korea.
    Đây được coi là phiên bản Limited Edition của máy nghe nhạc Hi Res khá hot là AK Jr. Phiên bản này có màu Sapphire Blue.
    Đây là kết quả hợp tác giữa Astell & Kern và nhóm nhạc KPOP nổi tiếng Super Junior, trong máy được tích hợp sẵn 2 album nhạc lossless 24bits "DEVIL" và "Super Junior best songs". Mặt sau của máy là chữ ký của các thành viên.
    Các thông số phần cứng, thiết kế,.. giống hệt AK Jr.
    Bắt đầu với những bước đầu tiên trong việc thưởng thức âm thanh đỉnh cao. AK Jr
    Mỏng và nhẹ
    AK Jr là dự án đem đến cho tất cả mọi người cơ tội để thường thức âm nhạc chất lượng cao ở mọi nơi mọi lúc.
    Mặc dù Astell&Kern đã sản xuất các thiết bị nghe nhạc di động, nhưng thực tế trước đây chúng khá to và dày, dẫn đến hơi kém tiện dụng cho một vài người.
    Thiết kế gọn nhẹ của AK Jr đem đến chất lượng âm thanh cao nhất, trong khi lại vừa vặn trong túi của bạn.
    Với AK Jr, bạn đang mang cả một dàn hòa nhạc nhỏ ở trong túi quần.
    Thiết kế
    AK Jr đơn giản hóa các tính năng phức tạp của âm thanh Hi-fi trong trải nghiệm như một smartphone.
    Đơn giản hóa là concept thiết kế ban đầu của AK Jr
    Màn hình được làm chìm xuống nên sẽ được bảo vệ bởi gờ nhôm, đồng thời giúp giảm độ dày từ 8.9mm xuống còn 6.9mm
    Thân nhôm nguyên khối cùng với nút điều chỉnh âm lượng được khứa nhỏ đặt ở phía sau giúp việc sử dụng bằng 1 tay được thuận lợi và dễ dàng hơn.
    Tăng công suất đầu ra, giảm trở kháng.
    Công suất đầu ra của AK Jr là 1.95 VRMS, tặng 14% so với AK 100 (1.5VRMS). Các kỹ sư của chúng tôi đã giảm bớt trở kháng đầu ra đi 2 Ohms, giúp tăng đáng kể độ trung thực của âm thanh, so với 22 Ohms ở AK 100.
    AK Jr hỗ trợ đa dạng các loại earphones và headphones, một amply rời khác đi kèm là không cần thiết.
    DSD to PCM
    AK Jr hỗ trợ DSD, một định dạng âm thanh kỹ thuật số được nhiều người cho là âm thanh chất lượng cao thế hệ tiếp theo.
    AK Jr chuyển đổi 2.8 MHz DSD sang PCM.
    USB DAC
    AK Jr đồng thời cũng có thể là DAC khi bạn kết nối với PC hoặc Mac qua cổng USB.
    Khi chơi nhạc trong máy tính, AK Jr đem đến chất lượng cao như bản nhạc gốc, điều mà soundcard tích hợp sẵn không thể làm được.
    EQ của AK Jr sẽ bị vô hiệu hóa khi sử dụng tính năng USB DAC. Nó cũng hỗ trợ âm thanh ra chuẩn UAC 1.0 (USB Audio Class 1.0/24-bit, 96kHz)
    Full Touch Screen
    AK Jr được trang bị màn hình cảm ứng LCD 3.1”, rộng hơn khoảng 1.4 lần so với AK100
    Màn hình này cũng Full touch giống như trên smartphone giúp sử dụng dễ dàng hơn và hiển thị được nhiều thông tin hơn.
    Bìa Album với tỉ lệ 4:3 trên AK100 bây giờ được thể hiện với tỉ lệ 1:1 nhờ màn hình rộng hơn trên AK Jr.
    64GB + 64GB MicroSD (máy chưa bao gồm thẻ nhớ Micro SD)
    Ak Jr được trang bị bộ nhớ trong 64GB, hỗ trợ thẻ nhớ microSD tối đa lên đến 64GB, tổng dung lượng tối đa của nó là 128GB.
