Cái POW của em có thể chạy Class A hoặc AB, các bác cho hỏi làm sao thì biết nó đang chạy Class A hay AB vậy?
Nếu pow của bác 2snguyen có nút chuyển class A - AB thì có lẽ bác sẽ ko hỏi nhỉ Trường hợp ko có cái nút này, thường thì khi chạy ở chế độ công suất thấp, nó sẽ mặc định chơi kiểu A (ví dụ như nút volume từ 9h trở xuống chẳng hạn). Nếu chạy công suất lớn, pow sẽ tự chuyển sang chơi kiểu AB. Mà cái dàn nhà bác hay lắm phải ko nhỉ ???. Hôm nọ em có thằng bạn thân từ SG ghé HP được bác mời về nhà nghe nhạc, nó cứ khen hay mãi :lol: Nghe nhạc nhà em thì nó chỉ khen .... rượu nhà em ngon thui :mrgreen:
Chạy khoảng 15' mà nó lóng bà cố là class A còn mát rượi thì chắc chắn là đang ở chế độ class AB. :lol:
Cảm ơn bác nhiều, đúng là em đang sử dụng biện pháp sờ để xem máy đang chạy class A hay không, nóng dẫy tay. Cái này có gọi là nghe nhạc bằng tay không bác. Em thấy có bác nghe nhạc bằng mắt rồi nhưng nghe bằng tay chưa bác nào làm thì em đăng ký bản quyền nha. :lol: @hamzui: máy có cái nút gạt A / AB nhưng em chưa tin chắc lắm mà dùng tai em để đoán qua nhạc thì em cũng chưa tin vào cái tai trâu của em mấy :lol: , công nhận sau khi sờ bỏng tay biết chắc là amp đang chạy class A thì nghe thấy hay hơn hẳn. @b3c1: dạ em không phải Đức bác ạ, em là Hay Sờ, nghe nhạc em cũng sờ nè :mrgreen: @All: mời các bác quá bộ qua nhà em nghe nhạc, lúc nào cũng được, rượu nhà em cũng ngon đóa, em thấy ngon hơn nhạc
Bác show cho anh em xem con power của bác tí đi! nghe và cảm nhận nhạc bằng mắt rùi mới dẫn nhau qua nhà bác nghe nhạc bằng tay và tai lun thể
thấy cặp dzề power của bác là em thấy nóng người zồi chứ chưa dám sờ! kiếu này bọn em phải qua nhà bác nghe nhạc bằng miệng thui vì "rượu nhà em cũng ngon đóa, em thấy ngon hơn nhạc " rùi mới nghe nhạc bằng tay được ợ! :lol: CHÚC MỪNG BÁC CÓ BỘ MÁY NGON ĐẸP VÀ HAY NHƯNG KHÔNG RẺ!
E cũng dùng bộ Pre(Model:CE)+Power (E160)của Perraux nè .Hình e nó đây các Bác cho ý kiến Em này ko biết có chơi được Class A hay ko? e để volum bé ma sờ ko thấy nóng gì cả?
specs của em Perreaux E160 ghi là em nó có chạy Class A/AB đấy bác. Continuous Power Output (per channel): 160Wrms into 8 Ohms 200Wrms into 4 Ohms 20Hz to 20kHz, ±0.25dB 0.005%, 1kHz <0.040%, 20Hz-20kHz -95dB, rated output 1.3Vrms 22k Ohms >1.9dB into 8 Ohms 24A per channel Class A Class A/AB 425mm (16.7”) 88mm (3.5”) 315mm (12.4”) 9.5kg (20.9lb)
Thông số thì e cũng có rùi , vấn đề là ko thấy nó nóng chỉ âm ấm thôi. Volum nó từ 0-59. E để mức 20 nghe nhỏ mà vẫn ko thấy nóng. Bác nào có kinh nghiệm cho ý kiến với.
Em chưa được nghe qua ampli của bác nhưng căn cứ trên kích thước bộ tỏa nhiệt và cân nặng của máy vs công suất liên tục ghi trên data sheet tại : http://www.nzmadeaudio.co.nz/e160.html Em đoán ampli này chỉ chạy class AB thội Sợ bác buồn nen em mong em sai Tks
hi bác 2snguyen em cũng đang dùng con plinius sa 100 MKIII, khi bác khi em chuyển class A thì amp chạy cực nóng , còn khi chuyển class AB thì em nó lạnh tanh không biết con của bác có vậy không ?
Của em cũng y chang vậy bác. Khi chạy Class A sờ vào hai bên cái tản nhiệt nóng khoảng 50-60oC (giống như phơi ngoài trưa nắng gắt) - chắc tốn điện lắm. Khi máy chạy Class A thì chất âm nghe rất hay, nếu bật cái gạt lên Bias AB thì máy mát hơn nhưng nghe không hay bằng.
Con Marantz PM-5 nhà e chạy Class A cũng nóng kinh lắm , ko biết nhà sản xuất thiết kế giải nhiệt e nó có OK ko ? E thấy nóng vậy cũng lo quá ko bít có hư ampli ko nữa ?
Nóng bác mở lớn lên 1 tí cho nó chạy thì cũng ko sao đâu ạ , miễn là khi chạy bác sờ vào tản nhiệt ko rộp tay lên ngay thì cũng OK mà . Thêm nữa Bác đừng chổng ngược amply sang bên trái hay phải khi đang chạy nhé .
Các bác cho em hỏi nhờ với. Em có con Pow Luxkit A504 thông số 60W/kênh class A, 200W/kênh class AB; Có volume chỉnh. Hiện nay em nghe ở mức độ vừa phải cũng không thấy ampli nóng. Vậy có phải mạch class A có vấn đề ko nhỉ/
Amply 20w class A nó đã nóng khoảng 40-50°khi chạy khoảng 10' rồi Còn máy của bạn chạy không thấy nóng lắm chắc họ đã chuyển về new classA rồi....
ClassA là khi có điện các bóng công suất luôn có dòng tương đối lớn rồi....bạn đọc mấy topic classA bán dẫn người ta giải thích rất kỹ đó... Do vậy nếu là class A thì chỉ 20w máy của bạn chạy một lúc nó đã nóng ra vỏ máy đến 40-50° rồi bạn ạ.... Còn new classA thế nào thì họ chỉ cho máy chạy ở chế độ classA mấy con sò thúc thôi và ở chế độ đó nó chỉ vài w thôi khi tín hiệu vượt quá chế độ đó mấy bóng công suất chính mới bắt đầu hoạt động...mấy bóng chính đặt trong chế độ classB do vậy máy sẽ không nóng lắm ăn điện ít hơn.... Tất nhiên sẽ không hay bằng thuần classA như nhiều người nghĩ.... Máy của bạn không nóng lắm mình nghĩ nó đã bị đẩy về chế độ new classA rồi....
Thường thì nếu âmly chạy class A thì hãng dập luôn thông tin trên máy, còn cách nhận biết nữa là, nếu công suất tiêu thụ điện của âm ly là 500w mà cs ra loa chỉ 40w/kênh thì đích thị là chạy class A và sờ vào máy rất nóng tầm 60 đến 70 đọ C
