LOA (4~6Ω) & AMP (4~8Ω) LÀM SAO ĐÂY ?
Discussion in 'Loa' started by Ngheovihifi, 1/4/06.
  1. Ngheovihifi
    Ngheovihifi Advanced Member
    saigon
    Thưa các bác. Em có một thắc mắc này đã lâu nay, đọc hết các topic về Loa mà vẫn chưa thông mong các bác bớt chút thời gian, giải đáp hộ em tí.
    Tại sao mọi người (và các tạp chí) đều nói Loa trở kháng thấp ( 4 Ohm) thì khó kéo? khó đánh? ăn công suất?....khó cho ra âm thanh hay nếu không tìm được cách phối ghép...? Trong khi đó em thấy một số các loa HI-End đều có trở kháng thấp( 4Ohm), độ nhạy cũng thấp luôn?
    Và trong trường hợp cụ thể sau:Loa 3 đường tiếng, trở kháng 4 Ohm, độ nhạy 91db, công suất 50-300W thì có khó đánh hay không? với loa có độ nhạy như vậy chơi với Amply đèn SE công suất khoảng 20 W có được không?
    Xin cảm ơn các bác.
  2. Planets
    Planets Advanced Member
    Chào bác. Cái này đoen giản thôi. Cứ theo định luật ohm thì I=V/R, vớicùng một điện áp (V)từ đầu ra của ampli, trở kháng loa (R) càng nhỏ thì dòng điện (I) càng lớn --->ăn dòng là vì thế.
    Còn những loa high end có trở kháng thấp và độ nhạy thấp là vì những hãng này khi thiết kế loa không đặt các tiêu chí trở kháng và độ nhạy vào mục tiêu thiết kế. Thực tế loa trở kháng thấp độ nhạy thấp vẫn có thể hay như loa độ nhạy cao trở kháng cao.
    Độ nhạy 91dB thì cũng không thấp đâu. Có những loa độ nhạy chỉ có 83dB thôi. Nhưng cái này không nói lên tất cả đâu. Loa khó đánh còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa.
    Nếu ghi công suất 50-300W tức là ampli của bác tối thiểu phải 50w mới đánh ra hiệu quả. Nhưng đây cũng chỉ là tương đối. Có những ampli công suất thấp nhưng có khả năng cấp dòng tức thời lớn vẫn có thể đánh được. Nếu ampli công suất yếu đánh vào thì tiếng bass sẽ không căng lắm nhưng cũng chưa chắc đã dở. Vấn đề phối ghép chất âm cũng quan trọng lắm bác ạ.
  3. Ngheovihifi
    saigon
    cám ơn bác đã trả lời. bác có thể nói rõ hơn một chút về" amply công suất thấp nhưng có khả năng cấp dòng tức thời lớn" có nghĩa là sao? tại em ko rành lắm nên mong bác đừng cười
  4. Planets
    Cái này chủ yếu do bộ nguồn của ampli bác ạ. Có những ampli có tầng công suất khỏe nhưng bộ nguồn yếu thì nghe nó lều phều. Nếu có bộ nguồn khỏe thì một ampli công suất vừa phải có thể cho âm thanh khá vững chãi mạnh mẽ.
    Đấy cũng chỉ là lý thuyết thôi, quan trọng nhất là phối ghép chất âm cho phù hợp.
  5. INMan
    INMan New Member
    Loa 6ohm và AMP (4&8Ohm) làm sao đây
    Chào các bác
    Em mới tập tễnh nhảy vào đây, chả biết gì nên vác về một đôi Speaker (Technics thì phải) và hai quả AMP tích hợp. Tuy nhiên sau khi đọc bài của các bác về các vấn đề phối hợp trở kháng em ngộ ra vấn để nhw sau:
    - AMP của em chỉ cho ra 4ohm hoặc 8 ohm.
    - Loa lại là loại 6 ohm
    => Cứ thế mà nối thì có vẻ có vấn đề về trở kháng.
    Hỏi: Có cách nào xử lý không, tất nhiên là không phải mua cái khác?
    Hỏi: Nếu cứ thế mà nghe thì thiết bị nào sẽ bị ảnh hưởng, chất âm có thay đổi không??
    Rất mong các bác chỉ giáo
  6. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Theo như em thì amply của bác là từ 4 đến 8 Ohm (4-8 Ohm) chứ không phải là 4 hoặc 8 Ohm
    Tùy từng loại loa công có trở kháng khác nhau mà công suất ra khác nhau.
    Và nếu như thế thì loa của bác 6Ohm là OK.
  7. tdminhhieu
    tdminhhieu Advanced Member
    HCM
    Sao mà trái ngang thế không bít. Làm sao đây
    HI mình cũng y hệt thế sài loa KODA 6ohm cho amply đèn có 2 trở kháng là 4 và 8 ohm.
    Hiện đang để ở 8 ohm, nếu chuyển xuống 4 ohm nghe nhạc có vẻ yếu và hẹp hơn.
    Xin mấy đàn anh vài ý kiến , trân thành cảm tạ và nhớ ơn :roll:
  8. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Các nhà sản xuất loa 6 Ohm không quan tâm đến amply đèn. Do vậy, nếu bạn có amply đèn đánh với loa 6 Ohm, may thì hay, không may thì dở
  9. caithang
    caithang Advanced Member
    Gajt sang nấc 4 để chơi loa 6.
    Thử gạt sang nấc 8 chơi loa 6, bật to biết ngay
  10. MinhPT
    MinhPT Moderator
    Chào bác INMan,
    Với amply bán dẫn thì bác ghép với loa 6Ohm không có vấn đề gì. Amply bán dẫn hình như không có chuyển 4Ohm và 8Ohm.
    Bác cứ tự tin chơi đi, chúc bác vui,
  11. caithang
    Có nấc chuyển bác MinhPT à, em đánh loa 6 để bên 8, volume to nghe bass có đoạn có vẻ đuối hẳn
  12. MinhPT
    MinhPT Moderator
    Với đường ra la 4 Ohm thì tốt hơn khi chơi với loa 6Ohm (tiếng sẽ yếu hơn 1 chút = việc mở volume to lên 1 chút)
  13. Hincaca
    Hincaca Advanced Member
    Em thì chẳng biết gì thật, nhưng bác cứ gạt sang 8ohm rồi chơi loa 6ohm, rồi sờ vào cái nắp ampli chỗ có cái tản nhiệt cho sò là biết liền. Nhất là lúc vặn to volume ý!!! Đừng vặn to quá nhé đây chỉ là phép thử thôi hì hì. Như bác MinhPT chơi là an toan nhứt đó! Chúc vui!
  14. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Dưới đây là hướng dẫn của McIntosh cho vụ kết nối loa vào cổng ra thích hợp:
    0.8 to 1.6 dùng 1 ohm output
    1.6 to 3.2 dùng 2 ohm output
    3.2 to 6.4 dùng 4 ohm output
    6.4 and up dùng 8 ohm output
    Theo bảng này thì loa của bác kết nối vào cổng 4ohm. Mc cũng nói thêm là nếu trở kháng của loa thấp hơn trở kháng của cổng ra trên amp thì sẽ dẫn đến giảm công suất và méo tiếng. Trường hợp ngược lại thì cả ampli và âm thanh phát ra sẽ ko sao, nhưng công suất phát ra sẽ giảm đi.
  15. nhat_nam80
    nhat_nam80 Advanced Member
    Em ké tí, ampli của em công suất ra là 50w/8ôm. Xem catalo trên mạng thì còn ghi thêm 80w/6ôm, 120w/4ôm, vậy có phải chơi loa 4 ôm là được công suất cao nhất không, và 120W/4ôm có mạnh hơn 50W/8ôm không hà các bác?
  16. ar3a
    @nhat_nam: bác kiểm tra lại thông số kỹ thuật đi. Ampli tốt lắm cũng chỉ gấp đôi công suất khi trở kháng giảm xuống 1/2. Ampli của bác model nào vậy?
    Về bản chất thì ampli của bác vẫn vậy thôi. Có điều khi ghép với loa 4ohm thì ampli phải làm việc vất vả hơn, chạy nóng hơn, v.v. Với nhiều ampli thì "tự ngắt" luôn.
    Trước đây có nhiều hãng sản xuất ampli/receiver rẻ tiền dùng công suất ra loa 4ohm để quảng cáo sản phẩm của mình (chẳng hạn amp 50w/8ohm-70w/4ohm) thì chỉ nói là ampli có công suất 70w. THực ra cách quảng cáo như vậy là lừa dối người tiêu dùng, vì mặc định trong ngành âm thanh là quy công suất về mức 8ohm. Còn việc đưa ra công suất ở các mức trở kháng thấp hơn chỉ có ý nghĩa cung cấp thông tin cho người dùng biết khả năng chơi của amp ở các mức trở kháng đó.
  17. nhat_nam80
    cảm ơn bác ar3a!
