Kim denon 103 có hợp với đừơng phono của Marantz 80a
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by nguyenbatue, 2/5/09.
  1. nguyenbatue
    nguyenbatue Advanced Member
    Tôi mới chơi ,xin cho hoi kim denon 103 có hợp với đừơng phono của Marantz 80a không các bác (tôi muốn nâng cấp lên MC)nhờ các bác chỉ giáo cho.cám ơn các bác
  2. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Bác phải sài qua step-up transformer như Denon AU-320 hoặc AU-310 chẳng hạn thì bác mới sài cái Denon 103.vì thông thường cái của bác chỉ có sài MM thôi như kim Shure V-15 mk3 chẳng hạn thì bác sài trực tiếp thông qua cổng MM của Marantz đó được
  3. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Sẵn cho em hỏi kim Denon 103 hợp nhất với trở kháng đầu vào của step up là bao nhiêu ạ ?!
  4. huyaudio
    huyaudio Advanced Member
    Em không dùng 103 mà em dùng 103D thì khi em để 100 ôm thì thấy khả quan hơn .
  5. nguyenbatue
    Bác Thinhgia ơi cho tôi hỏi thêm? tôi thấy PM80a có đường MM và MC chuyển qua chuyển lại bằng ấn cái công tắc đàng sau máy ,như vậy muốn dùng kim DN 103 cũng phải qua step-up transformer hả bác?
  6. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em chưa dùng PM80 nhưng đã dùng qua PM84 với DL103, thấy âm thanh cũng ok. Thường thì các đời Marant có đường MC input cho cartridge MC medium - high output. Bác dùng với DL103 thì không cần step up transformer đâu
  7. thinhgia
    Sorry vì mình không rành về Marantz đời này,vì thông thương mình hiểu chỉ là MM thôi,nếu có MC thì đương nhiên bác có thể gạt sang chế độ MC để chạy Denon 103 tuy nhiên bác phải biết rõ cái Marantz của bác loading bao nhiêu ohm hay k.thực ra cái này không có gì là khó hết chỉ có điều là nó hay thế nào thôi? dưới là thông tin của Denon 103
    Type
    Moving Coil Output (1Khz 50 mm/sec)
    mv Freq Response
    20Hz - 45kHz Output Impedance
    40 ohms Load Impedance Bác chọn mức này cho Step-up
    >100 ohms L/R Separation 1kHz
    Mức này cho Headamp(tức cho cả cái Marantz của bác,nếu nó loading cùng mức này)
    > 25db
    L/R Balance 1kHz
    < 1db Stylus Tip
    0.2mm Special Round Cantilever
    Special Aluminum Pipe Dynamic Compliance
    x 10-6cm/Dyne Static Compliance
    ??? VTF
    2.5 +/- 0.3gm
    Mass: 8.5gm
  8. nguyenbatue
    Cám ơn bác Thinhgia và anh em rất nhiều
  9. nguyenbatue
    Tiện thể cho tôi hỏi thêm nhờ các bác so sánh giúp chất âm 2 loại kim này
    -AUDIO TECHNICA ATN-150Ea
    -Denon 103
  10. thinhgia
    Cái Audio technica Em không biết vì chưa từng nghe,nghe review thì có đầy bác chịu khó tìm đọc
    Denon 103 là cây kim đáng dùng,và đáng cả tiền bỏ ra,tuy nhiên muốn như ý thì cái này hay bất cứ cartridge nào muốn hát thật với khả năng vốn có của nó thì đều "ÁP DỤNG CÓ ĐIỀU KIỆN "hết.Nếu bác ít điều kiện thì không nên chọn Denon 103 vì cái này muốn hát hay nó đòi hỏi thiết bị đi kèm còn tốn hơn cái 103 này nhiều.Mặc dù nó là cây kim rẻ nhất có thể của dòng Cartridge MC
  11. One dola
    One dola Advanced Member
    Bác Thinhgia là người có nhiều kinh nghiệm về turnable.
  12. nguyenbatue
    Cám ơn các bác . Bác nào đã nghe qua AUDIO TECHNICA ATN-150Ea cho biết thêm thông tin về em nó
  13. One dola
    Kim này shop Gia Định có bán đó bác. Kim này có lẽ hợp khi dùng với đĩa LP mới.
