Lọc nguồn và biến áp cách li
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by CAT1709, 16/2/21.
  1. CAT1709
    CAT1709 Advanced Member
    Các bác cho mình hỏi: Ví dụ mình có một bộ lọc nguồn rời và một bacl, thì lắp lọc nguồn trước bacl hay lắp lọc nguồn sau bacl ??
  2. tran minh phuong
    Em nghĩ nó phụ thuộc vào độ "chuyên nghiệp" của cục lọc bác ạ. Vì nếu người ta thiết kế dùng cho audio thì lẽ đương nhiên là bác có thể lọc trực tiếp cho các thiết bị mà có thể ko cần bacl nữa. Còn như cục của em mua hàng ve chai ở nhật tảo ( to, nặng, hầm hố) ko biết trước đây nó được dùng cho thiết bị gì, thì đặt trước đặt sau gì nó cũng có cảm giác bí bách tù túng khó chịu. Ấy vậy mà cho bác bạn mượn về chơi lại khen nức nở, chắc tùy bộ dàn thôi bác.
    CAT1709 likes this.
  3. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Ht nào “chua như dấm” thì lắp vô ăn liền à. :)
  4. tran minh phuong
    Ht chua phần nhiều rơi vào tình trạng một trong các thiết bị có tuổi đời cao tụ bị kém , để lâu ko mở và sẽ ổn hơn sau khi chạy 30' , cái này phải nâng cấp tụ thôi .
  5. tran minh phuong
    Vụ này phải thợ hoặc tự tìm hiểu xem tụ nào quan trọng ưu tiên thay thôi bác chứ thay hết thì có mà toi, vì tiền gà ba tiền thóc. Thường thì thay vài chiếc tụ hóa cũ ở những nơi wan trọng là đã ổn. Trước kia em nghe nói vậy liền đi hỏi mấy bác thợ các bác ấy cười ngất sau này lên vnav tìm hiểu rồi tự mần thui. Tụ nó ko hỏng ko chết nhưng cũ quá rồi có thiết bị ngang tuổi anh em mình thì nó ốm là chuyện đương nhiên.
    GRENZEBACH likes this.
  6. tran minh phuong
    Thường thấy tụ nguồn rò thì chảy dầu hoặc nóng nổ lun bác ạ chứ nó ko cảm sốt nhẹ đâu, bác vệ sinh tiếp điểm, volume thử xem . Rỉ mấy con sò thì thường tiếng lụp bụp dữ dội lắm, bác mở máy một lúc xem tụ nào hơi âm ấm thì thay đôi khi ăn may. Chơi đồ cũ thì chấp nhận vậy biết sao được. Em cũng mò mẫm vậy thôi chứ có biết gì đâu.
  7. fanofeminem
    fanofeminem Advanced Member
    Thay tụ xong lại chết chỗ khác. Tốt nhất nghiến răng chơi đồ mới 5 năm trở lai đây cho lành.
  8. Bạch Mã
    Bạch Mã Advanced Member
    Lắp lọc nguồn trước BACL bác chủ nhé!!
  9. casperhn
    casperhn Advanced Member
    Lắp lọc trước hay sau bacl có nhiều trường phái, quan điểm. Em cũng đang chết dở vì loay hoay chả biết nên như thế nào
    mikaelknudsen likes this.
  10. hhiepbi
    Lọc xịn thì cứ tổng mà chơi, lăn tăn chỉ là lọc công nghiệp thôi.
  11. casperhn
    Hi bác, định nghĩa xịn là đồ hãng có tên hay dựa trên tiêu chí gì không? Thấy đa số các loại lọc rời bây giờ thương gia bán để DIY toàn lọc công nghiệp thôi.
  12. hhiepbi
    Đồ hãng bác. E hổng thích đồ DIY lọc công nghiệp quảng cáo “ngâm dầu, khủng,…”.
    casperhn likes this.
  13. casperhn
    Có tiền chơi đồ hãng thì còn gì bằng :)) giá nó cũng vô cùng nhưng e vẫn tò mò là nên lọc trước hay sau bacl thì ok hơn
    phuongaudio likes this.
  14. hhiepbi
    Thì e đã nói “lọc xịn” thì tổng mà. :) Lọc mà còn băn khoăn để ở vị trí nào thì tốt nhất bỏ đi bác à vì nó chỉ là hạn chế đi một số dải tần nào đó làm cho ta “quên” đi hạn chế của phòng, của HT đang có. Dễ hiểu hơn chút : ví dụ HT đang chói, cho lọc vào nó “bớt chói” đi có nghĩa là nó đang làm mất đi dải cao; dễ kết luận mà. Có điều hay nhầm tưởng tác dụng nó thành … thứ khác. ;)
    Canh666 likes this.
