HOANGHD AUDIO: THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN AUDIO - HD VIDEO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT
Discussion in 'VNAV Shop - Showrooms' started by hoangoclan, 8/4/16.
  1. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    HOANGHD AUDIO
    Địa chỉ: P.908 Tòa B - CT3 ĐTM Nam Cường, 234 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
    ĐT: 098 7528868 / 089 8985586
    STK (Nguyễn Hoàng): 1. VCB: 0011000643928 Ngân hàng Vietcombank Hội sở chính; 2. VietinBank: 711A58668524, CN Nam Thăng Long; 3. BIDV: 21110000377978 BIDV HN; 4. ACB: 100291319 ACB CN Thăng Long; 5. VPBank: 87283868 VPBank CN Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.
    NORSE BI-WIRE JUMPERS
    Hàng new chính hãng Nordost, Made in USA :D
    Giá bán: 3,000,000đ/bộ
  2. hoangoclan
    hoangoclan Shop
  3. hoangoclan
    hoangoclan Shop
  4. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    Re: HOANGHD AUDIO: KM DÂY, Ổ, LỌC ĐIỆN NORDOST SỐC NHẤT NĂM
    DOCK Ổ CỨNG ORICO 1 BAY VÀ 2 BAY USB 3.0
    Dock để kết nối ổ cứng gắn trong 3.5", 2.5" với thiết bị máy tính, máy đa phương tiện, HD box... qua cổng USB, dock 2 bay có tính năng Clone tự sao chép dữ liệu của hai ổ sang nhau :D
    Giá bán: loại 1 bay 450,000đ/chiếc; loại 2 bay giá 800,000đ/chiếc
  5. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    Re: HOANGHD AUDIO: THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN AUDIO - VIDEO CHÍNH
    DÂY NGUỒN FURUTECH FP-3TS762
    Hàng chính hãng, Made in Japan :D
    Giá bán: 2,000,000đ/m
  6. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    DÂY LOA HEIMDALL 2 DÀI 2M
    Dây chính hãng, dùng lướt còn tuyệt đẹp như mới, full box :D
    Giá bán: SOLD
  7. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    CHÂN KÊ CHỐNG RUNG FINITE ELEMENTE CERABASE CLASSIC
    Hàng new chính hãng, model mới hộp gỗ, Made in Germany :D
    Giá bán: 17,500,000đ/bộ 4 cái
  8. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    MÁY CHIẾU FULL HD - 3D BENQ W1110
    Hàng chính hãng BenQ Taiwan, Made in China, cấu hình thấp hơn BENQ W2000 chút :D
    Giá bán: 26,000,000đ đầu năm KM giảm giá 1,500,000đ còn 24,500,000đ
  9. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    DAC ROTEL RDD-1580
    Hàng new chính hãng BH 12 tháng
    Giá bán: 15,500,000đ đầu năm KM giảm giá 1,000,000đ còn 14,500,000đ
    Tham khảo:
    http://stereo.vn/review_product/rotel-rdd-1580-thoi-hon-vao-nhac-so
    Thông số kỹ thuật:
    THD: <0.004%
    Intermodulation Distortion: <0.004% (60Hz:7KHz)
    Frequency Response: 10Hz - 95kHz (±3.0 dB)
    Signal to Noise Ratio: 128 dB (IHF A-weighted)
    Input Sensitivity /Impedance: 0 dBFs /75 ohms
    Line Output Level: 2.0V / Impedance (RCA)100 ohms
    Line Output Level: 4.0V / Impedance (XLR)200 ohms
    USB/iPod® Digital Signals: AIFF, AAC (m4a), WAV, MP3, WMA (up to 48kHz 16bit)
    Decodable Coaxial: SPDIF LPCM Optical Digital Signals (up to 24 bit 192kHz)
    PC-USB File Decoding: Plays all file types supported by PC software player up to 24bit 192kHz
    Power Requirements: (AC)120V, 60Hz (USA) 230V, 50Hz (Europe)