  14. nguyenbatue
    Còn bác nào biết cho em xin thêm ít thông tin AUDIO TECHNICA ATN-150Ea .Cám ơn
  15. trontuot
    trontuot Advanced Member
    Cái này chạy trực tiếp luôn được, chỉ có điều không hay bằng chạy qua Phono
  16. thinhgia
    Xin Cụ!cụ để em không biết chui vào chỗ nào nữa.
  17. One dola
    Kinh nghiệm là vốn quí, chia sẽ cho mọi người vốn sẽ sinh lãi :D Thân
  18. mtv785
    mtv785 Advanced Member
    BH-SG
    nếu nên dùng thì em thấy henon được đánh giá cao hơn khi ghe nhạc cổ điển,nhưng tất cả phụ thuộc vào đôi tai của bác,thân
  19. Linh_Norman
    Linh_Norman Approved Member
    Kim Denn DL-103 thì nên kiếm một cái Step-up của Denon bác ah. Step-up Denon thì hơi mắc tiền nhưng mà nó là tối ưu nhất. (cần thì bác qua Em nhé heheheh :lol: )
    DL-103 ghép với các hãng khác như Audio Technica hay khác đi nữa thì không được hay lắm, vì bản chất 103 là hàng chuyên nghiệp (đài phát thanh Nhật) nên hơi đỏng đảnh... :lol:
  20. giahuy1968
    giahuy1968 Advanced Member
    Theo tôi,bác làm con Luxman 510,530 hay 550 nghe nhờ cổng phono rất phê đó! Tôi đã nghe LP qua phono bán dẫn của rát nhiều amp Nhật,chấm điểm mỗi em Luxman thôi,không kém gì phono tube đâu bác à
  21. rainman9881
    rainman9881 Advanced Member
    Như tôi thấy thì hình như phono box tube ko hay bằng phono box bán dẫn, bác dùng Luxman là ổn rồi.
  22. rainman9881
    AT 150E là tết MM loại dual moving magnet, thuộc hàng tết MM hay, em đang dùng cái này và thấy tiếng tốt, đặc biệt là hạt kim rất nhỏ và tiếng bass sâu, tuy nhiên loại này dùng phải cẩn thận nếu không dễ mất hạt kim lắm.
  23. besutu
    besutu Advanced Member
    Chào các bác. Tôi cũng vừa có ampli Marantz 88 Se. Nay cũng định nghe Mc Denon 103 hoặc AT 33 PTG. Tình cờ vào topics này thấy một vài bác đã từng đùng Denon 103 voi Marantz Pm 80. Vậy các bác sau khi dùng thì có nhận định như thế nào ạ
  24. DA VINCI
    DA VINCI Advanced Member
    chào bác THANHGIA !em định chơi 1 cái mâm than nhưng kiến thức còn mờ lắm nên nhờ bác tư vấn giúp,em đang xài pre+pow EXPOSURE (england)sau pre có 2 cổng ghi là MAG 47K & COIL 470K (có nút gạt qua lại) em đang dự tính mua mâm yamaha jl-511 ,kim shure m44gx ,thì có chơi được với pre này ko ạ !và cắm vào cổng nào thì hợp vì nó ko ghi MM or MC , và mc và mm là như thế nào ,loại nào hay &loại nào phổ thông hiện nay ạ ? CẢM ƠN BÁC NHIỀU !
  25. tienamor
    tienamor Advanced Member
    Bộ pre-pow này của bác có cả hai đường phono MM và MC bác ạ,kim MM có nghĩa là magnet moving(nam châm động) còn MC là moving coil(cuộn dây động).
    Mâm Yamaha dùng tốt bác ạ mà giá cũng hợp lý nữa.Em đang chơi con YP 700 rất ổn định nhưng bác nên tìm con nào chạy belt thì hay hơn và cũng lành tính hơn.Kim MM thì dễ chơi và giá rẻ,dễ mua không cầu kỳ về thiết bị.MC thường là giá đắt hơn nhiều,theo em mới làm quen với LP thì nên chơi MM bác ạ.Hôm nào rảnh mời bác qua em giao lưu nhé.Em tên Tiến 0904095709,chúc bác vui ! :)
