Làm thế nào để tuyển các bài hát từ nhiều CD copy vào một CD
Discussion in 'Âm nhạc' started by dandy, 21/12/09.
  1. dandy
    dandy Advanced Member
    Các bác tư vấn giúp em cách tuyển một số bài hát hay từ các CD khác nhau ghi vào một CD mà vẫn đảm bảo chất lượng baìa hát ạ!
    Cám ơn các bác!
  2. Lion_Heart
    Lion_Heart Advanced Member
    Em chưa thực sự hiểu ý bác nói nhưng cũng đánh liều trả lời thử, nếu không đúng xin bác đừng trách em láu táu ạ:
    Bác vào phần mềm ghi đĩa ( ví dụ như Nero Start Smart chẳng hạn), sau đó cho từng đĩa gốc vào ổ đĩa cứng và add dần các bài đã chọn ( như vậy sẽ đảm bảo chất lượng của từng track tương đương hay gần tương đương :D với chính nó tại đĩa gốc). Bác add đến khi nào đủ dùng hoặc khi nào tổng thời gian các track đã chọn không quá 80 phút là được.
    Tuy nhiên lúc này sẽ xảy ra trường hợp: âm lượng từng bài sẽ không bằng nhau, bài thì to, bài lại hơi nhỏ. Bác có thể chỉnh riêng âm lượng cho từng bài bằng cách đánh dấu chính bài hát đó trên ô danh sách bài hát đã được add sau đó vào Property > Equalizer> tăng hoặc giảm volume là OK rồi ạ.
    Cách thứ hai là bác dùng chuột bôi đánh dấu tất cả các track > đánh dấu vào ô Normal Volume All Track (Tự động đưa âm lượng tất cả các track về mức trung bình)
    Thân. :D
  3. bala
    bala Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Quá chính xác! :D
    Ngoài ra bác có thể dùng phần mềm Digital Audio Copy for Win32 để copy TRACK vào HDD sau đó Burn thành CD.
    Bala
  4. Le Quynh Anh
    Le Quynh Anh Approved Member
    anh cho em hỏi nếu mình chọn như vậy thì nó sẽ tự động cân bằng âm thanh ở cái bài volume to hay ở bài volume nhỏ vậy, chất lượng có thay đổi không ạ. em hỏi có gì không phải mong anh bỏ qua nhé vì em chưa bít mà
  5. cuongvx
    cuongvx Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
    Chức năng Normalize sẽ nâng mức âm thanh của từng bài hát về mức xấp xỉ 0dBFS (0dB full scale), giải thuật là tìm giá trị mức cao nhất trong cả bài hát, so sánh với mức 0dBFS (giá trị mức cao nhất có thể ~ tất cả các giá trị 16 bít đều bằng 1), sau đó nâng đều mức toàn bộ bài hát-đoạn nhạc đã chọn lên (một số phần mềm cho chọn dưới ngưỡng đỉnh 0dBFS bao nhiêu dB), mục đính là đồng bộ hóa mức của các bài hát... Tuy nhiên, sẽ nâng cả phần tạp âm nền lên bạn ạ...
  6. Le Quynh Anh
    em chưa rõ lắm phiền anh giải thích kỹ 1 chút được không ạ:
    ví dụ em có 2 bài hát, 1 bài nhạc mới phát hành bây giờ và 1 bài nhạc trước 75. Nhạc mới bây giờ chắc chắn là âm thanh nó sẽ to và rõ ràng hơn nhạc cũ, nhạc cũ nó vẫn nét vẫn rõ nhưng tiếng nó không to bằng. Vậy khi mình cho vào 1 CD thì nó sẽ lấy âm thanh của cái nào ( theo bài hát cũ hay mới ) hay là lấy ở mức trung bình, và khi mình làm như vậy chất lượng nó có bị giảm không ạ.
    xin lỗi các anh nhé vì em chưa biết nên hỏi hơi nhiều mong các anh giúp đỡ
  7. baohun00
    baohun00 Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Hình như có vẻ là bác đang hiểu nhầm giữa âm thanh và âm lượng :)
    Khi dùng chế độ Normal all track thì tất cả âm lượng của các bài hát đều được để ở 1 chế độ nhất định do chương trình burn mặc định.Khi đó bài nào âm lượng to sẽ auto = bình thường...bài nào âm lượng nhỏ cũng sẽ auto = bình thường luôn.Chất lượng âm thanh không liên quan gì đến chế độ này hết mà phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhạc thôi bác ạ.Nước đầu nguồn thế nào thì nước cuối nguồn thế đó , nếu có thay đổi thì chỉ là...Tệ hơn mà thôi.
