Jack 3.5 từ amply có khác tai nghe không?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by lightstars, 17/4/22.
  1. lightstars
    lightstars Approved Member
    Số là mình mới mua dàn âm thanh rời (amply + loa) để thay bộ loa active cũ. Mình nghe bằng jack 3.5 cắm từ amply (cổng aux) vào điện thoại hoặc máy tính bảng nhưng gặp sự cố. Cụ thể là:
    - Cắm jack 3.5 vào cổng của máy tính bảng thì nghe bình thường. Vậy tức là jack 3.5 và amply không hỏng.
    - Cắm jack 3.5 vào cổng IP (dùng cáp chuyển lightning -> 3.5) thì ko nghe. Mình thử 2 dòng IP7 và IpX đều ko nghe. Mình nghĩ cáp chuyển bị hư nhưng khi thử lại với tai nghe hoặc bộ loa active cũ thì nghe bình thường.
    Amply, cáp chuyển lightning-3.5 và dây jack 3.5 mình đều mới mua và test tại cửa hàng không có cái nào hư cả. Các bác chỉ dùm mình vấn đề nằm ở đâu?
  2. Odinz
    Odinz Advanced Member
    cái này hơi lạ.Nhưng mà b có thể thử cách này.Cắm input ở amply là cổng RCA,qua đầu chuyển 3.5mm hoặc dây RCA to 3.5mm luôn.Rồi thử lại cách trên.Thường amply nó cũng có input là jack 3.5 hoặc 5.2 ở trước mặt,b mua dây 3.5mm 2 đầu male tỉ lệ nghe đc sẽ cao hơn.Nhớ chọn input trên amply đúng source.
  3. lightstars
    Các input selection của amply gồm: Bluetooth, optical 1,2, network, recorder, coaxial, phono, CD, và aux. Trong các nguồn vào trên thì chỉ có 2 cổng RCA là CD và AUX mình đã mua 2 dây (rca to 3.5) để cắm thử đều không được. Giờ chỉ còn thử ở nguồn ra trước mặt amply là cổng 5.2 thôi