    Power Consumption: 25 watts Standby Power Consumption < 0.5 watts
    Dimensions (W x H x D): 431 x 55 x 316 mm
    Front panel height: 1U / 43.7 mm
    Weight (net): 5.1 kg
  10. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    D/A CONVERTER FOR TV
    Chuyên dùng cho các TV đời mới chỉ có cổng Optical Output không có cổng Analogue có thể kết nối với Ampli :D
    Giá bán: 250,000đ/cái (có kèm dây Optical 1m)
  11. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    MICRO KHÔNG DÂY AAP AUDIO K-600
    Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng
    Giá hãng: 3,500,000đ giá bán 2,800,000đ
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
    Khoảng cách kênh 250KHz
    Ổn định tần số ± 0,005%
    Phạm vi hoạt động 100dB
    Độ lệch đỉnh ± 45KHz
    Phản ứng âm thanh 80Hz – 18KHz (± 3dB)
    SNR Toàn diện SNR >105 dB
    Biến dạng toàn diện ≤ 0,5%
    Nhiệt độ hoạt động -10oC - 40oC
    Số kênh du dương 100 x 2
    Chế độ dao động vòng lặp khóa pha (PLL) tổng hợp tần số
    Tần số ổn định cộng hoặc trừ 10 PPM
    Chế độ tiếp nhận chuyển đổi tần số đổi tần Secondary
    Cách Pilot Digital thí điểm
    Độ nhậy bộ nhận : - 95 - - 95 DBM
    Thường xuyên gọi giai điệu 40-18000 hz
    Hệ số méo tiếng rất thấp : 0.5% hoặc ít hơn
    Độ ồn Tín hiệu tỷ lệ 110 db hoặc cao hơn
    Đầu ra âm thanh cả hai đường : Cân bằng và Tổng hợp
    Truyền tải điện 3-30 mw
    Điều chế chế độ điều chế tần số (FM)
    Điện áp: 100-240 - v 50-60 hz 12 VDC adapter (switch)
    12 VDC hoặc 220 VAC / 50-60 Hz (cung cấp điện tuyến tính)
    Điện năng tiêu thụ 10 w hoặc ít hơn
  12. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    Re: HOANGHD AUDIO: KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT Ổ CẮM & LỌC ĐIỆN NORD
    Ổ CỨNG GẮN NGOÀI WD ELEMENTS 3.5" DUNG LƯỢNG 4TB
    Hàng chính hãng, BH 36 tháng
    Giá bán: 4,350,000đ KM full ổ phim & nhạc
  13. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    TAI NGHE KHÔNG DÂY BLUETOOTH SENNHEISER PXC-310BT
    Hàng new chính hãng clear (chỉ test không bảo hành) - có 2 chiếc
    Giá bán: 4,000,000đ/chiếc
    Tham khảo:
    https://tiki.vn/tai-nghe-sennheiser-pxc-310-bt-p62153.html
    https://www.amazon.com/Sennheiser-PXC-310-Noise-Canceling-Discontinued/dp/B002YOENAS
    A pair of PXC 310 BT headphones makes for great travel companion for those who constantly demand quality sound.
    Like the PXC 310 headphones, these closed, mini headphones are equipped with NoiseGard™ 2.0 active noise cancellation technology as well as TalkThrough function. But the PXC 310 BT goes a step further with its Bluetooth® 2.1 wireless transmission which offers an optimised performance when paired with a Sennheiser Bluetooth adapter (sold separately).
    These headphones offer a collapsible design with metal-reinforced headband, and come with integrated track and volume controls on the right earcup for enhanced usability and convenience. An extensive set of accessories - audio cable, inflight adapter, multi-country charger, rechargeable lithium polymer battery and carrying case - completes the package.