    Với 128GB, AK Jr có thể chứa hơn 1.250 bài nhạc chất lượng cao (Bản nhạc dài 4 phút ở 24 bit/96 kHz, dung lượng tối đa 90MB)
  4. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    Re: HOANGHD AUDIO: KM GIẢM GIÁ ĐẾN 50% Ổ CẮM & LỌC ĐIỆN NORD
    DÂY USB NORDOST BLUE HEAVEN USB BHUSB2MAB (2m)
    Dây mới chính hãng
    Giá hãng: 8,400,000đ giá bán 7,100,000đ
    Thông số kỹ thuật:
    Insulation: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)
    Construction: Micro Mono-Filament shielded pair
    Conductors: 2x Silver-plated 99.9999 OFC solid-core, 2x 20AWG 19 strand (power)
    Shielding: Dual layer foil and braid
  5. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    ROTEL INTEGRATED AMPLIFIER RA-1570/S
    Hàng new 100% chính hãng BH 12 tháng
    Giá bán: 29,999,000đ
    Thông số kỹ thuật:
    Continuous power output: 120 Watts/channel (20hz – 20khz, < 0.03% Thd, 8 ohms)
    Total harmonic distortion: < 0.03% at rated power (20Hz-20khz)
    Frequency response: 10Hz-100kHz (+1, –3 dB)
    Damping factor: 180 (20Hz-20khz, 8 ohms)
    Input sensitivity: 2.25mV
    Impedance: 68k ohms
    Preamplifier output: 1.5V / impedance 470 ohms
    Signal to noise ratio: 80 dB
    Preout level/impedance: 1.2 V/ 470 ohms (at -20 dB)
    USB/iPod: WAV, MP3, WMA (up to 48kHz 16 bit)
    Coaxial/optical: SPDIF LPCM (up to 192kHz 24 bit)
    PC-USB: USB Audio Class 1.0 (up to 24 bit/96kHz)
    USB Audio Class 2.0 (up to 24 bit/192kHz)
    Power requirements: 230 volts, 50Hz
    Power consumption: 400 watts
    Power consumption: < 0.5 watts Standby
    Dimensions (W x H x D): 431 x 144 x 350 mm
    Weight: 13 kg
  6. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    ĐẦU BLURAY OPPO 105D
    Hàng chính hãng OPPO Digital Vietnam
    Giá bán: TẠM HẾT HÀNG KM 01 ổ cứng gắn ngoài dung lượng 4TB
  7. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    NORSTONE BT CONNECTOR HI-FI APTX
    Norstone, một hãng chuyên sản xuất các thiết bị phụ kiện nghe nhìn nổi tiếng đến từ Pháp với những thiết bị như giá đỡ, kệ, dây kết nối cho cả loa và tivi với chất lượng cao và chủng loại vô cùng đa dạng. Với nhu cầu nghe nhạc không dây ngày càng tăng cao như hiện nay Norstone đã cho ra đời mẫu Connectors Hifi apt-X với những tính năng cùng chất lượng vượt trội nhất hiện nay.
    Giá hãng: 3,828,000đ giá KM 3,500,000đ
    Tính năng nổi bật được hãng đưa ra vô cùng thú vị:
    - Có cả ngõ vào và ngõ ra cổng quang mang lại trải nghiệm âm thanh số chất lượng
    - Chất lượng âm thanh tăng cường với chuẩn giải mã apt-X nổi tiếng
    - Có ngõ vào và ngõ ra analog dưới dạng cổng cắm 3.5mm
    - Có công tắc chuyển đổi chế độ phát hoặc nhận bluetooth
    - Biến Tivi hoặc dàn âm thanh nhà bạn có thể phát hoặc nhận âm thanh không dây chất lượng cao
    - Đi kèm nguồn điện qua cổng sạc Micro USB
    GỢI Ý SỬ DỤNG:
    Với vô vàn những cổng kết nối, chúng ta có vô số cách để sử dụng Connector một cách hiệu quả, tiện lợi mang lại trải nghiệm âm thanh cực kỳ đã, sau đây là một số gợi ý của mình về cách cách bạn có thể sử dụng Connector:
    - Kết nối với loa không dây Bluetooth làm surround trong hệ thống HT 5.1, 7.1 ... trong trường hợp các bác không muốn đi dây lằng nhằng :D
    - Tivi cắm dây quang kết nối với Connector sau đó dùng Connector phát Bluetooth cho loa không dây. Đây là một giải pháp rất hay cho những tivi không có Bluetooth
    - Tivi cắm dây RCA hoặc AUX kết nối qua cổng AUX in của Connector sau đó dùng Connector phát Bluetooth cho loa không dây. Đây là giải pháp dành cho những tivi không có sẵn cổng quang mà muốn trải nghiệm âm nhạc không dây
    - Điện thoại di động hoặc máy tính bảng kết nối bluetooth với Connector sau đó kết nối Connector với loa 2.0 hoặc 2.1 qua dây AUX hoặc dây 3,5mm to RCA. Đây là cách cơ bản biến những bộ loa có dây của bạn thành loa không dây với chất lượng tín hiệu cao.