  15. phuongaudio
    phuongaudio Advanced Member
    Về lọc và bacl có lẽ nên hỏi bác Audio Nga để bác ấy giải thích kỹ càng, tư vấn giải pháp thích hợp.
  16. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    Tôi áp dụng Nếu lọc ngon thì để sau BACL, nếu hàng chất lượng thường thì trước.
  17. Bolero
    Bolero Approved Member
    Em áp dụng kiểu không lọc :)
    10 cái lắp vào, bỏ ra cả 10
  18. audio-abc
    Bác đã lắp thử lọc của hãng audience hoặc nordost chưa, vẫn không OK hả bác, tôi đang muốn thử nghiệm lọc, thấy bác đăng vậy thì phải nghiên cứu tiếp vậy
  19. Canh666
    Canh666 Advanced Member
    Anh nói đơn giản..nhưng thật dễ hiểu…cám ơn anh!
  20. Boo
    Boo Approved Member
    một số bài chuyên sâu mình đọc khuyên chỉ dùng lọc nguồn, BALC ko nên dùng đó bác ơi
  21. casperhn
    Bác đọc bài nào cho ae xin link chứ thả comment ntn thì không thuyết phục lắm
  22. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Với kinh nghiệm em khuyên bác đừng tốn tiền với các filter đặt biệt là các filter tháo trong thiết bị công nghiệp.
    Vì nó có tác dụng ngăn thiết bị gây nhiễu hoà về lưới điện. Ví dụ một cái filter được lắp cho biến tần. Vì biến tần là thiết bị điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số cho nên sẽ phát sinh nhiễu do lệch pha giữa điện áp và dòng điện. Cộng thêm điện dung trên dây dẫn tạo nên điện áp ký sinh cao làm đánh thủng các thiết bị lân cận. Và tần số cao ảnh hưởng tới điện trường thiết bị ảnh hưởng.
    Các thiết bị lọc đa phần có nhiệm vụ triệt tiêu hai vấn đề đó "tần số nhiễu" và "điện áp ký sinh" Tuy nhiên theo tiêu chuẩn khu vực điện lưới (công nghiệp, dân dụng,..) và thiết bị sử dụng cho nên sẽ có nhiều loại filter khác nhau. Vì vậy không thể cứ thấy cục lọc đẹp là lắp vô dàn máy được :(
    Do các amply và cdp đa phần đều dùng biến áp cách ly bên trong cộng thêm mạch lọc tụ đã được thiết kế đáp ứng trong lưới dân dụng nên chằng cần các bác lắp thêm làm gì ngoài cục biến áp 220/100Vac để hạ áp.
    Ngoài ra các hãng audio họ cũng làm mấy lọc chuyên về thiết bị âm thanh. Mấy thiết bị này khi nào các bác nâng cấp hết thiết bị rồi mà vẫn còn dư tiền thì hãy tính :p
    Canh666 likes this.
  23. Canh666
    Anh nói quá thuyết phục…cám ơn anh!
  24. Canh666
    vậy theo ý kiến trên thì mấy thiết bị Đời mới như Ampli, CD thì không nhất thiết phải dùng BACL phải ko anh…e cũng phân vân có nên dùng thêm hay ko!
  25. vuthanh6
    Biến áp cách ly do bản thân lõi từ thông của fe sắt có tần số truyền dẫn thấp nên nó đã trở thành lọc tần số cao rồi. Vấn đề do cách ly cuộn dây thứ cấp nên cần phải tiếp mass tránh bị treo lơ lững làm điện áp cao hơn nhiều so với mass. Đó là lý do tại sao các bác dùng bút thử điện cả hai đầu dây điều sáng.
    Điều này thật nguy hiểm vì điểm 0V (chưa tiếp mass) đã có điện áp nhất định cộng thêm áp 220V đầu ra nữa nên áp sẽ rất cao ngây nguy hiểm cho thiết bị khi chúng ta chạm vỏ. Dòng điện xã này là nhỏ sẽ không gây giật nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới linh kiện điện tử.
    Vấn đề tiếp mass cho biến áp cách ly nếu nhà chúng ta không có trạm tiếp địa riêng mà lấy nguồn khác ( dây truyền hình cáp,... ) Thì lại dẫn bị dẫn rắn vào nhà gây nhiễu nhiều hơn.
    Canh666 and 666 like this.
