Lỡ tay bóp cò con JVC này
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by dothory, 22/11/07.
  1. dothory
    dothory Advanced Member
    Hix, hôm nay đang đi lang thang dạo rì viu về loa, lọt vô 1 cái topic nó bàn luận về setup 1 dàn HT. Coi qua 1 loạt mấy món đồ nó recommend nào là loa Polk LSI9, nào là máy chiếu Sony, cái nào cũng đã được rờ tới rồi.... tới phần receiver, nó xúi dại là kiếm mấy con flagship xài rồi cho nó rẻ, nói 1 hồi nó quảng cáo con này. Đọc thấy ham ham chui vô ecost coi giá thấy được được $350 after rebate nên lỡ tay bóp cò luôn :(. Hàng THX cert mà giá dưới $500, 120W/channel balanced. Dự định dùng con này để thay con Dê non 687 lúc mới vào nghề lầm lỡ. Có bác nào xài receiver JVC rồi biết là nó thuộc dạng warm sound giống Haman Kadon hay là clear strong sound giống Dê non k0?
    Spec của nó đây:
    * 120 watts x 2 min. RMS, both channels driven into 8 ohms from 20Hz to 20kHz with no more than 0.02% THD, 120 Watts x 2 min. RMS, driven into 4 ohms, with no more than 0.07% THD. 4 ohm Rated (FTC)
    * 120 watts x 7 min. (2 Front, 1 Center, 2 Surround, 2 Surround Back)
    * Front channels are 4 ohm rated
    * RF/IR illuminated LCD multi-brand remote control for operation of other brands cable set top boxes, TV's, VCR's, DVD's, and Satellite Dishes from anywhere in the home.
    * Remote is capable of learning codes form any IR remote control
    * Ultra-high current Dynamic Super A amplifier
    * C.C. Converter (all channels) provides better resolution ,enhanced ambience, and greater depth by eliminating distortion known as "jitter" and "ripple"
    * Single TI Aureus 64-bit floating point DSP chip with 1800 MIPS for for the worlds fastest high performing chip of its kind for unprecidented DSP processing
    * THX Ultra II, THX surround EX, DD EX, DTS ES, DTS 96/24, DTS Neo 6, DTS Discrete 6.1, Matrix 6.1, and Dolby Pro-logic II
    * DVD Multichannel Audio Compatible 7.1 channel inputs for connection to existing and future multichannel sources such as DVD Audio
    * DVD-Audio bass management
    * Multi Channel Digital Acoustics Processor (DAP), with Midnight Mode
    * DSP digital EQ for all 7.1 channels
    * 3D-PHONIC Virtual Surround Sound creates dramatic home theater sound with just two front speakers
    * Multi-room/Multi-source capability allows you to play two different Audio or Video sources in two different rooms at the same time with both composite and S-video outputs.(5.1 Channel in room 1, 2 Channel room 2)
    * High performance video converter: Converts any video source (S-video/Composite) into component format and feeds the signal to the component output.
    * Precision Downmix Converter to mix down multi-channel signals to stereo signals
    * Text COMPU LINK will transmit text data carried by media like CD-Text and MD to display on your receiver and a television
    * AV COMPU LINK provides simple one touch operation between your JVC audio and video components. For example, pop a pre-recorded VHS tape into the VCR and it will automatically power up your receiver and your television and then turn them each to the proper inputs.
    * Enhanced COMPU LINK Control System
    * NEW overlay style on screen display simplifies control by allowing you to choose options from your television screen to operate your receiver(Component Video Capable)
    * 3 separate transformers for Analog, Digital, and Video
    * Low-noise ZIST circuit to eliminate audio and video interference
    * High-Rigidity Copper plated Z-Chassis
    * MM/MC phono EQ
    * 1 12 volt trigger and IR in and out for improved integration for custom installations
    * 15 AM and 30 FM station memory
    * 10 Audio Inputs
    * 4 Audio Outputs
    * HD(60MHz-3db) component video switching for crystal clear video switching with no signal loss: 3 In/1 Out
    * 5 S-Video inputs (1 on Front Panel)
    * 3 S-Video outputs
    * 5 Composite video inputs (1 on Front Panel)
    * 3 Composite video outputs
    * Assignable digital inputs (4 Optical, 3 Coaxial) that you can designate to any digital source
    * 1 Optical digital output
    * Line Direct for pure audio sources like CD
    * Front A/V Input with S-Video (Gold Plated) for the convenience of hooking up any A/V source quickly and easily such as a camcorder
    * Front optical digital in for the convenient hook-up audio from a video game system of other digital devices
    * Line level subwoofer output
    * 7.1-Channel Pre-outputs for added flexibility in creating a high end A/V system
    * Removable Power Cord
    * Surround back speaker outputs
    * Center Speaker Terminals
    * Multi-Way Banana Type binding posts for easy speaker connections (Main1/Main2[sub room]/Center/Surround/Surround Back)
    * 2 Surround Sound Speaker Terminals
    * 2 Year parts and labor warranty
    * Weight: 52 lbs
    * Width: 17 9/16"
    * Height: 7"
    * Depth: 18 3/4"
    http://support.jvc.com/consumer/product ... chive=true
  2. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Nhìn Spec của em này thấy thèm quá, chắc cũng thuộc loại gấu ...
