Lựa chọn Active Crossover
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by Jazzlover, 21/1/07.
  1. Jazzlover
    Jazzlover Advanced Member
    Việc sử dụng active crossover chơi multi-amp là xu hướng ngày càng được nhiều người quan tâm (do tình hình đời sống nói chung ngày càng được cải thiện :p ), nhất là với những ai đã quyết chí theo con đường "kèn sáo". Thế nhưng việc lựa chọn active crossover cho hợp lý theo em không hề đơn giản. Em tạm đưa ra sự phân chia và nhận xét thế này:
    1. Xét về chủng loại linh kiện thì chia ra xover đèn và xover bán dẫn:
    - đèn: có nhược điểm là khó kiếm, giá thành cao (nếu mua sẵn); ưu điểm thì chưa rõ (có lẽ đại khái cũng như ưu điểm của amp đèn so với amp bán dẫn)
    - bán dẫn: ưu điểm là dễ kiếm, giá thành hợp lý (loại thông thường); nhược điểm có lẽ sẽ làm mất tính tự nhiên của âm thanh (nhất là nếu sử dụng mạch phân tần digital)
    2. Xét về thiết kế thì thường dùng nhất là 2 ways và 3 ways:
    - 2 ways: ưu điểm là kinh tế (chỉ sử dụng 2 amp), dễ phối ghép giữa loa mid và tweeter (đơn giản thì chỉ cần 1 con tụ là xong); nhược điểm có lẽ ở chỗ để đạt sự phối hợp hoàn hảo giữa dải trung và dải cao là không đơn giản chút nào.
    - 3 ways: ưu điểm là có thể chủ động điều tiết âm thanh của cả 3 dải theo ý muốn; nhược điểm là tốn kém (phải dùng 3 amp)
    Sơ sơ là như vậy, xin các bác cho ý kiến tiếp về sự lựa chọn tối ưu.
  2. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Em lại phân chia các loại Active crossover hơi khác một chút
    1. Digital:
    - Cắt trực tiếp trên tín hiệu Digital => Chuyển sang Analog xuất ra
    - Chuyển đổi từ Analog sang Digital => Thức hiện cắt => Chuyển sang Analog xuất ra
    2. Cắt bằng analog (như bác Jazzlover đã phân chia)
    - Tube
    - Bán dẫn
    Ngoài ra còn các tính năng cần quan tâm:
    - Nhận tìn hiệu số, analog
    - Số dải có thể cắt; 2,3,4,5...
    - Độ dốc phân tần
    - Điều chỉnh phase
    - Điều chỉnh độ trễ
    - Giao tiếp, điều khiển qua PC...
    - Tính năng RTA, room correction..
    Em thì thích digital hơn vì có nhiều option chọc ngoáy, điều chỉnh :lol: :lol:
    Tham khảo thêm
    http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=2329
    http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=165
  3. theloitran2001
    theloitran2001 Advanced Member
    Vấn đề là chọn loại nào nó thể hiện được nhạc tính cho bản nhạc.Nếu không bản nhạc nó sạch sẽ quá sẽ không có cảm hứng để nghe đâu.mình nghĩ là không dễ chọn đâu
  4. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Vâng ! em cũng có suy nghĩ như vậy nhưng mấy cá món đồ này ở VN không có nhiều để thử
    - Lấy hàng Pro sang chơi cho Home. Phổ biến như Behringer, Rane, DBX
    - Hàng Home như Accuphase thì đắt quá. Em cũng chỉ được thử qua một con Pioneer 3 đường tiếng của một anh bạn
    - Bác ở Úc thấy mọi người đánh giá thế nào về DEQX ?
