Cụ Dép phải chắc số 50 ghi trên vỏ là 50v hay 50u nhé, nhiều lúc 50u/10v mà táng 25v vô thì thơm phức là đúng rồi. Em cũng có 2 cái tụ giọt nước đó ghi 2 số: 35 và 20 không biết cái nào là volt cái nào là muy nên chưa dám dùng.
Từ từ bác ơi,sẽ nhận sớm thôi.Công việc chia và gởi hàng khó hơn em ngồi vẽ và thử mạch rất nhiều đó.Tuần sau sẽ nhận hết mà
Một số bác sốt ruột quá đây mà, các bác cứ chuẩn bị mỏ hàn, linh kiện đầy đủ, dây di nguồn, tín hiệu, chassis .... Có bo về làm tý thì xong. Chứ như em giờ có bo về cũng chỉ ngăm thôi mà (để ngắm, nhưng bác Quang cũng chuyển sớm cho em nhé, để em còn ... ngắm sớm)
báo cáo các bác là rề cực hay là hót rất hay, nhưng các bác chú ý có một điểm i.n sai trên bo mạch nhé : đó là tín hiệu out bên L các bác đảo ngược lại GND thành out L còn GND thành out L đảm bảo hết ù ngay. còn bên phải vẫn theo vậy nhé.
Bác Kitaro này cứ làm em sốt ruột quá :lol: chiều nay em check thấy board đang cưới V.A lơ lửng 9 tầng mây bay ra Cố đô, sáng mai em đi nhận hàng rồi chiến
Bão sắp ập vào Bình - Trị - Thiên rồi.các bác tứ hướng bắc bộ chuẩn bị chống lũ.theo dự báo lũ đợt này có sức tàn phá rất lớn nhất là tụ xịn,càng xịn càng bị cuốn trôi nhiều.
Hâyza.bác còn ngồi đó 'ảo tung chảo' sao bác.bác có mang boad về ngắm thì dàn tụ 'épcọc' xịn của bác dù có ép chặt và sâu đến mấy thì cũng bị cuốn trôi hết ráo á.đến lúc đó thì quá ảo .
Em đang cố nâng cấp dần, có thể loạt đó chưa phải là lựa chọn cuối cùng, cũng phải để xem em nó trình diễn thế nào đã . Dạo này ôm nhiều dự án quá, chắc bây giờ phải chơi bài bắn tỉa thôi, trước mắt là em pre này, sau đấy đến GM, sau đấy ... nằm thở :mrgreen:
Anh em cho mình chi tiết hàng hóa qua email dưới chử ký của em để dễ quản lý.PM em lại hay quên quá và nó trôi rất nhanh nên dễ sai sót mất thời gian.Thân.
Theo yêu cầu của bác. Em đã cập nhập tất cả thông tin của em vào phần chữ kí. Bác xem xét và gửi sớm ra Hà Nội bác nhé. Cám ơn bác nhiều.
Pre này đấu vô Leach làm tăng công suất đáng kể. Tiếng ra rõ nét hơn so với không dùng pre. Để ít bữa thử nghe với Naim coi sao. Có 1 vấn đề mà các bác làm nếu bị ù chỉ là do hở mass, kiểm tra các tiếp điểm của jack hoặc xiết ốc các trạm cho tiếp xúc tốt là êm. Tốt nhất là hàn luôn dây mass vào bo. Ở hình dưới, cả 2 trimmer nên hàn theo chiều như cái bên tay trái (trong vòng tròn đỏ) thì khi chỉnh theo chiều kim đồng hồ là tăng, còn như cái bên phải thì là giảm.
Copy luôn cái selector của nó đi bác. Apmpli cùi bắp nào cũng có phần này, mà pre cực hay lại không có, mỗi lần đổi nguồn phát lại cắm cắm, rút rút cực quá.
Trước em thấy bác Quang nói lưu ý cái Volume cho Pre này , hình như là nên sử dụng loại Volume trong các đầu CD và DVD có đúng ko ạ ? Phần nguồn con trở hạn dòng là 2K2 , còn con 200R em thay 180R hoặc 220R có được ko các Bác Em cám ơn .
Volume k nhất thiết phải 10K-20K bác có thể dùng 50K-100K bình thường. Trở 200R thì nên chuẩn k có bác dùng 2 con 100 sai số thấp nối với nhau, nói chung trở đều nhau thì nguồn ra chuẩn với LMxxx chuẩn.
Các bác cho em hỏi, biến thế con này cần tối thiểu mA so với dòng cấp ac +- 18v ah? Mấy on BD140-139 có thể thay thế bằng con nào tương đương được không ah?
Theo em thì bác cứ vô tư lắp 180 hoặc 220R, quan trọng là muốn cho 2 kênh điện cân nhau thì đo kiểm trước đám trở để bảo đảm cân giá trị. Điện áp ra nó là 14 hay 16v +- đều chạy mượt mà
á á Lão tay to , giờ mới thấy mặt , cám ơn Lão :mrgreen: Vì em thiếu có mỗi nó nên ngại đi mua quá , tính làm lười . @ espadon_vn : hôm trước đọc đâu đó thấy lão chuẩn bị đi đầy trong Đà Nẵng , khi nào Lão đi đó vì mấy hôm nữa em vào đó đến hết tuần , nếu gặp nhau được trong đó thì vui vẻ tí nhỉ :mrgreen:
Bác cứ lắp đúng như em vẽ vì em lắp như thế mà sai chắc em nổ rồi hoặc k thì chắc nó kêu lí nhí :mrgreen: đầu 100k về mass còn đầu 100R thì là out mà.
nếu không có vol 10K, 20K thì các bác dùng vol 50K ,100K cũng được, nhưng phải vặn vol lên cao .Còn nếu vặn vol bình thường như vol 10K ,20K thì các bác gắn thêm con trở 20K là ok