    - Điện thoại di động hoặc máy tính bảng kết nối bluetooth với Connector sau đó kết nối Connector với dàn âm thanh 5.1 hoặc 7.1 qua cổng quang. Với cách này bạn sẽ truyền toàn vẹn được tín hiệu số qua dàn âm thanh để mang lại trải nghiệm âm thanh 5.1 hoặc 7.1 thật chứ không phải giả lập
    Trên đó là một số cách cơ bản để các bác có thể sử dụng Norstone Connector Hifi apt-X một cách đơn giản và hiệu quả, tuy nhiên các bác cũng có thể tùy biến theo mục đích sử dụng của riêng mình. Chắc chắn đây sẽ là thiết bị mở ra một cánh cửa mới cho việc trải nghiệm âm thanh không dây một cách nghiêm túc hơn.
  8. hoangoclan
    hoangoclan Shop
  9. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    DÂY NỐI MÁT QRT QLINE GROUND WIRE
    Dây chính hãng mới tinh, chiều dài 2m
    Giá: 6,700,000đ
  10. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    DÂY ĐIỆN NGUỒN FURUTECH FP-314Ag II (CẮT MÉT)
    Hàng new chính hãng, cắt m chiều dài theo yêu cầu
    Giá: 800,000đ/m
    Dây nguồn Furutech FP-314 Ag II, [mã FP là Furutech Power] đã được thiết kế cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ bé nhất. Ví dụ, nguyên liệu dây 314 Ag II được xử lý công nghệ Alpha Process của Furutech: ngâm bể lạnh âm 250 độ C và chống nhiễm từ.
    Dây dẫn điện màu nâu cà phê có đường kính khá lớn 12,9 mm, trên dây in mã và model. Trong dây FP-314 Ag II gồm có 3 đường dẫn: 2 đường được mạ bạc tinhkhiết để dẫn diện tốt nhất (vì thế mã dây có ký hiệu Ag), đường thứ 3 tiếp đất,dùng đồng không oxy hoá. Nhằm ngăn chặn nhiễu âm, ngoài 2 lớp nhựa bên trong, sát lớp bên ngoài, dây FP-314 Ag II còn được bao một áo giáp đồng Alpha 360 độ nên đem lại một nền âm sạch sẽ, tĩnh lặng. Đáng chú ý nhất là khi ta dùng FP-314 Ag II với thiết bị đèn điện tử vốn thường có tạp âm cao, thì thì những tiếng xì xèo của đèn giảm rõ rệt…
    Đặc tính kỹ thuật:
    • Dây dẫn điện 2 cực + tiếp đất được xử lý quy trình Alpha của Furutech.
    • Cách điện 2 lớp bằng nhựa PVC chống rung động, áo giáp bằng đồng Alpha cách ly tiếng ồn.
    • Vật liệu đồng Alpha μ-OFC đường kính 0,25mm: một lõi 37 sợi dây dẫn μ-OFC 37đi vào mát và 2 lõi 37 sợi được mạ bạc để dẫn điện nhanh nhất.
    • Đầu cắm và đầu nối hiệu suất cao FI-15E (G) IEC và FL-15ME (G).
    • Vỏ bọc ngoài: PVC màu nâu đường kính 12,9mm.
    • Dây chịu tải: 15A - 125V hay 220V AC.
  11. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    ZẮC NGUỒN FURUTECH FI-11
    Hàng new chính hãng
    Giá bán: FI-11-N1/FI-11M-N1(R) Rhodium: 1,700,000đ/chiếc hoặc 3,300,000đ/cặp male & female
    FI-11-N1/FI-11M-N1(G) Gold: 1,300,000đ/chiếc hoặc 2,500,000đ/cặp male & female
    Thông số kỹ thuật:
    α (Alpha) Phosphor bronze Conductor
    ・Floating Field Damper System* prevents induced magnetic fields
    ・Nylon /fiberglass front body, Polycarbonate shell
    ・(Black for 24k Gold and Silver version / Transparent Blue for Rhodium version)
    ・Specified for cable diameters of 6.6mm to 16.0mm (with a longer screw up to 20mm)
    ・Black nonmagnetic stainless cable damping clamp with stainless screws (M4 X 20mm L)
    ・Dimensions: Body length 44.0mm × 39.0mm dia. × 77.0mm overall length.