  5. Jazzlover
    Theo em thì:
    1. Digital:
    - Cắt trực tiếp trên tín hiệu Digital => Chuyển sang Analog xuất ra: Phần chuyển đổi D/A của xover chắc không thể hay bằng của đầu CD được
    - Chuyển đổi từ Analog sang Digital => Thức hiện cắt => Chuyển sang Analog xuất ra: Chuyển qua đổi lại quá nhiều => âm thanh không còn trung thực, tự nhiên
    2. Cắt bằng analog:
    - Bán dẫn: nếu chơi ampli đèn thì như có bác đã nói là giống với việc dùng pre bán dẫn đánh pow đèn => không hay
    - Tube: có vẻ hợp lý hơn cả nhưng khó kiếm, DIY cũng không phải dễ
    Thế mới khó chứ, mời các bác tiếp tục!
  6. theloitran2001
    Cái này DEQX này thì mình cũng không biết,với lại có biết tên mà không được dùng thử thì cũng chịu.Cái Piooneer bạn nghe thử nó tại đâu?Bạn thấy thế nào?
    Mình có nghe qua trên một hệ thống của người bạn chưa được trọn vẹn cho lắm với cái Ashley crossover 4 way thấy cũng được,nhạc tính tốt hơn cái Behriger.nhưng khó setup.Hiện mình còn đang giữ một cái Activer Crossover Luxman vacum- tube 3way rất tiếc là đến nay vẫn chưa đủ Amp để chạy thử mà nếu chạy trên những Amp mà mình hiện có lại không muốn vì mình đánh giá là không nên làm.Mà mình cũng chạy Text sơ qua thấy là rất Ấm nhưng còn điểm Cut có thể còn nhiều việc phải làm cũng như tính toán sao để đạt được trên hệ thống mà mình muốn.Và điều quan trọng nữa là phối đúng sở thích vì điểm này rất khó mà theo nhau vì mỗi người nghe khác nhau nên khi tham khảo các bạn nên lưu ý.Accuphase theo mình là không nên đụng vào vì đầu tiên là giá trên trời và cũng tùy người thích.Hôm trước mình chạy thử trên hệ thống của Anh bạn thì cái Accuphase P800 kéo cặp bass 2241H cũng hổn hển lắm không có lực mặc dù mình cũng không nghe nặng bass lắm.
    Đã chơi Activer thì nên dùng 3way vì nếu không công sức nghiền ngẫm setup thấy cũng uổng hơn nữa nó vẫn có giá trị nhất định đối với người nghe.Nếu là 2way thì dùng hệ thống loa Hãng cho xong,hoặc Pass-Xover 3way cũng vẫn hay hơn là sài 2way.
  7. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em thì có ý kiến khác ạ:
    - Em thì không nghĩ là không nên dùng active 2 ways. Bác Theloitran có thể giải thích thêm cho em và mọi người tham khảo tại sao khi dùng 2 hoặc 3 ways passive thì hay hơn active 2 ways không ạ?
    - Theo em thấy thì khi dùng từ 3 ways trở lên, việc phối hợp sẽ trở nên rất phức tạp: phải lựa chọn khoảng tần số hoạt động tối ưu cho từng dải, phải lựa chọn độ dốc tối ưu, phải lựa chọn amply tối ưu,... Ngoài ra còn một vấn đề rất quan trọng là việc phối hợp chất âm của từng củ loa của từng dải cũng như việc cân chỉnh cho hòa hợp độ nhạy của từng loa (việc này nếu không có sự trợ giúp của máy móc thì cũng mất không ít thời gian).
    - Bản thân thân em ủng hộ việc chơi active 2 ways (đặc biệt là với một số bạn chưa có điều kiện để trang nhiều củ loa và amply). Việc dùng active 2 ways đơn giản hơn cho việc phối ghép rất nhiều.
    Thân,
  8. theloitran2001
    Mình thấy một điều rõ nét là khi so sánh trên hệ thống 4way thì độ nổi của nhạc cụ rõ và chi tiết hơn 3way rất nhiều,Mình không chắc lắm là hơn bao nhiêu phần trăm vì không được nghe nhiều cho lắm.Nhưng mình áng chừng mức độ chi tiết được đẩy lên khoảng 20% đặc biệt là khoảng hoạt động của ML và MH.
