Lúc vừa mở nhạc lên, một loa trép có tiếng rè, hất khoảng 1/2 bản nhạc thì hết. Lúc đầu tưởng chất lượng của đĩa, nhưng thay đĩa khác vào thì không bị. Chỉ bị cho lần khởi động đầu tiên thôi Các bác giúp em với.
Rất có thể không phải bệnh của loa mà là của ampli, bác xem lại và vệ sinh các nút selector, các chiết áp.
Đúng đấy bác ah, nhất là đối với Ampli cũ không được vs thường xuyên. Trước e dùng Mr cũng bị, vs là hết ngay.
Các bác chỉ giúp em cách vệ sinh cụ thể hơn được không ah? ví dụ như vệ sinh chổ nào, dùng nước hay cồn... Em đang dùng Cyrus two, không nguồn PSX
Nếu âmly của bác thuộc đời cũ, dùng lâu năm, em e rằng do chất lượng linh kiện xuống cấp như tụ điện, dây dẫn,... hoặc có liên quan tới biến áp nguồn.
Cái này em nghi bị tụ. nếu bị vo lum thfi cả 2 loa sẽ cùng bị 1 lúc, của bác gần như là tụ hoạc ic của 1 đường ra có vấn đề. bệnh này bác nên mang ra thợ .
Em thấy các bác thợ hay dùng dầu tây chấm vào các chiết áp và đầu cắm tín hiệu. Bác làm thử xem có hết ko, nếu ko hết theo em bác mang ra thợ họ xem cho ( Bệnh này chắc đơn giản thôi )
Cảm ơn các bác. Không biết dầu tây mà bác nói bán ở đâu nhỉ? chợ nhật tảo có bán không để lúc nào em rảnh chạy ra đó hỏi thử xem.
Dầu tây là.... dầu hoả à??? Vậy để em ra cây xăng mua vài lít về đổ vào xem sao , chắc nó thành cái bếp dầu luôn quá Mà cái ampli của em hình như càng ngày càng nặng thêm thì phải, đang hát thỉnh thoảng lại nghe tiếng rè. Có khi nào nó không kéo nỗi cái loa không hả các bác :wink:
Em cũng có cái ampli núm Volume thi thoảng rột rẹt! Em không muốn tháo ra vì trước đây cũng làm hỏng 1 cái rồi! có cách nào vệ sinh tốt mà ko cần tháo hả các bác? chẳng hạn chỉ cần nhỏ vài giọt dung dịch vào và vặn đi vặn lại là được! dung dịch đó là gì? Xin được tư vấn ạ!
Em can bác Như bác chich_bong_oi đã nói, amply của bác có thể bị hư ở tụ điện nào đó trong mạch nên khi mới mở máy sẽ bị rè, khi nóng lên 1 tí thì sẽ ổn định hơn. Hoặc 1 trường hợp cũng thường gặp là phân cực cho sò công suất hơi thấp và linh kiện trong máy đã cũ nên các thông số khi mới khởi động chưa đạt đúng giá trị cần thiết sẽ gây rè, sau khoảng 5-10 máy ổn định hơn sẽ hết. Tốt nhất bác đem ra thợ họ kiểm tra, sửa chữa và cân chỉnh lại thôi, chứ bác cứ lọ mọ như vậy sẽ mất thời gian, lợn lành thành lợn què mất! Thân.
Bác kiểm tra luôn đầu cd nếu sửa amplier rồi mà vẫn chưa được! Em đang bị tình trạng này khi khởi động cdp lên khoãng 10s đầu tiên sau lại hết
Để vậy nghe có sao không nhỉ . dù sao thì nó cũng bị một tí rồi hết thôi mà, ráng nghe dỡ bài đầu. Lười mang ampli ra tiệm quá, cũng chẵng biết nó bị chổ nào nữa. Loa, hay ampli, hay DVD... :wink:
Bác thử cách nầy xem sao nha! Khi nghe nhạc bác bật Ampli lên trước chờ 1 tí khi nghe rờle đóng bác cầm volume xoay xoay nhanh vài cái sau đó mở CDP xem có hết rè không. Nếu nó còn rè bác cứ xoay cái volume tới lui khá nhanh nhé! (Khi có tín hiệu CDP thì đừng xoay vilume lên vị trí maximum nhé!) Thân
Dàn nghe của bác theo em bị Ampli rồi đó bác ơi, cách thử đơn giản nhất là bác chuyển loa từ bên này qua bên kia đi sẽ thấy ngay. Thân
Em thử hết rồi vẫn bị một bên mấy bác ơi, mở lên là bên phải bị rè một tí, có lúc nó còn ra tiếng chậm hơn bên trái, dây loa thì bằng nhau và khoảng 1,5m thôi. Nếu mang đi sửa thì mang đến chổ nào các bác nhỉ, mang ra chợ Nhật Tảo thì cũng không yên tâm lắm, vì không quen ai cả, mặc dù đồ mình là đồ cỏ :roll: , Cái này em cũng mới mua thôi, lúc đến cửa hàng xem thì ngươi ta đang mở nhạc bằng cái này nên không biết được, về nhà không để ý, lúc mới bị thì tưởng do jack bắp chuối lõng, nhưng thay một bộ jack mới mắc tiền hơn vẫn thế, mà hình như càng ngày càng nặng hơn nữa. :wink:
Tiếng bên này ra chậm hơn bên kia cái này chắc chắn là không có rồi bác ạ, cảm giác thôi, nếu bật máy lên nghe một lúc hết bị và các chiết áp như volume và các nút chỉnh bass, treble, balance vẫn bình thường, không có hiện tượng lẹt sẹt, thì cái bệnh này em nghĩ 90% là do bị hư linh kiện trong bo mạch rồi, cái này thì phải đi gặp bác sĩ thôi bác ạ, em thấy chợ Nhật Tảo có tiệm Tiến Hưng sửa cũng được lắm bác thử xem. Thân.
Em thấy mấy ông thợ hay dùng nước hơi ấm pha ít xà phòng vào đó. Sau đó hộ tháo vỉ mạch ra và ngâm vào đó, nhưng họ chỉ đổ tí nước sấp sỉ mặt vỉ thôi và chú ý nhất là chỗ rơle ko để ngập nước hay là bị nước vào, vì ở đây là cuận dây từ mà. Dùng bàn chổi lông để cọ(lưu ý cọ theo chiều xuôi của tụ và điện trở). Sau khi cọ sạch họ dùng vòi nước ấm để xì cho sạch hết xà phòng và bụi. Sau đó đem ra phơi nắng hoặc dùng máy xấy tóc để xấy khô. Cái này thì em chưa thử nhưng đã nhìn ông thợ làm rồi. Kết quả thấy hết bị xì xèo...Vì ông ấy bảo vỉ mạch lâu ngày rất bẩn trên bề mặt nên làm thế mới sạch được. Em ko biết cò ảnh hưởng lâu dài đến linh kiện ko nữa. Đây là em xem rồi, chứ ko fai là tự DIY. Có j sai mong ae thông cảm.
Cảm ơn các bác. Làm thế thì phải mang ra cho thợ làm thôi chứ biết gì về điện đâu, phá thì được , hôm giờ em vẫn để vậy nghe mặc dù hơi bực mình tí xíu, với lại ampli còn nguyên bản mà em tháo ra chắc tiêu quá :lol:
Chắc là mạch của AMP có vấn đề, chủ quan của e không phải Volume vì chỉ bị lúc đầu khi đóng điện sau 1 lúc thì hết