    Thân.
  8. Le Quynh Anh
    như vậy là 1 bài hát nhạc mới tiếng to nó sẽ tự động giảm xuống ạ, và chất lượng cũng giảm luôn ạ
  9. tuan_th
    tuan_th Advanced Member
    Em nghĩ là bác làm thế này
    - Cho CD gốc vào ổ CD máy tính
    - Dùng window media (11 càng tốt)
    - Chọn thẻ Rip CD
    - Hiện ra thứ tự các bài hát, bác chon bài nào cần chép theo thứ tự ở lits bìa đĩa
    - Chọn định dạng ghi vào ổ cứng là .wav
    - CHọn thư mục cần lưu và chọn star Rip
    - Đợi nó Rip xong bác lại cho đĩa khác vào , làm tương tự
    - Sau khi các bài đủ dung lượng 01 đĩa <700MB, bác dùng Nero ghi ra đĩa CD lại như bình thường
    Em vẫn thường làm thế, nghe thấy ko khác biệt mấy, đặc biệt là số bài hát thừong nhiều hơn trong đĩa gốc
    Chúc thành công
  10. Le Quynh Anh
    cái này em biết rồi ạ nhưng mà như vậy nó sẽ có bài tiếng to tiếng nhỏ, ý em muốn nói là mình chỉnh sửa thì chất lượng có bị ảnh hưởng không ạ. nếu tự động thì nó sẽ nâng mức volume to lên hay là giảm mức volume từ bài hát có tiêng to xuống nhỏ
  11. baohun00
    Xã Cắm Rút
    Cũng có trường hợp khi burn CD thì âm lượng của 1 bài nào đó bị nâng lên nếu vượt quá mức sẽ gây bể tiếng , hoặc bị giảm âm lượng quá mức sẽ gây thiếu chi tiết.Điều này còn tùy thuộc vào nguồn nhạc gốc , từng bài khác nhau trong nhiều đĩa khác nhau khi bác gộp chung vào 1 CD.Túm lại....Cứ phải thử mới biết kết quả 9 xác bác ạ :)
    Thân.
  12. Le Quynh Anh
    híc cái này em cũng đang quan tâm nhưng phải thử thì sợ tốn đĩa quá
  13. dandy
    Thân. :D[/quote]
    Theo chỉ dẫn của các bác e đã làm đựoc rồi ạ. Cám ơn các bác nhiều!
  14. cutom
    cutom Advanced Member
    Theo em, điều "băn khoăn" của bác LeQuynhAnh là hoàn toàn chính xác ợ. Mỗi CD(nhất là trước đây và sau nay) có "hệ số cân bằng âm lượng" khác nhau, khi bác copy các bài từ các CD khác nhau để dồn vào 1CD tuyển của bác thì khi play cùng với một mức volume của amply thì có bài nghe to, có bài nghe nhỏ nhưng như thế còn hơn là bác dùng chức năng Normalize để đồng chỉnh về cùng "hệ số cân bằng âm lượng".
  15. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Em nghĩ hướng dẫn như bác Lion_heart là chính xác rùi ạ.
    Chức năng Normalize sẽ cân bằng âm lượng cho các bài hát, mặc dù quá trình xử lý của nó cũng ảnh hưởng sơ sơ đến âm thanh :D nhưng bác đã chấp nhận được những bản nhạc pre75 từ băng cối thì sự ảnh hưởng này ko đáng kể :wink:
    Thân.
  16. dicklau
    dicklau Advanced Member
    Nếu bác đã RIP qua wav thì đâu cần burn qua đĩa CD các bác nhỉ?
    Chép thẳng file wav cũng nghe tốt mà bác nhể?
  17. Lion_Heart
    Nếu bác không burn qua đĩa CD thì bác nghe bằng máy tính à? :D
    File wav tương đương định dạng cda của dĩa cd mà bác, nghe tốt là đúng rồi. :D
    Thân :D
  18. dicklau
    Hehe,em quên là cái đầu em đang dùng đọc được mọi định dạng.