    Với 2way và 3way ngay từ xưa khi chưa biết nhiều mình đã không có cảm tình với các loại loa 2way nói chung,Và ngoại lệ duy nhất mà mình thích đó là Tannoy mà tối thiểu phải là Gold 12" đấy là đối với 2way.Việc mình khuyên không nên chọn 2way bởi vì chắc chắn là trên hệ thống 2way thì khả năng tiếng High trên hệ thống sẽ rất mờ mà khó có thể đạt được ở mức tối thiểu mà những người chơi khó tính có thể chấp nhận,chưa kể khi làm việc các Driver phải chia sẻ nhiệm vụ làm việc và mỗi cái chỉ thích ứng cho mọ giải khác nhau mà thôi.Và cũng như chính Tannoy cũng bị bệnh này nên một số người chơi Tannoy vẫn cần gắn lên cặp Super Tweeter nữa mới đảm bảo hệ thống hoạt động hoàn hảo hơn.
    Trên hệ thống 2way Activer và trên hệ thống 3way Pass-Xoverer Mình nghiêng theo cách setup 3 way Pas-Xover hơn đó chỉ là đánh giá cá nhân của mình thôi.Nhưng mình nghĩ là kinh nghiệm cho mình thấy vậy.Còn quyết định sao là Các Bác bỏ tiền Em không sợ mất tiền vụ này lên khô lo lăm.khà khà.
    Khi đã đam mê Audio rồi thì việc đầu tiên lên làm là Xin các Bác chớ nóng vội,bởi nóng vội không bao giờ được việc và kèm theo là Tiền toi.
    Trước khi setup hệ thống điều quan tâm đầu tiên chính là lựa chọn driver cho hệ thống. Bác không thể lấy loa Trung Quốc để ghép với Horn+driver 288 được chẳng hạn.Bởi vậy không thể nói là chỉnh hay sửa để làm chúng có thể gần nhau phối hợp cho chúng cùng hát hay để phục vụ mình được.Tìm driver nào mua cái gì là cả một vấn đề đấy bác,cái này không thể cứ ai nói hay là nó hay,vì sự khác nhau trong sở thích của mỗi người đâu có giống nhau,bởi vậy đừng nghĩ là dễ kể cả bác có sẵn tiền chứ đừng nói là nghèo khổ nữa.
    Việc chọn cách 2way để nâng cấp thành 3way cũng là một cách bác có thể nghĩ và làm được.Nhưng quan trọng là chọn thế nào để sau này nên 3way không phải đổi đồ thì bác phải nghiên cứu đấy.Việc cân chỉnh thì càng nhiều way càng phức tạp cũng là lẽ thường.Còn trên hệ thống nghe bình thường thì mình chỉnh theo kinh nghiệm thôi(việc cân chỉnh bằng máy móc là không khả thi đối với DIY)Bởi bác cũng nên hiểu là kinh nghiệm cũng là một phần quan trọng của chính mấy Ông Designer Speaker của mấy cái hãng sản suất loa.Vậy mà nếu lấy loa của hãng cùng giá với cặp loa mà nhiều Anh Em trên này DIY thì mấy Cặp của Hãng thua là chắc chắn.Vậy tùy theo hàn cảnh mà lựa vậy thôi.Có gì chưa đúng Xin các Bác bổ xung thêm ạ.
  9. Vincin
    Vincin Advanced Member
    nói thật chứ nghe nhiều cái giàn horn càng nhiều "way" càng nghe lộn xộn xáo xào... :)
  10. theloitran2001
    Mình bị lộn xáo xào hay là Horn nó lộn xáo xào?
  11. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Theo em nhớ thì đã là active crossover thông thường được thiết kế là -18db trở lên. Cá biệt có con lên đến - 48db như DEQ2496
    - Nếu là 2 way em sẽ chơi passive crossover cho tiện.
    - Cố gắng lựa chọn củ loa của cùng một hãng
    - Amply giống nhau hoặc ít nhất là có công xuất tương đưong nhau
    - Tần số cắt có thể tham khảo: hãng sản xuất củ loa, Tần số cắt của các loa thưong mại khác có sử dụng củ loa tương tự
    nongdanvn likes this.
