K-lite codec xuất được DTS-HD?
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by chucuoigia, 28/7/10.
  1. chucuoigia
    chucuoigia Approved Member
    Đà Nẵng
    TMT3, PowerDVD đều xuất được DTS-HD/ TrueHD.
    Nhưng em cài bộ K-lite Codec mới nhất bản 6.20 vẫn chỉ xuất được TrueHD, còn DTS-HD thì chịu.
    Có bác nào đã kinh qua vụ này giúp em với !
  2. redsnake
    redsnake Advanced Member
    Xuất được True HD hay không là do souncard của bạn có cho phép không??? Muốn xuất True HD bạn có thể chọn 2 giải pháp:
    1/ Mua soundcard có True HD như Asus Xonar chẳng hạn
    2/ Mua card VGA có pass-through True HD qua HDMI như Ati 54xx
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    K-Lite codec không hỗ trợ DTS-HD bác ạ, trường hợp của bác cuchuoigia không phải là vấn đề phần cứng.
  4. myozuka
    myozuka Advanced Member
    Có chứ bác, trong ffdshow audio decoder có phần chọn passthough TrueHD và DTS-HD qua đường HDMI mà. Các bác bên HDvietnam dùng rồi, chơi card HD 5xxx và config trong preference của ffdshow audio decoder là ok.
  5. 2end
    2end Advanced Member
    Bác dùng thử soft TMT3 xem, hay phim của bác chưa có DTS HDMA
    nếu ra được true hd thì sẽ ra được hdma
  6. ducnv
    ducnv Advanced Member
    Các bác cho em hỏi với, em đã cấu hình trên K-Lite DTS pass through, reicever đã nhận DTS (kể cả PCM hoặc S/PDIF) nhưng 2 loa sau không có tín hiệu, em check trên amp thì nó chỉ đề là 2.1
    Test loa thì vẫn ra đủ 5.1
    Liệu em có sai chỗ nào không các bác?
  7. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Bác cấu hình trên K-lite là ở chỗ nào, bác có thể chụp cái ảnh được không. Hồi đầu em cũng bị như bác, thì ra là không cài AC3filter nên không xuất ra DTS 5.1 được. Bác thử cài bổ sung cái đấy xem thế nào.
  8. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
  9. ducnv
    @Scorpio:
    - Em cũng dùng cái này nhưng chưa thử vụ DTS
    - Máy của ông anh nên chắc cuối tuần em mới thử vụ này xem thế nào :)
    @HoanComf: Đây bác
    - Khi đang chạy file film
    - Bác click đúp vào icon FFa
    - Chọn Output
  10. HoanComf
    Bác cài thêm AC3filter cho nó đơn giản bác ạ.
  11. ducnv
    Sao lại cài AC3flter hả bác?
    Em cần máy tính gửi tín hiệu thuần DTS để receiver xử lý thôi
    Nhưng cái card sound lại có chỗ confìg DTS nữa cơ
    http://www.bgears.com/b-enspirer.html
    .[/quote]
  12. HoanComf
    Cài AC3filter để passthrouth DTS bác ah. Còn ở cardsound hình như nó upsample tần số mẫu thôi không liên quan tới passthrouth DTS.
  13. ducnv
    Để cuối tuần em thử rồi báo cáo lại các bác nhá :mrgreen:
  14. audiolink
    audiolink New Member
    Chào các bác, các bác góp ý cho em với:
    Em dùng HTPC, em muốn dùng đường Coaxial từ soundcard Asus Xonar Slim ra Receiver (có giải mã HD Audio), phần mềm thì em dùng K-Lite Codec 8.4.6 (Bản MPC-HC mới nhất v.1.6.1.4104).
    Em muốn Passthrough (hay là Bitstream) DTS-HD và True HD qua Coaxial thì có cách nào không. Em đã tìm một vài phương án hướng dẫn mà vẫn chưa ra được...
  15. 2end
    soundcard Asus Xonar Slim có cổng HDMI mà bác, bác pass DTS-hd RA LÀ OKIE
  16. HP_audio
    HP_audio Advanced Member
    Không thể Passthrough (hay là Bitstream) DTS-HD và True HD qua Coaxial và opitical vì chỉ có cổng hdmi mới hỗ trợ định dạng âm thanh này. Với htpc thì dùng vga ati 5xxx trở nên. Còn với hd box thì tùy loại.
  17. sicano
    sicano Approved Member
    các bác bàn về phần mềm cho em bon chen tư vấn chút phần cứng nha! em đang dùng laptop acer 5820T có cổng HDMI xong lại không hỗ trợ sound 5.1 ... các bác có cách nào cải thiện không ạ! và hiện nay down film tại web site nào tốt nhất ? thanks.
  18. khit
    khit Advanced Member
    Hdmi thì pass thru rồi để cho receiver xử lý decode sẽ được 5.1
    Down film thì bác vào hdvietnam cũng nhiều.
  19. dragon82
    dragon82 Advanced Member
    nghe bác miêu tả thì có vẻ như Receiver nhà bác ko có HDMI in đúng ko? Nếu đúng thì chẳng có cách nào ra DTS-HD được, còn nếu có HDMI in thì chưa hiểu lý do tại sao ko kết nối trực tiếp từ HDMI của sound ra receiver, thế mạnh của cái soundcard của bác chính là HDMI chứ ko phải Coaxial nhé
  20. st029403
    st029403 Approved Member
    Mình cũng confirm là chạy qua coxial không lên được DTS - HD nhé
  21. ngocchuot
    ngocchuot Advanced Member
    Thái Nguyên
    s/pdif mà bác đòi pass trueHD với HDMA thì bó tay rồi... mua cọng cáp hdmi và vga hdmi đi bác... lên voz con 8400gt + cap hdmi có 400k thôi...
  22. huanlm
    huanlm Advanced Member
    Chuyển sang dùng VLC Media Player đi bạn. Config dơn giản và tự decode âm thanh theo Sound card support. Truoc mình dùng K-Lit Codec phải config nhiều thứ mà ko support DTS HD Master. Mình chuyển sang dùng VLC Media Player những film có DTS-HD Master xem ok hết (Receiver của bạn cũng phải support DTS-HD master).
  23. Connardo
    Connardo Advanced Member
    bác đào mộ ghê thật. Chắc bác chủ cũng phải chuyển mấy đời Rec rồi chứ ko chừng.
  24. huanlm
    Mình chia sẻ kinh nghiệm của mình thôi bác :) . VLC Media player là tool xem film HD top 1 hiện nay. Chất lượng hình ảnh đẹp và mịn hẳn.
  25. Connardo
    cảm nhận cá nhân thì VLC chỉ tiện thôi bác. Còn hình ảnh thì thua xa lắc Media player classic + codecs rời.
    Chúc bác giải trí vui.
