Em đang dùng mạng Internet qua đường truyền hình cap SCTV. Nay muốn dùng thêm một máy tính ( tổng cộng hai máy ) từ cổng LAN của hộp giải mã COM21 vào Hub chia ra nhiều LINE có được không Ạh ! Xin các Bác rành về vấn đề này hướng dẫn Thành thật cám ơn
Em nghĩ chắc chắn là đc, bác chỉ cần cắm cái dây LAN vào swith, rồi làm 2 cáp mạng từ swith vào PC là ok, Nếu nó đòi hỏi IP thì bác setup IP cho 2 cái PC kia là đc (Thông thường thì IP sẽ đc gán tự động). Chúc Bác thành công.
Em xin nói rõ hơn chút: hiện tại 1 đầu cáp mạng Lan (đầu RJ45) đang nối vào cổng Lan của Modem COM21, đầu cáp mạng Lan còn lại cắm vào cổng card mạng (Nic) của PC. Giả sử bác Hùng có 1 cái Switch 4 hoặc 8 ports mà muốn dùng thêm nhiều PC (3 PC hoặc 7 PC) để vào Internet thì bác Hùng làm tuần tự theo các bước sau: - Bước 1: giựt đầu cáp mạng Lan đang nối với cổng Nic của PC rồi gắn vào 1 port bất kỳ của Switch - Bước 2: dùng 1 sợi cáp mạng thứ 2 để nối từ cổng Nic của PC hiện tại với 1 port bất kỳ của Switch, cứ thế dùng 1 sợi cáp mạng Lan thứ 3 để nối từ cổng Nic của PC thứ 2 với 1 port bất kỳ của Switch,… Lưu ý: - Vì SCTV dùng DHCP (cấp địa chỉ IP động) nên bác không cần phải cấu hình địa chỉ IP tỉnh cho từng PC - Tùy khoảng cách giữa Switch với các PC mà bác xài dây cáp mạng dài ngắn khác nhau (nếu dùng cáp Lan loại 5e thì chiều dài không nên > 100 mét vì tốc độ truyền dữ liệu tỉ lệ nghịch với chiều dài của dây cáp) - Các sợi cáp mạng Lan trên bấm dây theo cùng 1 chuẩn giống nhau (cùng chuẩn A hoặc B, thường bấm dây theo chuẩn B) - Thiết bị Hub hiện nay gần như bị tuyệt chủng – ít ai xài và cũng ít ai bán do công nghệ cũ, thiết bị Switch chạy ổn định và nhanh hơn - Nếu có điều kiện bác Hùng sắm 1 cái Wireless Router Modem 4 port thì sẽ sử dụng được 3 PC kết nối vào Internet qua cáp mạng Lan như trên và đồng thời các thiết bị không dây khác (Mobile phone, Laptop,…) cũng kết nối vào được Internet Chúc bác thành công PS: bác Hùng vẫn khỏe chứ ! năm kia bác để lại em cái đầu Pioneer DV-S6D đó, bác còn nhớ không ? Thân,
Được bác ạ, nhưng bác nên mua Switch chứ không nên mua HUB. Tuỳ vào số lượng máy mà bác mua Switch có số lượng cổng tương ứng, hàng sịn của Cisco, D-Link thì đắt, còn hàng anh ba, Đài Loan thì cũng rẻ thôi tuỳ vào Model và sản phẩm, giá từ 150k - 400k là dùng khá ổn rồi bác ạ.
Cám ơn các Bác đã tư vấn rất cụ thể và hữu ích To papa_mama : em nhớ Bác chứ, dạo này Bác đã chuyển qua chơi HTPC chưa ? Thân
Em cũng thích HTPC lắm chứ nhưng chưa dịp tốt để lên HTPC và tham gia làm thành viên của hội HD nữa chứ, hằng ngày em đều vào topic của HTPC để xem, mong rằng 1 ngày nào đó em lại phiền bác Hùng rồi đó Thân