  12. theloitran2001
    Chọn cái nào đó là tùy ở bác.Tuy nhiên ở đây chúng ta góp ý để tham khảo mà thôi.Nhưng có một điểm những người mới chơi nếu không chịu khó tham khảo kỹ thì sẽ dễ bị thất vọng.Còn cái DEQ2496 hình như chạy 3way or (4way thì cần có 2 cái)thì phải cái này mình đã nghe qua rồi.Tiếng sạch lắm nên chẳng bao giờ mình nghĩ quay lại dùng dòng này(mặc dù hỗ trợ setup máy dễ hơn chính xác hơn).Độ dốc phân tần mình thường thấy cao nhất là 24db thôi 48db thì mình chưa thấy bao giờ nên không biết.Những dòng Activer cũ thì cao được 18db còn thì chỉ đến 12db là cùng
  13. Jazzlover
    Em nghĩ cần làm rõ thêm khái niệm về active 3 ways và 2 ways:
    1. Active 3 ways: phân tần 3 dải dùng 3 amp đánh vào 3 driver (không có gì phải bàn cãi)
    2. Active 2 ways: có 2 trường hợp
    a- Dùng 2 amp đánh vào 2 driver (Low và Mid-high)
    b- Dùng 2 amp đánh vào 3 driver, ở đây mid driver và tweeter được nối với nhau qua 1 tụ điện và sài chung 1 amp ở dải trên.
    Ý của em là muốn so sánh ưu, nhược điểm của phương án 1 và phương án 2-b (riêng phương án 2-a thì nhược điểm là khá rõ, không cần bàn đến)
  14. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em thấy có nhiều bác sài cross 3 way đánh 4 củ, đúng như bác Jazzlover nói là dải trên đánh chung qua 1 cái tụ cho củ treble, em xin không bàn về đúng sai nhưng nếu cái loa treble được đánh riêng 1 amp, không có tụ thì hiệu quả tăng được rất nhiều, nếu không nói là khác hoàn toàn các bác ạ.
  15. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nếu dùng được từng amp cho từng loa và dùng active hết thế thì còn gì bằng ạ. Nhưng em có thêm 1 điều lăn tăn là nếu dùng cho những mid và treble đánh trực tiếp từ amp mà không qua tụ bảo vệ thì có mạo hiểm quá chăng. Đặc biệt là lúc bật tắt amp em thấy như có dòng 1 chiều hoặc tăng áp đột ngột ra loa, các loa nhỏ rất dễ bị cháy. Em đang dùng thêm 1 tụ ngăn trước loa dải trên mà đôi khi bật tắt vẫn nghe thấy. Chẳng lẽ lại phải gắn rơle bảo vệ ra loa cho amp (lại đụng đến vấn đề ảnh hưởng đến chất âm :) )? Nếu buộc phải dùng qua một tụ thì việc đánh riêng một amp cho loa treble có thật sự cải thiện được nhiều không ạ?
  16. Viagraless
    Chà chà bác PC chip lại đổi Avatar rồi.
    Trước đây em cũng dùng amp riêng cho loa trêbl, nhưng cẩn thận gắn thêm 1 chút tụ vào, bỗng một hôm vô tình đấu nhầm không qua tụ thì thấy tiếng treble khác hẳn, thế là em bèn dẹp luôn cho thoáng.
    Việc bác lo lắng là không có cơ sở bởi : Nếu dùng amp bán dẫn thì đã có Rờ le bảo vệ bên trong, nếu dùng amp đèn thì chẳng thể cháy loa treble được bởi CS bé tí ấy mà.
    Vụ kêu tí tách lúc tắt máy em đã khắc phục được bằng bộ lọc nguồn tự chế ( mua 1 cục Filter to tướng chỗ bà Thanh ) và tắt máy bằng 1 công tắc tổng mà thôi, trước đây em xài TDA7294, khi tắt máy nghe "Bục" 1 cái rõ to, bây giờ thì hết rùi .
