Xin chào các bạn, mình đang muốn xài hộp mass cho dàn máy...mà chưa có kinh nghiệm, xin các cao thủ có trãi nghiệm qua,chia sẽ chút thông tin.chân thành cảm ơn
hộp xả mass y như thiết bị tăng bo, giúp quá trình xả mass đi nhanh, tuy dùng nó nhưng vẫn phải cần mass đất .
Thanks bạn..nó sẽ có ích nếu mình biết cách sử dụng,có điều hàng của hãng giá quá hớp..tìm hàng anh em thiết kế để có thể trãi nghiệm..
Em cũng sử dụng hộp Grouding box diy thôi , chủ yếu mình biết nguyên lý hoạt động và cách sử dụng cho đúng , chứ hàng hãng thì mắc lắm
Tks bạn, theo trên thì mình sẽ kết nối từ cọc ground của pre amply đến hộp mass để xả mass cho hệ thống là ổn phải không (vì các thiết bị khác như pow, cd, DAC...) đều kết nối vào pre
Mình thấy a phát trên vnav có bán hộp xả mát chủ động từ nguồn vào cho bộ dàn ,thấy cũng hay,có nhiều anh em xài thấy ngon,có anh em nào đang sử dụng loại này xin ít review. Thanks
Hộp mass ảo này thật sự hiệu quả khi chúng ta kết nối chúng đúng mục đích và công năng của nó. Hộp này cấu tạo gồm những lá đồng cùng dây dẫn bạc nằm trong hợp chất đá thiên nhiên cùng các loại hóa chất khác, nhằm tạo ra gần giống với môi trường đất tự nhiên. Mục đích của hộp là giúp đường đi xả nhiễu 1 cách ngắn nhất và nhanh nhất. Từ đó chất lượng âm thanh sẽ được cải thiệt theo chiều hướng tích cực.
Theo mình hiểu là có 2 loại mass gồm mass từ dây nguội của nguồn điện tổng của phòng ---> mass này dùng để chống giật là chính ----> đóng cọc đồng xuống đất và loại mass thứ hai mass nội sinh từ các thiết bị (amp, pre, dac, cd, LP...) sinh ra ---> nối mass này là dùng hộp mass ảo này phải không bác
Hệ thống điện xoay chiều theo tiêu chuẩn an toàn điện hiện nay gồm 3 dây bạn nhé: L = Line có ý nghĩa là dây pha hay còn gọi là dây NÓNG. N = Neutral có ý nghĩa là dây trung tính hay dây nguội. E = Earth có ý nghĩa là dây tiếp đất (phần lớn hệ thống tiếp MASS qua dây này: an toàn điện và xả nhiễu). Có điều kiện thì đi dây đất riêng cho hệ thống AUDIO, thay vì xài chung với dây đất của điện nhà mình. Thường là nhà riêng, có thể cắm cọc thoải mái thì họ mới làm món này.
Theo như trên thì mình chỉ cần nối một sợi dây đồng đơn từ cọc E của CB phòng audio đi thẳng ra cọc đóng dưới đất là ok hả bác
Vậy mà trước giờ cứ lăn tăn không dám làm...(quá yếu về điện...) Còn về cục mass ảo (ground box) thì dùng để xử lý nhiễu nội sinh của thiết bị hay dùng dây mass nối vỏ các thiết bị (pow, pre, cd, dac...) vào sợi dây đơn nối cọc E với cọc đóng dưới đất là ổn. Tks bác
Xin hỏi các bác.hiện tượng bộ dàn nhà em như này mà không biết lí do tại sao?bật tất cả thiết bị để nghe,khi nghe được một lúc thò tay vặn volume thì dật tung tay. Sờ vào lần thứ 2 và sau đó liên tục thì lại không bị dật nữa.nghe được 1 lúc em cẩn thận dí cái bút điện vào thử cho chắc ăn bút điện báo đỏ xong vẫn bị dật.sau cú dật đó thì lại hết,bút không đỏ và cũng không bị dật nữa.vậy là làm sao ạ?cám ơn các bác.
Bị tích điện đấy. Sờ liên tục thì nó có chỗ xả. Giải pháp là nối đất tốt cho máy, có thể nối thêm dây rời cho vỏ máy nếu bộ giàn xoài loại dây điện 2 chấu ko có chân ground.
Nếu nhà liền kề có thể đóng cọc mass được. Giải pháp cho chung cư mới khó. Khu mình chung cư cũ. Cũng nghe TV một sô Bác về giải pháp. 1. Mua hộp Mass ảo của China hay Bác Phát ( Mass AC). 2. Làm dây Mass nối vào Truyền hình cáp hay Ống cấp nước bằng kẽm chung khu nhà. Bác nào có kinh nghiệm xả Mass cho chung cư cũ> cho tư vấn chút a? Chưa biết theo PA nào là tốt nhất. Thanks
Hi bạn..nhà mình có xài cọc cắm đất..nhưng vẫn thấy có vấn đề nên đành lấy thử hộp xả mát của a phát ..và sau 2 tuần thì phát huy hiệu quả rất rỏ ràng nhe..nếu có đủ điều kiện thì chơi hộp xả + dây xả thụ động từ thiết bị ra nữa là ok nhe bạn ơi..
Đoạn "...dây xả thụ động từ thiết bị ra nữa là ok nhe bạn ơi.." là như thế nào e chưa hiểu, bác nói rõ hơn xíu dc ko bác.
Hi bạn..sau đít thiết bị ..thường hay có cọc mát..có nút tròn vặn ra..có dấu như hình cây ăng ten truyền hình ngày xưa..đây là cọ mất thụ động..Còn mát chủ động là hút từ ổn cắm đi thẳng vô hộp xả ..nên khi xài hộp xả nếu thiết bị có cọc mát..thì mình đi dây mát vô cọc hút của hộp xả..sẽ triệt tiêu tối đa mát cho đàn máy.mình đang xài như vậy..kết quả rất chất lượng đó
Nếu trên Am ko có cọc mass được đánh dấu như Bác note? Mình có thể lấy cọc Mass từ RCA hay Loa ko a? Thanks Bác
