Bác nào biết giúp em xem cái lọc điện SPS Audio Ultimate Outlet 15 High Current có ghi như sau thì là dùng điện 220v hay 110v ạ Standard 15A High current 15A High current 20A 100 - 120 volts 220 - 240 volts Cảm ơn các bác trước nhé
chắc bác chụp cái hình, cả 6 mặt xem thử mới dám góp ý cho bác. Còn ko thì bác nhắm mắt lại, thả viên phấn xuống trúng chữ nào trong 2 chữ 110 hay 220V thì bác dùng điện đó :lol:
Cái lọc của em giống hệt cái này luôn: http://www.audiogon.com/cgi-bin/cls.pl? ... let-High-C Bác nào biết cho em hỏi có dùng được điên 220v k ạ
Hi bác ozawa. Hình & link bác đưa thật khó xđ, nếu xem manual thì tốt nhất. Theo mình SUY ĐOÁN, (bác khoan làm theo suy đoán nhé), thì lọc nguồn bác cắm được cả 110 và 220V. Như thế đầu ra cũng sẽ là dòng điện thế tương ứng, mà ko có chuyện vào 220V ra cả 110 và 220V. Tốt nhất là bác nên cẩ thận, vì trong mấy cái lọc nguồn có sò gì đó chỉ chạy đúng dòng điện thế vào hợp pháp
Em đang dùng cái này cho CD, bác xem ở dòng 100 - 120 volts 220 - 240 volts ở phía trước có ô vuông xem nó đánh dấu ở ô nào, nếu bác mua từ Mỹ về thì em chắc chắn nó sẽ đánh dấu ở ô 100-120 volts, nếu bác can đảm cắm vô điện 220v thì em cam đoan đèn sẽ cháy đỏ bởi vì nó bị đứt cầu chì do cắm lộn điện... :lol: :mrgreen: Chúc bác may mắn... :mrgreen:
Cảm ơn bác Thiêntoan, em mua tren audiogon.com từ mỹ về bác ah, giá 200usd, em kiểm tra rồi, thế có nghĩa là điện 115v rồi. Cảm ơn bác nhiều.
Bác thientoan ơi, trước bác mua cái của bác giá bao nhiêu và mua ở đâu, 15A hay 20A vạy ạ. Em hỏi vậy để có kinh nghiệm mua đồ hơn, giảm bớt khoản học phí mới vào lĩnh vực audio này
Con này em thú đề trong manual là Input: 90-250V, Output Max: 120V các bác ạ, các bác vào link dưới down cái manual về nghiên cứu nhé: http://www.psaudio.com/ps/products/deta ... ate-outlet
-Em cũng mua cái P300 bên Mỹ , và cũng ghi : Input :90-250V , Em về mở ra bên trong có công tắc gạt qua 220V là OK , cứ cắm điện 220V là vô tư
