Ổn áp loại bt thì quá đúng, tuy nhiên còn loại BACL thì do mới ra và thấy rất nhiều người ủng hộ, đáng mừng cho AE chơi audio lắm chứ, tuy nhiên cũng cần 1 time kiểm chứng - VN mình hay tốt đầu nhưng lại nhanh chóng chạy theo LN nên SP kém CL nhanh xuất hiện lắm/. Cái cục Supvontor cũ của nhà E dùng lâu ù ù, E đi mua cục LIOA 10.000 với hy vọng khá hơn - but đổi tới 7 cục và thử đến 10 cục đều thấy ù ra vỏ và rung cả - cái loại này đã thế còn dùng dây nhôm nữa chứ../
Chào các bác, Về vụ này thì em cũng đã có chút kiểm chứng rồi : Nghe thử giữa có BACL và ko có BACL trên bộ dàn như sau : 1- Loa Tannoy Sadrinham, 2- Ampli UR S6, 3- CD Acc DP77, 4- Dây lao Kimber, 5-Lọc nguồn PS Duet, 6-Dây nguồn LIOA, Sơ đồ ( Điện lưới...>BACL...>PSDuet...>Dây nguònLIOA...>Bộ dàn) Cảm nhận của em ( và 2 bác khách khác cùng nghe hôm đó) như sau: Bass : chắc và gọn hơn, không thấy kéo đuôi Treble : nghe giòn hơn, không chói Midle : ko rõ ràng lắm Cảm nhận chung là tổng thể sân khẫu âm thanh sâu hơn, bản nhạc nghe gọn gàng hơn và có lực hơn. Bác muốn nghe thử thì lên Congaudio ấy, là đại lý nên họ thử nhiệt tình lắm ( chắc tại được cắt com....cao he he ) Chúc vui,
Hi hi em cũng có cảm giác y chang như bác, nhưng trên loa B&W 801. khi định thần lại em mới hiểu rằng bộ dàn tự thân nó đang bị dư bass , khi ghép bộ CL và dây LIOA vào thì mất bớt bass đi --> nghe nhẹ nhàng hơn và treble nổi lên. Còn tại sao mất bass thì em không dám nói đâu ạ.
Có hôm em đi nghe thử Vienna Acoustic., amp Luxman ClassA Bộ hôm đó em nghe là BACL LiOA và quả dây nguồn xịn ... của LiOA., cảm nhận cá nhân, âm nghe như rộng hơn, sâu chắc hơn ở chi tiết, gọn gàng., Còn tiếng o o thì em không rõ sản phẩm của các bác thế nào, em thấy quả đó chạy rà rã đến nửa năm mà nó có gáy tiếng nào đâu,. Nói chung là nếu bộ dàn em đã hoàn chỉnh., thì em không tìm được lý do nào để không mua, trừ lý do tài chính (nếu có)
Kể cũng lạ các bác ạ Cái ông LiOA làm xong cái BACL for av lẳng ra thị trường thấy người dùng thắc mắc mà không có ý kiến gì đã đành, mấy ông bán hàng như ông Huy bóp cổ và ông Congaudio cũng không thấy có ý kiến gì nhỉ, hay là chỉ bán thoai không biết tốt xấu thế nào. Quảng cáo rõ là cho AV chứ không phải là loại phổ thông (....Hiệu quả âm thanh và hình ảnh ngoài sức tưởng tượng. trích dẫn http://www.lioa.com/Notes.asp?Id=227&language=1) Em cũng đang dùng cái LiOA PS-30, trộm vía chưa thấy o o, ù ù gì cả, nhưng bắt đầu thấy ghê ghê roài
Em cũng đang dùng cái BACL lioa 5kVa được vài tháng rồi nhưng chưa thấy ù hay rung; chán là có ít ổ cắm đầu ra quá.
Có bác bị ù có bác không bị. cái này chắc do xác suất trong quá trình sản xuất thôi. Chứ ai lại thiết kế cho nó ù bao giờ đâu. Còn tỉ lệ xác suất là bao nhiêu thì em không biết ạ.
Nếu bác đại diện cho Lioa thì hông sao chứ không phải mà mạo nhận kiểu này thì coi chừng không ổn ah nha :wink:
nói vui thôi chứ tui cũng có 1 cái lioa nhỏ 1KVA dùng cũng thấy bị kêu è è nhưng vẫn để dùng bt! thấy các bác nói mới em mới để ý!
Nhà em xài mấy cái ổn áp LiOA, thấy việc sai lệch trị số điện áp thực tế của các đầu ra so với danh định là có thật.
