Xin lỗi, bạn Quang cho mình hỏi bạn đặt giùm board Pre hay đó giao dịch như thế nào và giá bao nhiêu 1 board, bạn cho mình đặt một board Pre, nếu bạn còn board công suất TDA7294 nào cho mình đặt luôn một bộ (nếu 1 board cho cả 2 kênh thì 1 board, nếu 1 board 1 kênh thì cho 2 board). cám ơn nhiều
Em cũng vừa mượn cái pre và vẽ lại cái schematic cái buffer còn thiếu rồi ạ.Em thấy quá nhiều ứng dụng như phono ,DAC...Em làm chuột bạch trước nhé
Tiếp tục đi bác, em đang mong chờ phần tiếp theo. Báo cáo: Tối qua em đã làm theo hướng dẫn của bác Quang, tăng áp lên 19.5v (thay vì bỏ cặp LM thì em thay thế con trở 220 bằng 150R). Và kết quả là cắm điện, rút ra để kiểm tra sơ bộ xem mức độ nóng của cặp BD đến đâu => bỏng tay => gắn 4 cái tản nhiệt vào => đóng điện và ngắt sau 30s => vấn nóng => kiểm tra lại xem dòng bias hiện bao nhiêu => 150mA => Dòng lên cao quá so với mức khuyến cáo. Mặc dù trước khi tăng áp thì dòng đã chuẩn 15mA :lol: . Sau một hồi đưa em nó về lại 15mA thì em nó chạy mát rượi rồi. Công suất đã tăng thêm chút nhưng cái HP của em khả năng là vẫn đói công suất bác Quang ơi :lol: EM đợi phần Bufer cho em nó .........
Hí hí...vậy là có ver 3 thiếp theo hả anh? :mrgreen: Vụ phono là em kết lắm, kế hoạch lâu dài chuyển qua LP hê hê... :mrgreen:
Anh chỉ làm buffer thôi,chất âm nghe sẽ do nó quyết định còn phần số anh sẽ không làm vì chẳng có gì mới lạ
Oạnh ! Lão tay to , thế mà lão xúi em cứ táng bừa vào thì toi . Chiều nay mò đi mua trở 200R và 139 , 140 thì gặp Mưa , quay đầu về chẳng được việc gì :mrgreen: Em lắp trở vị trí 200R , nếu cắm 180R thì áp = 17V , 220R = 14V , đang tính dùng tạm . Bác Quang và các Bác cho hỏi với 2 mức trên thì nên dùng áp nào ? Rút ra cắm vào nhiều đến khổ .
Rõ khổ, em cũng lắp 220R vào, chạy áp 14v ô cưa đó chứ cụ. Chỉ tại em dùng nó để kéo headphone, cái con HP này nó ăn công suất quá nên mới phải tính nước tăng điện áp. Chứ dùng làm pre không thôi thì em cứ để chạy 14v cho mát :lol: P/s: CỤ còn trong ĐN không, dự tính là ngày kia em sẽ có mặt trong đó...
Bác bỏ con R27 chưa, giảm con R16,R17 xuống 0.22 - 0.33, R6 = 10 -12K xem ạ Bác nâng áp ko ăn thua đâu
Oài, cụ nhắc em mới nhớ, em chưa bỏ con R27, R6 em giữ nguyên. Em mới chỉ giảm con R16, 17 xuống 3R thôi. Tối về em thử bỏ con R27 xem ra răng ! Thanks!
Em ra roài , chỉ được ăn chơi nhảy múa trong đó có 1 tuần thôi . Tưởng đợt đấy bắt được Cụ trong đó thì tốt :mrgreen:
Chào các bác Cố gắng lắm mới được đến đây , hết LK rồi , lại ngâm tôm nữa , tụ i/p phải lắp // vì không có 1 cái 10uF . Thân
Mấy con tụ IC này em lắp cho pre naim hay lắm anh,hôm bữa em nhờ mua bên Sin giá cũng chát mà chỉ có 2 con.
Chào các bác Của mình là loại low voltage , chỉ có 5uF/100V thôi , nhưng rất tiện cho pre bán dẫn , khi xưa mình có 3uF/600VDC thì dùng cho Pre 818 nghe cũng khá lắm , cũng ghép // , đã bỏ lại sau lưng rồi , i/p của Nem thi dùnh 2.2uF , để thử bỏ 5uF vào xem sao , chân nó to lắm không cho lọt vào lỗ của bo pre Nac 72 :evil: , lại phải đi kiếm lưỡi khoan .Từ từ sẽ làm hết mọi dự án đang treo vì thiếu LK . Thân
Đợt rồi em đặt 50 bộ bây chừ còn lại 2 bộ(em đặt tiếp rồi ,sẽ có nhanh)hôm qua em phải tháo cái pcb hòan chỉnh đang nghe để gởi bác Son_Heinz thế là em chẳng có pre và phải làm lại.
