Làm sao để burn CD Audio 24 bit
Thảo luận trong 'IT - Multimedia - Communications' bắt đầu bởi tvfm, 18/9/08.
  1. tvfm
    tvfm Advanced Member
    Tham gia ngày:
    14/4/06
    179
    Đã được thích:
    Nơi ở:
    Saigon
    Em có 1 CD của Barb Jungr, nó là file Flac định dạng 24 bit, làm sao em có thể burn thành CD-Audio được? em burn bằng Nero thì fail rồi. Chẳng lẽ phải downsample xuống 16 bit rồi mới burn hả các bác? Em thấy hơi tiếc.
  2. sykes
    sykes Advanced Member
    Tham gia ngày:
    14/2/07
    71
    Đã được thích:
    Bác bị giống em I XÌ PHOỌC, nếu em không nhầm thì đĩa đó là "...Same Sun" gì gì đó.
    Bác làm thế này nhé:
    1. Dùng foobar2000 (hoặc monkey..hoặc software tương tự nào đó) convert toàn bộ file đó sang dạng => .WAV
    2. Burn file .WAV đó bằng Nero
    3. Tuy nhiên chất lượng chắc bị giảm chút xíu. Nhưng mà vẫn ổn.
  3. PDAlove
    PDAlove Advanced Member
    Tham gia ngày:
    10/7/07
    565
    Đã được thích:
    299
    Copy disk to disk không được hả bác, mình nghĩ là phải được chứ, nó cứ chép từng bit một vào mà không quan tâm đến định dạng gì hết
  4. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Tham gia ngày:
    13/12/05
    2.120
    Đã được thích:
    721
    Nơi ở:
    Không thể burn CD 24 bit được vì CD chỉ chấp nhận 16-bit PCM/ 44,100 Hz. Ngay các đĩa CD ở ngoài vỏ ghi 24 bit thực chất là 24 bit của bản thu remaster thôi (cho phép chất lương cao hơn), khi chuyển vào CD thì đều là 16 bit hết.
    24bit là chuẩn của DVDaudio. Chuyển sang WAV thì thực chất đã là chuyển về 16bit rồi.
  5. dokien
    dokien Advanced Member
    Tham gia ngày:
    1/6/06
    735
    Đã được thích:
    157
    Em dùng foobar2000 convert các file flac sang wav (chỉnh output bit depth là 24bit) và burn CD = Nero thì có nhận xét như sau:
    - Convert ra wave rồi burn thì âm thanh nge có vẻ to,hay hơn là burn trực tiếp từ file FLAC (cài plug in cho foorbar)
    - Khi ghi file wave với Nero ko thể chỉnh tốc độ ghi chậm lại được, mặc định cứ là 24X (e dùng laptop, CD RW tích hợp)
    - âm thanh track đầu tiên bao giờ cũng bị vỡ, run run. Sang bài thứ 2,3, v.v thì lại ko bị??
    Các bác biết cách nào ghi mà âm thanh ko bị vỡ, run run chỉ e với.
  6. anhdxt
    anhdxt New Member
    Tham gia ngày:
    2/10/08
    Đã được thích:
    bác thử dùng Burrn để ghi lại xem sao, thằng này chuyên dụng để ghi CD đó bác
Chia sẻ trang này
Đang tải...
