Hỏi về volumio
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by cace, 23/12/19.
  1. cace
    cace Approved Member
    các bác cho em hỏi có phải volumio không hỗ trợ youtube nữa phải ko?. em cài plugin youtube không thấy nó hiện lên mã để mình nhập vao google.com/device.
    Bác nào giải thích giùm em dc ko. em cảm ơn!
  2. VuNhatVan
    VuNhatVan Advanced Member
    Đúng vậy bạn, bạn cài bubbleupnp để chuyển từ youtube sang bubbleupnp sau đó sang volumio. Tuy nhiên cũng không thấy ổn định cho lắm
    cace likes this.
  3. cace
    chán nhỉ. thế volumio bây h mà ko có tida thì có mỗi món nas thôi nhỉ. các bác có phương án khác cho pi ko nhỉ
  4. VuNhatVan
    Trên bubbleupnp cũng có tidal đó bạn, dùng ngon
    cace likes this.
  5. cace
    nhưng lại phải có tk tidal . mà qua bubbleupnp nó giảm chất lượng nhạc phải ko bạn
  6. sparta
    sparta Approved Member
    E cucng đang bị mắc phải tình trạng như này.trước có cài thành công youtube chạy ngon nhưng tự nhiên ko vào dc youtube nữa và cài lại volumio rồi vào cài plugin cũng ko có mục cài đặt nữa. Có phải do mình nghich lỗi hay phần mềm ko được hỗ trợ nữa mong bác nào chỉ giáo rùm
  7. nemesistan
    nemesistan Advanced Member
    Bỏ qua hết việc lỗi về mạng, mình vẫn dùng Volumio để chơi nhạc từ thẳng ổ cứng mạng:
  8. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
  9. QuyHuyen
    QuyHuyen Advanced Member
  10. Huuquan
    Huuquan Approved Member
    Lót dép ngồi hóng, cũng không sài được.
  11. Vutung
    Vutung Advanced Member
    Sao có mấy album ở jriver thì thấy bình thường nhưng cắm ổ cứng vào volumio nó lại bị ẩn đi vậy anh em?
  12. hodaka77
    hodaka77 Approved Member
    có khi file nhạc bị lỗi nó quét ko dc chứ ko phải ẩn bác ạ
  13. Vutung
    Vậy sao jriver vẫn thấy và phát bình thường vậy bác?
  14. hodaka77
    chắc thằng jriver nó chuyên nghiệp hơn :)), mình cũng đang thắc mắc và tìm cách xử lý vì cũng đang gặp trường hợp như bác :))
    Vutung likes this.
  15. cace
  16. QuyHuyen
    Trước tiên b phải có API dữ liệu YouTube v3 của Google, chưa có thì phải tạo. Volumio nếu đã cài tiện ích Youtube thì gỡ bỏ rồi khởi động lại. Trên máy tính b có sẵn WinSCP và Putty. B tải youtube-20191224 trên trang đó về giải nén rồi dùng WinSCP chép toàn bộ các file đó vào thư mục home/volumio, thoát WinSCP chạy putty lên nhập use và pass rồi gõ volumio plugin install enter, gõ tiếp volumio plugin vrestart enter.
    Khi đó là cài được youtube rồi, trên volumio vào tiện ích đã cài đặt – youtube playbak nếu chưa on thì bật lên, bấm cài đặt - Api settings – use default tắt đi save lại nó sẽ có chỗ cho mình nhập khóa api, id khách hàng, mã bí mật, nhập xong seve lại ở account ... sẽ có mã code hiện ra cho b copy dán vào google.com/device để cấp quyền cho nó là ok
    cace likes this.
  17. Huuquan
    Cái vụ youtube trên volumio nó fix rùi.
    Update lên bản mới nhất chạy youtube ngon lành
    cace likes this.
  18. QuyHuyen
    OK, đúng vậy nếu cập nhật lên bản mới nhất, nhưng 1 số b lại muốn ở lại ver cũ cơ.
  19. hoailam
    hoailam Approved Member
    Cùng câu hỏi với chủ thớt ạ
  20. cace
    cảm ơn bác....................
  21. nemesistan
    Thế hiện tượng ko thể nối internet, dù có thể login đc tk, nhưng ko nghe radio, ko update đc. Các bác có bị ko ạ???
  22. cace
    mình đã update volumio phiên bản cao nhất, cũng đã cài plugin you tube rồi, đc cho phép rồi sao nó ko chạy dc nhỉ. nó chỉ hiện himhf dưới này thôi. các bác giúp em dc ko
  23. QuyHuyen
    Để chạy được ổn định b nên làm theo hướng dẫn thủ công trên mình có nói, vì hiện tại dù có cập nhật lên cũng ko giải quyết được đâu. Nguyên nhân thì tay michelangelo nhóm phát triển nói đây b: Unfortunately our request to google to raise the daily limits, resulted in the API key to be invalidated. This is because we are not allowed to use youtube API to play audio without showing the video.
    Bummer.
    We are however already looking for an alternative solution.
    In the meanwhile we are removing the youtbe plugin from the repository, to avoid confusion of people installing it without it working.
    As soon as this is solved we will add it again.
    Anybody which want to jump in and help is more than welcome, contatct us via the support page (select business proposal):
    https://volumio.org/contact/
    NOTE: The code method and personal API solution are not viable, since they do require advanced skill (we want everybody to be able to enjoy it)
    cace likes this.
  24. Dino2
    Dino2 Approved Member
    Mình chạy volumio lúc mới khởi động chạy thì điều khiển trên điện thoại được mà được tầm 15-20p sau là ko điều khiển được nữa, nhạc vẫn chạy
  25. nemesistan
    Ko lầm thì bạn cài trên thẻ nhớ hoặc usb