Nhà tôi xài 01 cái ổn áp LiOA loại 3KVA treo tường, về đêm thấy nó gầm gừ vừa lo vừa ớn nhưng không dùng thì có khi nguy hiểm hơn (theo tôi đoán có thể về đêm điện áp tăng hơn bình thường), còn lúc bình thường cho chạy đủ tải (chạy điều hòa 12000BTU/h) nó cũng gầm gừ lúc mới khởi động. Cuối cùng là không bỏ được vì vừa ổn định điện cho mạng điện nhà vừ có nhu cầu ra 100V, xét cho cùng mấy chu LIOA đời cũ tốt hơn mấy cái mới sản xuất hiện nay, không biết có gì sai không :mrgreen:
Sơ lược về máy ổn áp sản xuất tại Việt Nam. Phần lớn máy ổn áp sản xuất tại VN hiện nay đều áp dụng nguyên lý Servo tức là dùng chổi than quét trực tiếp trên cuôn dây để điều chỉnh điện áp ra theo sự thay đổi của đầu vào. Các bác để ý: cuộn dây này được làm theo dạng biến thế hình xuyến, dây đồng được quấn lên đó như cái biến trở dùng dây quấn. Khi điện áp vào thay đổi ( tăng hay giảm) lúc đó board điều khiển servo sẽ tác động làm cho motor quay, truyền qua bộ giảm tốc kéo chổi than về vị trí điện áp cao hay điện áp thấp tương ứng sao cho điện thế ra đúng với giá trị điểm đặt (220V hoặc 100V) lúc đó motor sẽ dừng lại. Như vậy điện áp ngõ ra đạt được theo giá trị thiết kế. Do sử dụng nguyên lý servo nên điện thế ra của các loại ổn áp này luôn có sai số vì cấc lý do: 1. điểm dừng của chổi than không được chính xác như mong muốn. Thông thường chỉ sai số khoảng + hoặc - 3% 2. Người ta cố ý thiết kế có sự sai số lớn để tăng tuổi thọ cho máy. Các bác thử tưởng tượng : nếu điện thế vào thay đổi 1-2 volts mà motor cũng làm việc thì với lưới điện của VN, motor của ổn áp sẽ chạy liên tục, chổi than chóng mòn. 3. Điện thế vào thay đổi chưa tới điểm kích hoạt để motor làm việc. Cái này có thể do thiết kế và cũng có thể do SD lâu ngày, giá trị linh kiện thay đổi, làm cho phần điều khiển sai lệch so với lúc mới. vài lời mạo muội, có gì sai các bác sửa giúp em với ạ. Thân
Mấy Bác cứ nói tới khuyết điểm của ổn áp mà chê BACL dùng cho AV thì bó tay.com 2 cái này khác nhau rất nhiều, Em ước gì có 1 cái BACL RPS 5000 của Lioa để dùng cho bộ dàn cỏ nhà Em mà bỏ ống heo hoài chưa đủ tiền mua đây nó tới 7.500.000vnd cũng gần 500$ chứ đâu rẻ các Bác !!!!
Chào bác ! Em xin trả lời bác như sau : Khi biến thế xuất hiện nhiều dòng phu cô do chất lượng phe không tốt, tiếp xúc kém, dây đồng không tinh khiết làm cả biến thế bị nóng lên, vừa làm tổn hao công suất trên biến thế, vừa làm mật độ dòng điện trong dây dẫn ít đi, ảnh hưởng đến dòng điện trong cuộn sơ cấp giảm đi ====> từ thông giảm ===> dòng điện trong cuộn thứ cấp giảm ===> không đủ dòng cho dàn máy hoạt động , ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh của cả bộ giàn. Thường những biến thế loại tốt nhìn vào lõi đồng quấn bên trong và cả bộ phe người ta không cần dùng đến vẹc ni cách điện để phủ, lõi đồng quấn có khoảng không lớn đảm bảo cho sự giải nhiệt tốt nhất, biến thế chạy rất mát, cập ampere rất nhỏ không đáng kể. Kinh nghiệm mua biến áp là bác cứ nhìn vào lõi dây đồng thấy vàng óng màu dây đồng không hề nhìn thấy một giọt vẹc ni phủ nào cả, và cả bộ phe nữa thì biến áp đó bác dùng tốt nhất. Thân !
Em cũng dùng một cái gần 4 tháng nay rồi có thấy kêu tiếng gì đâu, Lúc đầu cũng không tin lắm nhưng thay ra thay vào cũng thấy tiếng nhạc cải thiện hơn lúc không cắm Lioa
Thực ra nếu như hao hụt năng lượng trên biến áp (thoát ra dưới dạng nhiệt) mà lớn đến mức làm cho biến áp không cung cấp đủ dòng cho hệ thống thì có lẽ cái cục biến áp nó đã cháy tan ra rồi, chứ không nằm đó mà kêu ò è được đâu ạ. Còn nếu như khi mua biến áp, mình tính sát quá, khiến cho bây giờ hiệu suất biến áp mới giảm đi một chút mà đã không đủ dòng cho hệ thống hoạt động, thì rõ ràng 1 phần lỗi cũng là do mình rồi :wink: Kính
EM cũng đang dùng con 7500 mà có thấy kêu ù ì gì đâu ??? Chỉ có điều nguồn 220V out em bảo thợ chỉnh lên 230V cho phù hợp với các thiết bị đang xài . Trước dùng con 5000 nghe nhạc mạnh là bị mất tiếng ở công suất peak do sụt áp , rơ le của amp tự ngắt :mrgreen: Có lẽ em phải nâng lên trên 10KVA , chứ để motor chạy rè rè khi chơi nhạc sợ sẽ kém bền . Hồi xưa em còn dùng cái tăng-phô , Vôn kế vẩy như kim VU trên amply :lol:
Thường cái ông ổn áp này tính công suất theo kiểu PMPO và RMS như các bác chơi audio. :mrgreen: Cục nào 10KVA thì chắc được 6,5 ~ 7KW Cho nên khi tính toán , cứ mua gấp đôi công suất là yên tâm , sau này muốn nâng tải lên thì ổn áp mới ok đựoc
Có thông tin này chia sẻ cùng các Bác: Tôi đang dùng 01 biến áp CL cho thiết bị hệ thống audio của tôi loại 2,5KVA của ÚC mỗi khi cắm điện nó cũng gừ lên một cái rồi im re (do tôn vỏ mỏng và chân cao su lung lay rồi) mở ra thấy cuộn và lõi FE dây tẩm rất kỹ, tất nhiên là cá nhân tôi không thể đánh giá chất âm được cải thiện đến đâu nhưng nhiễu thì thôi rồi chào thua kể cả motor, hàn điện ngay cạnh luôn = miễn dịch :mrgreen:
