Xin chào các bác, Hiện em đang xài dàn 5.1 để xem phim và nghe nhạc. Có 1 vấn đề em không hiểu dù đang tìm cách khắc phục nhưng không hết. Là mỗi lần mở công tắt On/Off trên Subwoofer là nghe tiếng kêu "Bụp...". Em đang xài con JBL PB12 điện 110V. Nhờ các bác chỉ giúp em cách khắc phục để không nghe tiếng kêu mỗi khi tắt mở nguồn. Chân thành.
Cái này em bị rồi nà, em đã làm như sau để khử tiếp "bụp" : em xài 1 board bảo vệ loa (loại có rờle) gắn vào trước loa sup, nguồn lấy từ nguồn ampli loa sup là OK, vì mạch BV có chức năng trễ thời gian nên khi gắn board vào em không nghe tiếng bụp nữa. Còn nếu anh biết xài timer điện công nghiệp thì càng OK hơn nữa (không lo kiếm nguồn nuôi board bảo vệ) :mrgreen: !
Cám ơn tư vấn của các bác, 1. Về dây tín hiệu từ Receiver ra Sub thì em đã thay dây mới rồi (em mua từ Amazon hiệu Belkin Pure Subwoofer cable) nhưng vẫn bị. 2. Về nguồn điện thì em cắp từ biến thế LIOA (Vì Subwoofer của em xài điện 110V) -> Có thể nguyên nhân từ đây không nhỉ? Còn làm theo bác gì đó là xài timer điện hay đấu Board Rờ-le gì sao thấy phức tạp quá. E thì không rành mấy cái điện đớm. Chân thành,
Khỏi mất công bác à, khi tắt nguồn mà em nó không "bụp" thì bác mới phải lo hết hơi, em nó "bụp" là bình thường. Nếu em nó đời cao có chế độ stand by thi bác để em nó tự tắt trước rồi bác tắt sau (Sau ~10 phút không có tín hiệu vào em nó tự chuyển sang chế độ stand by) thì ok, không bụp biệc gì hết.
Kha năng do tiếp xuc giữa dây tin hieu va rcv, của mình thi` lâu lâu mới bi, ra lac lac đoan tiếp nôi lai hết. Bac thủ lac lac xem thê´ nao.
Trước em cũng dùng 1 cục Súp bị bệnh y chang như của Bác ! Sau phải thay con Tụ dập nguồn gắn ngay công tắc nguồn là im re !
Một cách rất đơn giản; Bác mua thêm lọc nguồn Monster HTS 3600 hoặc HTS 3600 MKII; gắn nguồn sub vào ổ time switch của lọc nguồn là ok thôi; đồng thời bộ dàn khi dùng lọc nguồn âm thanh sẽ sách sẽ hơn. Chúc Bác vui.
Em cũng dùng giải pháp là gắn thêm cái bo bảo vệ loa vào cho nó làm nhiệm vụ đóng trễ, bo của em chỉ là bo chợ trời thôi. Chứ vẫn biết rằng nó kêu bụp thì k vấn đề nhưng mà nghe nó bực mình lắm.
Tiếng bụp khi bật on/off của sub là bình thường mà bác. Bac thử thế này xem có hết ko nhé, là bác bật sub lên rồi mới bật amp xem có hết ko. Đôi khi vì bác bật amp trước rồi mới đến sub thì tín hiệu truyền đã có sẵn, volume của sub có sẵn nên kêu cũng từ đó.
