Mình đang reseach con này nhưng thông tin ít ỏi quá. Anh em vnav có ai nghe rồi thì post lên cho mình tham khảo tí. Cấu hình cũng dữ dằn lắm : pre-amp bằng đèn, amp sò, biến áp xuyến riêng cho mỗi kênh, nặng sơ sơ 35kg, yếu yếu ôm không nổi đâu
Spec của em đây. Hi-End & most powerful integrated stereo amplifier. - Built-in vacuum tube pre-amplifier - Independent power supply for each channel - Large VFD screen with flashing virtual meters 160 W (8 Ohms) Input type: 3 analog input, 1 phono input Frekvens respons: 20 Hz - 32 000 Hz (+- 1 dB) S/N Ratio: 90 dB T.H.D.: < 0.1% Size (H x B x D): 232 x 430 x 446mm Weight: 35 kg Mình cũng đã nghe qua con này, chất tiếng cũng thường thường thôi, không có gì ấn tượng Chỉ được cái nhìn hơi bị "gấu". Theo mình với tầm tiền tương đương, bác nên chọn hiệu khác để dễ nâng cấp, đổi chác về sau này. Kính bác
