Làm sao Burn 2 hoặc 3 CD cùng lúc, các bác ơi?
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by Lonelywolf, 4/11/09.
  1. Lonelywolf
    Lonelywolf Advanced Member
    Máy em có gắn 2 ổ CD-write. Đôi lúc em có nhu cầu burn 2 Cd cùng lúc, nhất là có cùng file source, nhưng không biết làm sao. Bác nào đã làm rồi xin chỉ cho em với.
    Cảm ơn các bác nhiều.
    Brgds.
    Lonelywolf
  2. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Em cũng từng làm rồi: cài 2 chương trình burn (em xài Nero và CloneCD), mỗi ch.tr burn 1 ổ.
    @Chống chỉ định: máy cấu hình thấp hoặc RAM ít, dễ bị hỏng phôi.
  3. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Nero có một chức năng clone CD, khi check vào ô đó, nó sẽ tự tìm ổ thứ 2 và burn luôn đĩa trong ổ đó, hồi xưa em có thử, nhưng kết quả là hư cả 2 phôi, có lẽ do tràn bộ đệm! :?
  4. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Bác xem link này:
    http://my.nero.com/index.php?__path=Blo ... lp3gvkXn#0
    E đã từng thấy một bác burn mấy trăm đĩa, mỗi lần ghi đồng thời 4 ổ theo cách này.
  5. Lonelywolf
    Em đã làm cách này:
    1- Burn đĩa nhạc với Nero. Được khoảng 80%, muốn burn một chương trình khác với Burrrn.
    2- Cho phôi vào ổ đĩa khác, chạy Burrrn. Start up và chạy. Đang vào lead-in.
    3- Chương trình Nero đang là 96%. Không thấy lên tiếp. Ráng đợi tí nữa. Failed tại chỗ 96%.
    4- Chương trình Burrn vẫn chạy, hy vọng được. Ngó lại là 50% nhưng vẫn còn là lead-in :( Failed tiếp. ==> Hỏng cả 2 phôi.
    Lúc đầu em nghĩ chắc là được. 2 chương trinh burn khách nhau, 2 file source khác nhau. Thế mà...
    Máy em là Server Elite của FPT, CPU P-4 3Ghz, Ram 1Gb.
    Bác nào có cách nào thì chỉ thêm cho em.
    Thanks a lot.
    Lonelywolf
  6. Lonelywolf
    Cảm ơn bác. Em sẽ nghiên cứu thử xem sao, nhưng mới nhìn lướt qua thì thấy nói rằng phải là Nero full version và không phải là version nào cũng support cho multi-burning.
    Brgds.
    Lonelywolf
  7. minhtriet
    Huế
    Hehe, dân ta toàn dùng đồ chùa nên full version là chuyện đơn giản mà bác :p , chắc các bản OEM khuyến mãi bán kèm với ổ ghi hoặc các bản lite là ko hỗ trợ chức năng này.
    Thân.
  8. tranman
    tranman Moderator
    Em đang dùng Nero 8 và 2 ổ ghi CD cùng lúc, khi đang burn một image ra CD-RW, muốn burn một image khác ra CD-RW còn lại chỉ cần khởi động tiếp Nero thêm 1 màn hình nữa, chọn image và ổ ghi là ok. Các chương trình Nero version thấp hơn thì em chưa thử chức năng này.
    Còn burn 1 image ra 2,3,4... ổ ghi CD cùng lúc thì càng dễ, chỉ cần chọn ô Multi-recorder và chọn tên các ổ ghi là được.
  9. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Cấu hình máy để ghi một lúc nhiều cd có cần cao không các bác, ví như có cần nhiều ram chẵng hạn ...???
  10. minhtriet
    Huế
    Nếu bác clone ra vài đĩa đồng thời thì máy bình thường thôi cũng ok, ram nhiều hơn chút so với trường hợp burn 1 đĩa :D
    Thân.
  11. Lonelywolf
    Chào Mẫn,
    Anh chưa sử dụng Nero 8 nhưng version cũ ghi như thế thì bị hỏng. Riêng theo hướng dẫn sử dụng multi-recorder thì không hiểu các file image lại báo dung lượng to hẳn lên và do vậy vuợt quá dung lượng của phôi CD. Để anh cài đặt Nero 8 xem sao.
    Thanks a lot.
    Brgds.
    Lonelywolf
