L3-3 đệ nhị máy đo.
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Супер, 25/2/12.
  1. LoD
    LoD Advanced Member
    cái này em nghĩ là do độ nhạy của đồng hồ quyết định..... thường em thấy đồng hồ của mỹ thì ghi trên mặt luôn FS=100uA tùy theo loại... FS càng nhỏ thì trở kháng đo volt càng lớn nhưng không thể vô cùng được vì FS > 0
  2. unitel
    unitel Advanced Member
    Ở đây mình nói là "tiến tới" tức là với đo Vol thì càng cao càng tốt, còn đo ampe thì càng nhỏ càng tốt.
    Nếu mắc thiết bị đo vào mà ảnh hưởng tới mạch điện cần đo thì kế quả không chính xác đâu. ví dụ khi ta cần đo điện áp 2 đầu đầu điện trở R. Nếu dùng đồng hồ có trở kháng thật cao mà đo ví dụ là 5V nhưng ta dùng đồng hồ có trở kháng thấp vào thì R toàn mạch lúc này là 1/Rtm=1/Rcđ+1/Rđh. do đó có sự sụt áp nên kết quả điện áp 2 đầu của R cần đo sẽ giảm xuống... (kết quả sẽ không chính xác nữa)
  3. hieubui212
    hieubui212 Advanced Member
    Em chaò các bác ạ.
    Em vừa mua được 1 máy đo L3-3 có kèm theo 1 ít tem.
    Em mới bước và chơi đèn, nên còn xxx ngơ.
    Em muốn các bác giúp em, chỉ cho em mã bóng tương đương của, các bóng sau:
    12ax7, 12au7, 12at7, 12bh7, 6dj8, ef91.
    Nếu có thể, bác gửi giúp em tem của mấy mã bóng này nhé.
    Trân trọng và cám ơn các bác ạ!
  4. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    hieubui212 likes this.
  5. hieubui212
    Em cám ơn bác nhiều ạ!
    Bác có thể làm thêm 2 video do đèn Ecc82 và Ecc81 giúp em được không ạ?
    Nếu có thuyết minh tiếng Việt kèm theo thì tốt quá bác ạ!
    Em xin hậu tạ bác cặp đèn ạ.
    Kính trân trọng!
  6. Pilab
    L3-3 em có một chiếc (không có bộ card) chưa cắm nguồn từ khi mua của một bác ở HN... Video đo ECC83 đó em tìm trên Youtube và gửi để bác có thể xem thêm. Hiện em dùng TV7DU nên L3-3 chỉ để nhìn.
    Tks for All.
  7. hieubui212
    Vâng.
    Em cám ơn bác ạ!
  8. ngocha
    ngocha Advanced Member
    Quảng Ninh
    Em cũng vừa phục hồi được 1 con l3-3. Về cơ bản thì máy đã chạy tốt. Giờ em đang muốn tìm bộ card như trong video của bác vintage tube. Có bác nào có ko?
  9. Pilab
    Thêm clip hướng dẫn sử dụng L3-3 của một bác hình như ở HN
    Tks for All.
  10. ngocha
    Quảng Ninh
    Có bác nào có xác máy chết hoặc dư cái nắp của máy này ko nhỉ? Cả bộ kim nữa
  11. Pilab
    Em cũng có L3-3 nhưng thiếu bộ card, không có tài liệu nên chưa cắm nguồn từ khi mua. Bác có file hướng dẫn về máy L3-3 và đã trực tiếp phục hồi để chạy tốt nên rất mong được bác chia sẻ ít thông tin cần thiết: nguồn tài liệu, các bước cần làm, đã thực hiện để phục hồi máy L3-3 hoạt động tốt.
    Tks for All.
  12. ngocha
    Quảng Ninh
    Bác cứ đo đạc, kiểm tra đúng nguồn điện rồi cắm điện vào cho máy hoạt động xem lỗi ở đâu ta kahwcs phục ở đấy thôi đã. em đã add bác trên FB cho tiện chat