    Đây là đường link em vừa tìm được về chiếc ampli của em
    http://www.cyrusaudio.com/product.asp?P ... &text=spec
    Em cũng đang muốn mua đôi loa 4 ôm nên nhờ ké phần của bác INMan (xin lỗi bác nhé) bác cho em chút thông tin với em định mua đôi loa có thống số 91db, 4ôm.
  18. robert_pham
    robert_pham Approved Member
    Saigon, quận 1
    chà, con amp của bác hơi cổ nhưng thuộc loại ngon đấy. Kiếm cái power supply gắn vào chắc nghe ngon hơn khối amp đời mới
  19. nhat_nam80
    Thật lòng, nói các bác đừng cưới nhé, power supply là cái gì ạ, có phải ampli công suất không? Cái âm li cổ, còi của em có thể lắp được những loại nào các bác tư vấn giúp em với.
  20. robert_pham
    Saigon, quận 1
    Cyrus PSX - Power Supply (All non R Versions)
    Housed in a matching enclosure as the Cyrus Two the PSX delivers unrestricted amounts of current-rich power to the Cyrus Two’s amplifier section. Thus dedicating the Cyrus Two’s generous onboard power supply to service the preamplifier section only.
    The PSX utilises a 500VA toroidal transformer specifically designed for optimum audio performance of the Cyrus electronic components, carrying a total capacity of 70,000 uF for ultimate regulation.
    Em ko rành mấy về tiếng anh, bác nào giúp hộ cái nhé
  21. ar3a
    Cyrus cho âm thanh hay lắm, đặc trưng của dòng amply Anh quốc. kích thước tuy nhỏ nhưng tiếng đẹp.
    PSX là bộ cấp nguồn rời cho một số thiết bị của Cyrus. Đây chính là câu trả lời cho thắc mắc của em về con amp của bác. Sau khi lắp thêm PSX thì bộ nguồn theo máy sẽ dành riêng cho phần âm sắc (pre amp). PSX dành cho mảng công suất. Do đó sẽ tăng công suất ra cho con Cyrus Two của bác. Chứ bản thân con amp của bác khi chưa có PSX thì chỉ có 50w/8ohm và 80w/4ohm mà thôi. Nhưng với PSX thì bác có 70w/8ohm và 125w/4ohm.
    Mua PSX coi như là nâng cấp amp lên tầm mới. Nhưng tin buồn cho bác là mua con PSX cũng ko dễ, và nếu mua ở nước ngoài thì giá PSX bán gần tương đương như amp.
    Mấy hãng của Anh hay có vụ nâng cấp bộ nguồn này lắm. Musical Fidelity cho dòng X-series, Naim có Naim Cap. Đây là 1 việc nên làm, nhưng còn tuỳ bác có tìm được PSX với giá hợp lý không đã.
  22. nhat_nam80
    thank bác ar3a và các bác. Nhưng bác ơi, nếu lắp nguồn đó vào chất lượng âm thanh có cải thiện không hả bác?
    Em lên Ebay thấy có bán 78 USD. Bác nào dạy em cách mua trên đó với, nếu 78 USD về VN thì giá là bao nhiêu cả chi phí, thời gian bao lâu thì em nhận được?
  23. ar3a
    Thêm PSX thì con Cyrus Two của bác chắc chắn sẽ cho tiếng bass chắc, mạnh hơn.
    Giá $78 nghe hợp lý quá, nhưng ko biết về VN cộng các khoản vào thành bao nhiêu. Ai có kinh nghiệm mua hàng eBay giúp bác nhat_nam với.
  24. robert_pham
    Saigon, quận 1
    con này mà gửi từ bên mỹ về thì tệ lắm phải tốn ít nhất 75usd tiền gửi. Mà là gửi dưới đât chứ ko phải gửi trên trời nên thời gian đợi phải từ 4-6 tuần, Tổng cộng 150usd hơi bị cay. Nhưng em nghĩ là đáng tiền.
    Bộ này đầu tư thêm dây interconnect với lại dây loa ngon, đảm bảo nghe hay.
    http://ecoustics.audioreview.com/cat/au ... px#reviews
    link này là review của mấy người đã dùng qua.
  25. nhat_nam80
    150 USD mà cải thiện thì tốt quá các bác ah. Tính ra ampli này khi nâng cấp rồi mà giá dưới 5 triệu.
    Các bác ơi, các bác chỉ giúp em cách mua bán như thế nào, tiền đóng ở đâu, làm cách nào để an toàn?
    Cảm ơn các bác, em thấy vui quá!!!!!