    Features
    Sennheiser NoiseGard™ 2.0 active noise cancellation - Ideal for use on a plane, train, bus or in any other noisy environment
    High-quality Bluetooth® 2.1 wireless transmission - Optimised performance when paired with a Sennheiser Bluetooth adapter (The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sennheiser electronics GmbH & Co. KG is under license)
    Supports apt-X® - Sophisticated audio compression technique for true hi-fi quality (apt-X® is a registered trademark of Audio Processing Technology Ltd)
    TalkThrough function - Communication without removing the headphones
    Neodymium magnets and Duofol diaphragms for excellent sound reproduction
    Optimised for in-flight entertainment systems as well as MP3, iPod, iPhone (iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries), DVD, CD players and mobile phones (3.5mm stereo plug)
    Collapsible design with metal-reinforced headband ensures portability and durability
    Integrated track and volume controls for enhanced usability and convenience
    2 year warranty
    Delivery Includes
    1 PXC 310 BT
    1 audio cable (2.5 mm to 3.5 mm jack plug)
    1 inflight adaptor (3.5 mm double mono jack)
    1 6.3 mm audio adaptor
    1 USB charging cable
    1 multi-country charger
    1 rechargeable Lithium Polymer battery
    1 carrying case
  14. hoangoclan
    hoangoclan Shop
  15. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    CHÂN KÊ CHỐNG RUNG FINITE ELEMENTE CERABALL UNIVERSAL
    Hàng new chính hãng, Made in Germany :D
    Giá bán: 6,000,000đ/bộ
  16. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    CẶP LOA KHÔNG DÂY DYNAUDIO XEO 4 + XEO HUB
    Hàng new chính hãng, có hai màu trắng (Satin White) và đen (Black Piano)
    Giá bán: Loa: 43,500,000đ; XEO HUB: 6,500,000đ mua một bộ tặng một cặp chân loa DIY theo mẫu Stand 3 :D
    Đặc biệt: Đầu năm KM cả bộ giảm giá còn 46,000,000đ
  17. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    MÁY CHIẾU FULL HD - 3D BENQ W2000
    Hàng chính hãng BenQ Taiwan, Made in China :)
    Giá bán: 35,000,000đ đầu năm KM giảm giá 1,000,000đ còn 34,000,000đ đồng thời tặng 1 Cable HDMI chính hãng Unitek dài 20m trị giá 1,000,000đ
    Tham khảo: https://tinhte.vn/threads/may-chieu...-lon-kieu-dang-nho-gon-ho-tro-xem-3d.2621146/
    Thông số kỹ thuật:
    Độ sáng 2.000 Ansi Lumens
    Độ phân giải tối đa Full HD 1080p (1920x1080)
    Độ tương phản 15.000:1
    Tuổi thọ bóng đèn 6.000h
    3D Technology 3D
    Kích thước hiển thị 30 - 300 inh (2.5m cho màn hình 100 inch)
    Trọng lượng 3.6 kg
    Cổng kết nối TPC (D-Sub) x 1, Composite Video In x 1, Component Video In x 1, HDMI x 3, MHL x 2 (Share with HDMI-2 & HDMI-3), Audio In x 1, Audio L/R In x 1 Audio Out x 1, Chamber Speaker 10W x 2, USB (Type A) x 1 (5V / 1.5A power supply), USB (Type B) x 1 (Inside projector for WDP02 power supply), USB (Type mini B) x 1 (Service), RS232 x 1, DC 12V Trigger x 1, IR Receiver x 2 (Front & Top)‎
  18. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    CD PLAYER NAIM CD5-SI
    Amply new chính hãng, điện 230V, BH 12 tháng :D
    Giá bán: 35,500,000đ
  19. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    CD PLAYER NAIM NAIT 5SI
    Giá bán: 33,500,000đ
    Description: Integrated line amplifier. Analog inputs: 2 pairs DIN/RCA, 2 pairs RCA. Audio outputs: HDD (RCA pair), 170mV, sourced from 470 ohms. Headphone outputs: ¼" (6.35mm) jack. Maximum output power: 60Wpc into 8 ohms (17.8dBW), 90Wpc into 4 ohms (16.5dBW). Input level: suitable for 2V sources (0.5–5.0V). Input sensitivity: 170mV. Power requirements: 100/115/230V, 50/60Hz.