  17. theloitran2001
    Nếu dùng Activer Crossover thì khuyến cáo của nhà sản xuất là đấu nối tụ trước mỗi driver cho dải High tránh hiện tượng bị đánh hỏng Diaphram.Việc có tiếng nổ to mỗi khi tắt bật Amp là chủ yếu do Amp có vấn đề.
    Có những cái không thể tiết kiệm được,nhưng cũng có cái có thể hay nên tiết kiệm trong tùy từng trường hợp.Cái này tùy thuộc vào sự quan tâm của mỗi bác trong vấn đề chi tiêu
  18. Tannv
    Tannv Advanced Member
    Nếu bác nào muốn dùng tụ cho treble hoặc mid thì nên mua loại Duelund Copper hay Silver Foil. Em đã thử qua mấy loại quen thuộc ở VN như Hovland, Clarity, Mundorf ... nhưng không có loại nào đạt tới đẳng cấp cua Duelund, gần bằng không có tụ, hê hê. Nếu dùng thêm một Mundorf Silver/Gold 0.010uf để bypass nữa thì vô địch. Tụ này giá không rẻ nhưng nếu so với việc phải bỏ thêm ampli, dây dẫn và các phụ kiện khác để đánh active thì cách này rẻ hơn nhiều.
  19. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Các bác mà đấu tụ nối loa treble thì lại lệch pha so với các loa khác! Hehe
    Em chả thấy bụp gì cả, chạy mãi rồi có sao đâu !!
    Sẽ thử phương pháp 4 đường tiếng của anh Via, treble chay chung với mid tren một amp. Có lẽ làm cho nó một cái passsive -12db
  20. theloitran2001
    Mình cũng không sài tụ cho phần High nhưng mà Ở VN thì coi cừng mấy Ông nhà đèn buồn buồn Ông ấy nhỡ tay là tèn ten luôn mấy cái thì cũng sầu đời nuôn
  21. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Hỏi về active xover và bi-amps
    Các bác sử dụng active xover rồi thì cho em hỏi một chút:
    1. Ngoài loại của Beringher thì các các có dùng loại nào khác không? Của các hãng khác như Yamaha, Marshall, Bryston... Đánh giá các loại đó thế nào?
    2. Với nguồn âm Digital thì Beringher là hợp lý rồi, thế với nguồn âm analog thì sao? Nên dùng loại nào?
    3. Khi bi-amps, các bác có dùng tụ bảo vệ loa hay không? Nếu dùng thì nên làm thế nào? Còn không dùng thì làm cách nào để bảo vệ mấy cái loa quý đó?
    Chờ tin các bác.
  22. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Đầu tiên
    1. Bác định đầu tư bao nhiêu tiền cho cái crossover ?
    2. Bác định cắt mấy dải ?
  23. Cominup
    Dạ, đây chỉ là mục hỏi đáp về mặt kỹ thuật chứ không phải là mục đầu tư bác ah nên em không dám đặt vấn đề "đầu tiên" ở đây.
    Dạ, mời các bác tiếp ah.
  24. donothing
    donothing Advanced Member
    HCMC
    Hi Hi .... !
    Nếu không có để thử thì sao mình không DIY xem sao ? Có bác nào đã làm qua crossover chưa ? Nếu có thì mình làm luôn 1 chủ đề cho cái này luôn để bà con được nhờ chứ theo em biết thì mua món này không dễ đâu. Đôi khi mua về dùng không được thì vô lý thường kiệt quá.
  25. Jazzlover
    Tạp chí Nghe nhìn số tháng 2/2007 có giới thiệu hệ thống 6 dải tần của bác Cương ở SG, trong đó tube crossover là đồ DIY. Theo giới thiệu thì chất lượng rất tốt, thật là đáng bái phục. Bác nào có thông tin chi tiết hơn xin đề nghị đưa lên để mọi người cùng tham khảo.
