Nay rảnh quá em tìm tài liệu về loa , thấy có các loại loa trở kháng như trên em muốn hỏi các cao thủ khai sáng cho em là - BỘ PHẬN NÀO của loa tạo ra trở kháng ( ohms ). Của loa , Và lý do gì để người ta làm nhiều loại trở kháng khác nhau cho loa - số WATTS CỦA LOA từ bộ phận nào của loa và ý nghĩa của nó là gì Xin cảm ơn các sư huynh đệ
Trở kháng loa do cuộn dây trong loa tạo ra. Trở kháng danh định của loa là do thiết kế của từng hãng. Mặc dù trở kháng của loa thường được đánh giá ở mức tải 2-ohm, 4-ohm hoặc 8-ohm, nhưng chúng có thể thay đổi trong khoảng từ 6Ω đến 32Ω đối với từng loa. Ngoài ra, các giá trị của trở kháng loa được liệt kê ở mặt sau của hộp loa thường không bao gồm dấu thập phân, điều này có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng thiếu hiểu biết. Ví dụ: một loa có xếp hạng “8 ohm” hoạt động tốt nhất trong các hệ thống có đầy đủ 8 ohm. Trở kháng loa cũng thay đổi theo tần số nên chỉ số này cũng chỉ mang tính tương đối. Trở kháng loa có thể dao động từ mức thấp nhất là 1Ω đến hơn 20Ω, tùy thuộc vào kích thước và hình dạng của các thành phần loa. Bản thân loa k tạo ra công xuất,nó chỉ nhận công xuất từ amply.Số Watt ghi trên loa là công xuất mà loa có thể gánh vác !
Cảm ơn bạn nhiều Vậy nếu quấn lại coil thay đổi số vòng Và cỡ dây có thể thay đổi ohm của loa ? Số W của loa mà lớn thì có ưu khuyết điểm gì ? - loa thiết kế đường kính nón lớn, nam châm lớn thì có ưu điểm gì -số ohm lớn hay nhỏ danh định của loa tác dụng thế nào lên loa ạ ?
Tất nhiên việc quấn lại loa có thể thay đổi trở kháng,nhưng quan trọng là làm vậy nhằm mục đích gì ? Loa có số Watt lớn,kích thước lớn có ưu điểm là “to mồm”,còn chuyện hay hay k còn phụ thuộc nhiều điều khác nữa trong cấu tạo. Trở kháng giống như nhạc rock 'n' roll tuyệt vời. Hiểu mọi thứ về nó rất phức tạp, nhưng bạn không cần phải hiểu mọi thứ để "hiểu" nó. Khi nói về những thứ như watt, điện áp và công suất, nhiều chuyên gia âm thanh sử dụng phép loại suy nước chảy qua một đường ống vì đó là phép loại suy mà mọi người có thể hình dung và liên hệ. Hãy nghĩ về loa như một đường ống. Tín hiệu âm thanh—nhạc của bạn—hoạt động như nước chảy qua đường ống. Đường ống càng lớn, nước có thể chảy qua nó càng dễ dàng. Các đường ống lớn hơn cũng xử lý nhiều lượng nước chảy hơn. Loa có trở kháng thấp giống như một đường ống lớn hơn ở chỗ nó cho phép nhiều tín hiệu điện đi qua hơn và cho phép nó truyền đi dễ dàng hơn. Kết quả là, bạn thấy các bộ khuếch đại được đánh giá là cung cấp 100 watt ở trở kháng 8 ôm hoặc 150 hoặc 200 watt ở trở kháng 4 ôm. Trở kháng càng thấp thì dòng điện (tín hiệu hoặc âm nhạc) chạy qua loa càng dễ dàng. Rất nhiều bộ khuếch đại không được thiết kế để hoạt động với loa 4-ohm. Sử dụng phép loại suy đường ống, bạn có thể đặt một đường ống lớn hơn vào, nhưng nó sẽ chỉ mang nhiều nước hơn (âm thanh) nếu bạn có một máy bơm (bộ khuếch đại) đủ mạnh để cung cấp thêm dòng nước. Sử dụng loa có điện trở thấp hơn mà không có thiết bị hỗ trợ có thể khiến bạn phải vặn hết cỡ bộ khuếch đại, điều này có thể làm hỏng thiết bị. Sử dụng loa và bộ khuếch đại không khớp có thể gây ra sự cố khi bộ thu hoặc bộ khuếch đại không hoạt động. Lấy hầu hết mọi loa hiện đại và kết nối nó với bất kỳ bộ khuếch đại hiện đại nào, và bạn sẽ có âm lượng quá đủ cho phòng khách của mình. Vì vậy, lợi thế của loa 4-ohm so với loa 6-ohm hoặc 8-ohm là gì? Không nhiều lắm—chỉ là trở kháng thấp đôi khi cho thấy mức độ tinh chỉnh mà các kỹ sư đã thực hiện khi họ thiết kế loa. Trở kháng của loa thay đổi khi âm thanh tăng giảm theo cao độ (hoặc tần số). Ví dụ: ở 41 hertz (nốt thấp nhất trên ghi-ta bass tiêu chuẩn), trở kháng của loa có thể là 10 ôm. Ở 2.000 hertz (phạm vi trên của đàn violon), trở kháng có thể chỉ là 3 ôm. Thông số kỹ thuật trở kháng nhìn thấy trên loa chỉ là mức trung bình sơ bộ. Một số kỹ sư loa chính xác hơn muốn cân bằng trở kháng của loa để có âm thanh nhất quán trong toàn bộ dải âm thanh. Giống như ai đó có thể chà nhám một miếng gỗ để loại bỏ các đường vân cao, một kỹ sư loa có thể sử dụng mạch điện để làm phẳng các khu vực có trở kháng cao. Sự tinh chỉnh này là lý do tại sao loa 4 ôm phổ biến trong âm thanh cao cấp nhưng lại hiếm trong âm thanh thị trường đại chúng.
1. Trở kháng của loa được xác định khi loa con (driver) hay thùng loa (speaker) được đặt vào trong một mạch điện xoay chiều, với tần số hình như là 250Hz~400Hz. Loa đừng trơ chọi một mình thì chỉ đo được điện trở của cuộn dây/ và phân tần! 2. Watts của loa được quyết định bởi điện áp đặt trên 2 cầu loa và dòng điện chạy qua cuộn coil của loa - tuân thủ theo đúng định luật Ohm
Cái nghiệp chơi âm thanh là sự học hỏi liên tục kể cả những bác có trình độ. Bằng như yêu âm nhạc thì dễ còn yêu âm thanh thì hỏng bít ngày mô mới dừa ý.
Ví dụ trực quan là cái ấm siêu tốc r khoảng 50ohm cái mỏ hàn nhiệt mấy trăm ohm. Cái ấm sẽ ăn dòng cao còn cái mỏ hàn dòng nhỏ thôi vì nó có mấy chục wat còn cái ấm cả ngàn wat. Ampli xuất ra áp nên gắn loa 4ohm dòng sẽ lớn hơn loa 8ohm và có thể kêu to hơn loa 8ohm. Nhưng nếu bộ sò công suất hạn chế ( nhà sx sẽ ghi rõ) dùng cho loa thấp nhất là 8 ohm mà bác dùng loa 4ohm thì kết quả “quang tèo “ nếu bác mở lớn ( áp ra đủ cao còn mở nhỏ có thể dòng chưa đủ cháy sò thì ko sao( thử thui nhé vì cao hứng lên….)