    Ở Việt nam hầu như reciver JVC không có trên thị trường.
    Thôi Bác nghe thử và review cho anh em biết với ...
  3. dothory
    Bác nhuthungphoto biết k0, ở bên Mỹ này JVC cũng k0 có thị trường rộng đâu. Chính vì vậy giá nó mới rẻ thế đó. Cái này nhìn còn có dáng vẻ của receiver, chứ mấy cái đời sau này có HDMI, nhìn nó k0 có 1 chút gì là professional cả, y như mấy cái đầu DVD đời cũ. Nhìn vào là k0 hề có 1 chút tin tưởng nào về chất lượng cả.
    Cái này là em đọc trong bài nghiên cứu của 1 nhóm nó setup 2 dàn HT rồi nó so sánh đó. Nó xúi nhiều trò độc lắm. Thí dụ như dây loa nó chê monster là bán mắc. Nó xúi vô chợ đồ cũ của không quân, mua dây điện của máy bay F16 mà về DIY :shock:
    Riêng về con JVC này thì ngoài cái HDMI mà em chưa cần thì nó k0 có ra thì tất cả những cái khác đều là những thứ em đang kiếm đấy. Chỉ có điều băn khoăn là k0 biết âm thanh của nó thế nào thôi. Con dê non 687 em đang xài chỉ có 75w/channel nhưng mà là balanced nên cũng khá ok. 1 mình nó kéo 1 đoàn quân trâu bò của em mà cũng k0 hề có cảm giác hụt hơi:
    1 cặp Boston Acoustic VR3 bi-amp (max 250w/con),
    Center Boston Acoustic VRC (max 250w),
    1 cặp Paradigm Monitor 7 V3 bi-wire(max 120w/con),
    1 cặp Fluance ES-1 (max 160w/con). Thằng này là loa mới của canada nè, nó k0 có tên tuổi gì hết bởi vì đơn giản là .... nó k0 có bỏ tiền cho quảng cáo :) chỉ có shop online trên trang của nó thôi.
    Và cái JBL Venue sub12.
    Chưa bao giờ xem phim hoặc nghe nhạc em dám kéo volume lên mức 0 cả. Phòng entertainment của em 7.5x5x3.5
  4. nhuthungfoto
    Rất hân hạnh được trao đổi với Anh, nghe Anh liệt kê bộ dàn HT toàn đồ hay không thấy ham quá, nếu được cái hình cho anh em chiêm ngưỡng thì hay biết mấy.
  5. dothory
    Bác NhutHungPhoto,
    Chuyện đó thì k0 có vấn đề. Để em chụp lại rồi post lên cho các bác xem đoàn quân nghèo của em. Vấn đề là em mới tham gia forum nên không biết cách post hình. Bác có thể liên lạc qua yahoo hướng dẫn em post hình k0? Yahoo ID của em dothory_pham
  6. dothory
    Trước hết là hình cái dàn fronts của em đây: BA VR3s, BA VRC, tivi Samsung LNT4665.
    Kế đến là cái set ở living room: từ trên xuống dưới:
    Coolsat 5000 dùng để bắt đĩa satellite free :D
    Denon 687 -> Sắp được thay thế
    2 cái Equalizer và cái Mixer để cho karaoke
    Samsung Upconvert DVD
    Đầu VHS để coi băng gần như k0 bao giờ xài :)
    Đầu karaoke 6 số của California
  7. dothory
    Kế đến là cặp Boston Acoustic VR3, cạnh bên là cái sub JBL Venue Sub12
    Trên đầu nó là cái Wii để tập thể dục :)
  8. dothory
    Nguồn Monster HTS 1000
    Cặp VR3 được bi-amp
    Kế đến là cặp Paradigm Monitor 7 V3 làm surround.
  9. dothory
    Tiếp tục hình loa Paradigm 1 treble, 1 mid, 1 low
    Cặp Sony SS-U630 đời 80s được dùng làm SRBack..
    1 treble, 1 mid, 2 bass 12 inches. Chất lượng cũng còn khá tốt sau vài chục năm.