    Dimensions: 16.9" (432mm) W by 2.75" (70mm) H by 12.3" (314mm) D. Weight: 14.1 lbs (6.4kg).
  20. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    MÁY CHIẾU GIẢI TRÍ HOME THEATRE: OPTOMA HD27
    Hàng new chính hãng, BH 12 tháng
    Giá bán: 20,000,000đ
    Cường độ sáng: 3500 Ansi lumens
    Độ phân giải thực: Full HD 1920 x 1080/ Tỷ lệ khung hình 16:9; 4:3; LBX
    Độ tương phản: 25.000 :1
    Cổng kết nối: HDMI 1.4a x1; MHL/HDMI x 1;mini-jack Audio out; mini USB x1; VESA 3D port x1; +12V Relay output
    Trọng lượng: 2.5 kg
    Tính năng:
    - Trình chiếu Full HD, Full 3D
    - Sử dụng công nghệ Dynamic Black V điều chỉnh đèn tự động, dựa vào độ sáng của mỗi khung; để tạo ra một tỷ lệ tương phản tuyệt đẹp. Cảnh tươi sáng sắc nét và rõ ràng, trong khi cảnh tối vẫn chi tiết với màu đen sâu.
    - Tích hợp hệ thống âm thanh SRS WOW HD 10W.
    - Trình chiếu Full HD, full 3D kết nối trực tiếp với đầu phát hoặc hiển thị từ Smartphone hay máy tính bảng có cổng MHL.
    - Ngôn ngữ hiển thị tiếng Việt
    - Loa 10W sống động
    Đặc điểm:
    - Dòng máy thiết kế riêng dành cho giải trí tại nhà, các quán café phim.
    - Tuổi thọ bóng đèn LED lên đến 20 000 giờ
    - Máy chiếu cầm tay, kích thước nhỏ gọn
    Khuyến mại: Túi đi kèm máy
  21. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    POWER AMPLI ROTEL RB-1552 BLACK
    Hàng new chính hãng nguyên thùng hộp 2 lớp và seal chưa khui (còn đúng 1 chiếc)
    Giá bán: 17,000,000đ
    Ảnh tham khảo:
    Ảnh thật:
    Thông số kỹ thuật:
    Power Configurations: 2 x 120 watts (8 Ohms)
    Damping Factor (8 Ohms): 500
    Input Sensitivity / Impedance: 1.0V / 33kOhms
    Frequency Response (+/-1dB): 4 - 100kHz (+0.5dB, -3dB)
    Power Consumption: 400 watts
  22. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    DÂY LOA YARBO SP-B1002-2 6N
    Dây dạng dẹt, sử dụng đồng tinh khiết OFHC (Oxygen-Free, High-Conductivity) chất lượng cao thích hợp cho loa nghe nhạc HI-FI hoặc dàn HT
    Giá bán: 180,000đ/m
  23. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    AMPLI NAIM NAIT XS 2
    Giá bán: 55,000,000đ
  24. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    PIONEER AV RECEIVER SC-LX901
    Hàng new chính hãng (VTB phân phối), Made in Malaysia :)
    Giá bán: 60,000,000đ
    11.2-channel, multi-channel receiver with class D amplifier, Air Studios certification, 4K ultra-HD upscaling/pass-through, Dolby Atmos, DTS:X and full high-resolution streaming
    + Amplification Type: Class D (Direct Energy HD)
    + 850 W Multi-ch Simultaneous Drive (8 ohms, 1 kHz, THD 1.0 %)
    + 270 W/ch (4 ohms, 1 kHz, 1ch Driven IEC)
    + 200 W/ch (8 ohms, 1 kHz, 1ch Driven IEC)