  12. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    Re: HOANGHD AUDIO: THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN AUDIO CHÍNH HÃNG GIÁ
    JACK BẮP CHUỐI FURUTECH FP-202(G)
    Hàng chính hãng, sản xuất tại Nhật Bản
    Giá bán: 1,840,000đ/bộ 4 chiếc
  13. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    ĐIỀU KHIỂN ĐA NĂNG LOGITECH HARMONY ULTIMATE HOME 915-000237
    Hàng mới chỉ khui ra để test
    Giá bán: 6,300,000đ
    Điều khiển đa năng của Logitech có thể điều khiển hầu hết các thiết bị âm thanh hình ảnh như: Đầu CD, VCD, DVD, Ampli, Loa, TV... của tất cả các hãng nổi tiếng trên thế giới. Có thể điều khiển các thiết bị qua Smartphone
    Thiết bị giải trí dùng cho gia đình mạnh mẽ và điều khiển tự động: Một thiết bị từ xa dễ dàng điều khiển các thiết bị giải trí cộng với đèn được kết nối, ổ khóa, nhiệt, rèm, cảm biến...
    Trực quan màn hình cảm ứng màu: Đơn giản chỉ cần bấm để kiểm soát các kênh, phim, 50 kênh yêu thích tùy biến và các thiết bị tự động hóa nhà như đèn màu Philips hoặc Nest Learning Thermostat
    Ứng dụng Harmony: Biến iOS hoặc Android điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng thành một thiết bị thứ hai, cá nhân phổ điều khiển từ xa
    Thiết lập đơn giản trên máy tính hoặc ứng dụng di động để điều khiển các thiết bị giải trí trong nhà và các thiết bị tự động hóa không giới hạn: Làm việc với hơn 270.000 thiết bị, bao gồm cả truyền hình, vệ tinh hoặc hộp cáp, đầu Blu-ray, Apple TV, Roku, Sonos, máy chơi game, đèn màu sắc Philips và nhiều hơn nữa.
  14. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    Re: HOANGHD AUDIO: DÂY LOA NORDOST BLUE HEAVEN TẶNG DÂY TÍN
    Ổ CỨNG DI ĐỘNG 2,5" - USB 3.0 LACIE PORSCHE DESIGN
    Hàng new chính hãng, BH 24 tháng. Chạy êm và ổn định, vỏ kim loại Aluminum chắc chắn chống sốc và tản nhiệt tốt thích hợp cho các bác sử dụng lưu trữ nguồn nhạc số :)
    Giá bán:
    LaCie Porsche P'9220 1TB (màu xám ghi) giá 1,990,000đ
    LaCie Porsche P'9220 2TB (màu xám ghi) giá 3,045,000đ
    LaCie Porsche P'9223 1TB (màu xám trắng) giá 2,247,000đ
    LaCie Porsche P'9223 2TB (màu xám trắng) giá 3,255,000đ
    LaCie Porsche P'9223 Slim 500GB (màu xám trắng - siêu mỏng) giá 1,680,000đ
  15. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    ROTEL INTEGRATED AMPLIFIER RA-1520
    Giá hãng: 26,550,000đ giá bán: 20,500,000đ
    Thông số kỹ thuật:
    Power Configurations: 2 x 60 watts (20Hz-20kHz, <0.03%, 8 Ohms)
    THD: (20-20,000Hz) 8 Ohms, all channels driven < 0.03%
    Phono Input: 20Hz-15kHz, +/- 0.2dB
    Line Level Input: 10Hz-100kHz, +1, -3dB
    Damping Factor: (8 Ohms) 150
    Line Input Sensitivity: 160mV / 24kOhms
    Bass: +3, +4dB at 100Hz
    Treble: + 3dB at 10kHz
    Line Input Overload: 5V
    Phono: 2.4mV / 47kOhms
    Phono Overload: 170mV
    Preamp Output Levels / Output Impedance: 1V / 470 Ohms
    S/N Ratio (IHF A): >95dB
    Power Consumption: 300 watts
    Dimensions (W x H x D): 432 x 92 x 364 mm
    Weight (net): 7.8 kg
  16. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    DÂY TÍN HIỆU AUDIO-TECHNICA CERAMICS - JAPAN
    Dọn nhà có mấy cặp dây bãi nhập về từ lâu
    Có 1 cặp dài 1m giá SOLD
    Có 2 cặp dài 0.5m giá SOLD
  17. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    LOA DYNAUDIO NEW CONTOUR MODEL 2016: CONTOUR 20
    Hàng chính hãng mới nguyên thùng, Made in Denmark
    Giá bán: 112,500,000đ
    Đặc biệt: Giảm giá cực tốt cho người mua cặp loa đầu tiên, chi tiết vui lòng liên hệ shop :lol:
    Box Principle: Rear ported bass reflex
    Sensitivity: 86dB (2.83V/ 1m)
    IEC Power Handling: 180 Watts
    Impedance: 4 ohms
    Frequency Response: 39Hz – 23kHz (-3dB)
    Crossover: 2 way
    Crossover Frequencies: 2200 Hz
    Crossover slope: 2nd order
    Woofer: 18cm MSP cone
    Tweeter: 28mm soft dome
    Dimensions (W x H x D): 215 x 440 x 360 mm
    Weight: 15.5 kg
    Tham khảo:
    http://nghenhinvietnam.vn/hifi/can-...w-contour-20-dau-tien-tai-viet-nam-22155.html
  18. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    LOA TANNOY AUTO GRAPHMINI
    Loa chính hãng mới 100%
  19. hoangoclan
    hoangoclan Shop
  20. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    LOA B&W 805 DIAMOND BLACK PIANO
    Loa chính hãng mới 100%, số lượng có hạn :D
    Giá bán: 62,000,000đ
    Thông số kỹ thuật:
    Description: 2-way vented-box system
    Drive units:
    - 1x ø25mm (1 in) diamond dome high-frequency
    - 1x ø165mm (6.5 in) woven Kevlar® cone bass / midrange
    Frequency range: -6dB at 42Hz and 33kHz
    Frequency response: 49Hz - 28kHz ±3dB on reference axis
    Dispersion: Within 2dB of reference response
    Horizontal: over 60º arc
    Vertical: over 10º arc
    Sensitivity: 88dB spl (2.83V, 1m)
    Harmonic distortion: 2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m)
    <1% 100Hz - 22kHz, <0.5% 150Hz - 20kHz
    Nominal impedance: 8Ω (minimum 4.7Ω)
    Crossover frequency: 4kHz
    Recommended amplifier power: 50W - 120W into 8Ω on unclipped programme
    Dimensions (W x H x D): 238 x 418 x 351 mm
    Weight: 12 kg
  21. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    NORDOST SILVER SHADOW DIGITAL INTERCONNECT(1M)
    Dây chính hãng, có 2 loại là 75 Ohms/RCA-BNC và 110 Ohms/XLR
    Giá hãng: 14,789,000đ giá bán 10,000,000đ tạm hết loại jack RCA
    Thông số kỹ thuật:
    Material: Silver plated 99.999999% OFC
    Insulation: Extruded FEP
    Conductors: 1 x Mono-Filament Coaxial
    Capacitance: 14.0 pF/ft, 12.75 pF/ft
    Impedance: 75 Ohms, 110 Ohms
  22. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    CẦU CHÌ QUANTUM RED SR NHỎ
    Giá bán: 1,690,000đ/cái
    RED Quantum cầu chì Vỏ bằng Gốm, do Đức chế tạo, mũ và sợi dẫn là hợp kim đặc biệt của synergistic được xử lý công nghệ Quantum
    Cầu Chì Tinh Diệu, Quantum xanh, đỏ
    Khi thay cầu chì bộ dàn sẽ biểu diễn hay hơn rõ rệt toàn cảnh âm thanh sống động, tách bạch, hiệu quả phi thường như có ma thuật :lol:
  23. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    ROTEL CD PLAYER RCD-1570
    Giá bán: 21,000,000đ KM tặng dây tín hiệu Accuphase RCA 1m trị giá 3,000,000đ
    Thông số kỹ thuật:
    Frequency response: (±0.5db) 20-20,000 Hz
    T.H.D: 0.0045%@1kHz
    Channel balance: ±0.5db
    Channel separation: > 98 dB @ 1kHz
    Signal to noise ratio: > 100dB
    Dynamic range: > 96 dB
    Digital to analogue: Wolfson
    Impedance (RCA): 2.0V / 100 Ohms
    Impedance (XLR): 4.0V / 200 Ohms
    Digital output: 0.5 Volt, peak to peak
    Digital output impedance: 75 Ohms
    Power requirements: 230V, 50/60 Hz
    Power consumption: 15 Watts
    Standby power: < 0.5 Watts
    Dimensions (W x H x D): 431 x 93 x 320 mm
    Weight (net): 6.7 kg
  24. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    CHÂN CHỐNG RUNG VIBRAPOD CONE & BÁNH BÈO
    Chống rung hiệu quả với một mức đầu tư hợp lý :D
    Giá bán: 333,000đ/cặp cone & bánh bèo
  25. hoangoclan
    hoangoclan Shop