  10. tabasco
    tabasco Advanced Member
    Hà Lội
    surround mà bác đánh em này thì đã quá. Phòng bác rộng rãi ra phết nhỉ :D
  11. dothory
    Kế đến là cặp Fluance ES-1 hàng canada đặt trong phòng ngủ với cái máy chiếu mệnh danh là lightbeam cannon Sharp XR10X 2000 lumen, XGA native resolution. Vừa xài xem phim vừa xài làm màn ảnh cho máy vi tính :)
    Dàn A/V:
    CD player Sony Hybrid Pulse HDLC
    Viewsat Pro (chức năng y hệt cái coolsat, dùng để coi đài vệ tinh)
    DVD Yamaha 5 đĩa, có hỗ trợ SACD
    Receiver Yamaha HTR-5740 6.1 đời cũ lụm lại xài :D
  12. dothory
    Cuối cùng, hình cặp Fluance. Lúc trước em để nó làm SRBack nhưng mà giờ mới xách vào phòng ngủ để xài thử 1 thời gian để nghe nhạc. Cũng khá ngon so với giá $300/cặp.
    Vậy là theo lời hứa với bác nhuthungphoto em đưa lên hết gia tài của em rồi đó :)
    Bác tabasco,
    Phòng khách em thì cũng rộng tương đối thôi, nhưng em thích dùng floorstanding hơn là bookshelf vì cái cảm giác âm thanh mạnh mẽ hơn thôi :)
  13. dothory
    Nhân tiện thông báo con JVC RX-DP20VBK của em vừa mới về đến tối hôm qua. Cảm giác đầu tiên của em với nó là .... nặng kinh khủng (52 lbs ~ 25kg). Mở thùng ra, điều đầu tiên đập vào mắt là toàn bộ đều là kim loại (k0 có 1 chi tiết nào làm bằng nhựa cả. Toàn bộ dàn connector sau lưng đều bọc vàng (đúng là hàng flagship có khác).
    Sau vài tiếng hì hục thay đổi với con Denon 687 và vật lộn với setup, em đã chinh phục được con JVC này. Nó quả là khó trị vì không có auto setup. Hơn nữa hệ thống điều chỉnh cực kỳ phức tạp vì quá nhiều chức năng và mode.
    Mặt trước là 1 vài nút (hình như 7 cái) trong đó có 2 cái là để đóng mở cửa tự động trước mặt. Cửa tự động có 3 chế độ, 1 là đóng hờ để có thể nhấn được 1 dàn nút nhỏ trên mặt cửa, 2 là đóng hoàn toàn và 3 là mở hoàn toàn để nhấn được thêm khoảng 20 nút nữa ở bên trong.
    Về chất lượng hình ảnh thì cũng như là con Denon, vì em sử dụng hoàn toàn Component (1 DVD, 1 DVB và 1 DVD/VCR combo).
    Về âm thanh, có thể nói là nó vượt hẳn dàn denon đời 2xxx mà em đã từng setup cho bà con. Âm thanh mạnh mẽ, trong trẻo.
    Khi play thử đĩa CD nhạc giáng sinh ở mode audio direct, bài Ave Maria vang lên trong đêm quả thật là trước giờ em chưa bao giờ nghĩ cặp loa BA VR3 của em lại có thể nghe hay được đến thế :oops: . Chất của receiver này lại trong và có sức như Denon chứ k0 hề ấm áp như Haman Kadon mà em từng nghĩ.
    Em crank thử volume lên mức 0, chỉ với 2 loa mà sàn nhà em đã rung lên nhưng âm thanh không hề bị méo một chút nào(spec THD 0.02%).
    Về HT, em sử dụng nguồn phát là phim Evan Almighty, DD 5.1 từ DVB, mode THX Ultra 2. Cảnh con thuyền bị cuốn trong sóng biển ở đoạn chót ầm ầm rung chuyển, âm thanh của dàn loa xung quanh em quả thật đã tạo 1 cảm giác y như ngồi trong rạp xem phim.
    Remote control: Sử dụng cả 2 mode IR và RF. Có thể điều chỉnh âm thanh hoặc tắt mở ngay khi k0 ngồi tại phòng, có đèn nền và có khả năng học tín hiệu của remote khác. Có thể nói là chất lượng rất tốt.
    Nói tóm lại, dù JVC là 1 hãng k0 hề có tên tuổi trong thị trường Hi-end audio, nhưng quả thật chất lượng của cái receiver này đạt được quá xa so với giá của nó. Bác nào ở Mỹ mà chưa có điều kiện chơi hàng cao cấp thì nên sắm 1 con trước khi nó hết hàng (ecost giá $380 after rebate).