    + Advanced Direct Construction
    + Rigid Trans-Stabilizer
    + Anti-Standing Wave Insulator
    + AIR Studios Sound Tuning
    + Dolby Atmos®/Dolby Surround
    + DTS:X/DTS Neural:X
    + Reflex Optimizer
    + Ultra HD Pass-through with HDCP 2.2 (4K/60p/4:4:4/24-bit, 4K/24p/4:4:4/36-bit, 4K/60p/4:2:0/36-bit)
    + HDR and BT.2020 Support
    + Ultra HD Upscaling (1080p 4K)
    + 3D Ready (Blu-ray Disc™, Broadcast, and Games)
    + Deep Colour (36-bit), “x.v.Colour”
  25. hoangoclan
    hoangoclan Shop
    ĐẦU PHÁT ZAPPITI DUO 4K HDR
    Hàng new chính hãng, model mới nhất của hãng vừa có hàng tại VN, BH 12 tháng :D
    Giá bán: 6,900,000đ
    Đầu phát Zappiti Duo 4K HDR
    Size 43cm hoàn toàn tương thích với phòng chiếu phim tại gia, Zappiti Duo 4K hỗ trợ 2 khe ổ cứng 3.5" và tích hợp HDMI 2.0 4K 60FPS cộng với tính năng HDR cho khả năng tái hiện hoàn hảo mọi điểm ảnh, mọi khoảnh khắc của bộ phim.
    TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA ZAPPITI DUO 4K HDR
    Tích hợp 2 khe ổ cứng với tính năng Hot-swap cho phép rút nóng mà không cần tắt máy.
    Tích hợp HDMI 2.0, băng thông 18Gbps và 4K 60FPS mang đến sự tương thích tốt nhất với nội dung video 4K Ultra HD.
    Xem phim ISO Blu-ray 3D/2D mượt mà cùng khả năng upscale lên độ phân giải 4K 10bits, 12bits màu.
    Hỗ trợ HDR, 8-12bits màu và không gian màu REC.2020, nâng cao độ tương phản cho các cảnh quay thiếu sáng đồng thời tăng độ mịn của hình ảnh lên mức cao nhất.
    Xem phim bom tấn 3D với phụ đề 3D nổi, Zappiti Duo 4K HDR cung cấp nhiều tùy chọn 3D như điều chỉnh chiều sâu cho hình ảnh 3D, độ sâu phụ đề, độ sâu của giao diện
    Hệ thống tản nhiệt thụ động, không dùng quạt, không gây tiếng ồn nhờ vào case kim loại và phân mạch xử lý theo từng khu vực giúp mang đến trải nghiệm cực kì yên tĩnh.
    Hỗ trợ hệ thống âm thanh vòm Dolby Atmos và DTS:X, tương thích với hầu hết hệ thống phòng phim hiện nay.
    Phần mềm:
    Tích hợp ứng dụng tạo poster/fanart trực tuyến Zappiti Media và Zappiti Explorer
    Tích hợp bộ xử lý hình ảnh Zappiti MagicPixel v2 với chất lượng hình ảnh vượt trội, màu sắc chính xác, tăng cường độ tương phản động cho phim.
    Biến Zappiti thành ổ cứng mạng, truy cập dữ liệu và phát phim, phát nhạc ngay lập tức.
    Chia sẻ màn hình qua AirPlay, Miracast mượt mà, độ trễ cực thấp. Bạn có thể đồng bộ màn hình từ điện thoại, máy tính bảng đến TV, máy chiếu, đồng thời truy cập Youtube, lướt web, chơi game trên màn hình cực lớn.
    #Zappiti là thương hiệu đầu phát nổi tiếng của Mỹ với hơn 10 model đầu phát khác nhau. Tất cả hàng hóa đều có chính sách đổi trả 1 đổi 1 trong 7 ngày đầu tiên.
    Video :