    Về thang điểm thì có thể chấm cho nó đạt mức 9/10 (trừ điểm vì k0 có auto setup và sử dụng rất phức tạp).
  14. tabasco
    Hà Lội
    chúc bác cưới thêm đc 1 cô vợ ưng ý nữa, có quả ảnh cho anh em diện kiến phát :D
  15. mdonline
    mdonline Advanced Member
  16. dothory
    @Mmonline: Fluance là nhãn hiệu loa mới của Canada, nó bán trực tiếp trên web k0 thông qua bất kỳ dealer nào nên giá khá tốt. Em chưa xài bộ HT của nó nhưng đang xài cặp ES-1 để nghe stereo và làm fronts trong dàn HT trong phòng. Chất lượng rất tốt. Âm thanh rõ ràng trong trẻo nhưng low k0 xuống được thấp lắm, phải kèm với sub. Nói chung là nhiều người xài dàn HT của Fluance cũng khen tốt và giá thì cực kỳ rẻ so với 1 dàn HTIB nào khác. Đặc biệt customer service của nó cực kỳ lịch sự và hiệu quả, em thích cái đó nhất.
  17. Black Jack
    Black Jack Advanced Member
    Nhìn đồ nghề của Dothory ổn quá, có điều bác bày biện theo kiểu chợ Giời quá, gì thì cũng phải gọn gàng chứ., nhìn tổng thể thấy y chang tiệm sửa đồ điện tử.
    JVC là đồ mới hay đồ secondhand hả bác?
    Ở đây thì đồ JVC không thông dụng, JVC chỉ thường có bộ dàn "nhiều thớt" kiểu ngày xưa thôi
    Review đi bác.,
    Tiệp
  18. dothory
    @BlackJack: Bác thông cảm, lúc em chụp hình là lúc em chưa mua được 1 cái audio rack nào vừa ý cả :(. Em cũng mới sắm được 1 cái rack cũ $50 nhìn cũng tạm tạm, nhưng mà... nhiều component quá em k0 biết làm cách nào cho đẹp. Em thì k0 đủ khả năng chơi mấy cái audio rack dạng sang giá $500 trở lên rồi.
    Còn review re viết thì bác đợi vài bữa đi nhá. Em đang chờ con DENON POA-8300 120wx3 Channel THX và con Acurus 150Wx2 channel về để thử seperate đây.
    JVC là đồ k0 phải mới cũng k0 phải secondhand mà là đồ factory recondition. Kiểu như lúc bán ra, có thể có lỗi hoặc khách hàng k0 vừa ý thì họ trả về hãng, hãng làm lại hoàn toàn như mới (k0 1 chút bụi, k0 1 chút trầy trụa) rồi bán lại với mác factory recondition. Em chuyên môn mu a hàng dạng này vì giá nó rẻ hơn từ vài chục tới vài trăm USD. Tất nhiên là nó vẫn có warranty đàng hoàng nên cũng k0 lo lắng gì hết. Ở bên này JVC cũng k0 thông dụng đâu bác, tuy nhiên cái JVC này thì rất được nể bởi vì chất lượng của nó có thể nói thuộc hàng siêu đẳng (nặng 52lbs tương đương với mấy cái receiver hàng xịn của các hãng có tiếng), toàn bộ dàn connector sau lưng đều được mạ vàng, và hoàn toàn k0 có 1 chi tiết nào làm bằng nhựa cả ;). Âm thanh thì giống hệt DENON: trong, khỏe và khoáng đạt.
    Còn cặp amplifier sắp về thì em định chơi cái Acurus 150Wx2 (thằng này đã bị Klipsch mua) đánh cho cặp Front (BA VR3 - cũng là hàng fac. recond.). Con DENON POA-8300 thì đánh Center (BA VRC) và 2 cái surround (Paradigm Monitor 7). Cả 2 con Amp này trên audio review đều đạt chất lượng khá cao: > 4.5/5. Con POA-8300 thì chỉ có 1 review nhưng con 8200 anh em của nó (2 channels) thì cũng có vài review.
    http://www.audioreview.com/cat/amplific ... px#review0
    http://www.audioreview.com/mfr/denon/am ... 83crx.aspx
    Cái khổ là nếu 2 con đó về thì .. lại hết chỗ đặt và lại phải lôi cái stand cũ vào đặt kế bên, lại giống tiệm sửa điện tử nữa cho mà xem. Tổng cộng hiện giờ em phải xài đến 15 ổ cắm điện rồi :(
  19. thu1985
    thu1985 Advanced Member
    ái chà. ngã nón bái phục lòng đam mê của bác. chơi như bác thì đã quá
  20. thu1985
    chúc mừng bác mua em jvc quá dữ
