Loa bị rè
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by nhonvsp, 5/9/07.
  1. nhonvsp
    nhonvsp Approved Member
    Kính chào các bác !
    Em có vấn đề này nhờ các bác giải đáp hộ. Tại sao loa bass xuất hiện tiếng rè mổi khi có âm bass - Hiện tượng này giống như phần vít bên trong bị lỏng hay sao á. E nghỉ là như vậy thôi. Nếu không đúng các bác đừng cười nhé. Nhờ các bác giúp em. cám ơn các bác. :shock:
  2. vttv
    vttv Shop
    VUNG TAU
    loa bass của bác có khi đã bị đụng côn rồi đó.
  3. ndk4479
    ndk4479 Advanced Member
    Hay là bị hẫng mối nối nào đó ! Hoặc rách màng loa ?
  4. nhonvsp
    Khi em đưa ngòn tay tì nhẹ lên viền loa ( viền cao su) thì không nghe âm rè nữa. Vậy thì loa bị đụng ôn hay bị rách màng loa? Cho e biết rõ thêm từ đụng côn là sao?
  5. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác thử quay loa 180 độ ( loa bass quay lên trên ) coi còn rè không ?
  6. ancientsound
    ancientsound Approved Member
    bác mới bị hay mua về đã bị, nếu mới mua về đã bị thì bác xem lại công suất loa xem, nếu amply nó khỏe hơn quá mà bác vặn bass to thì loa nó không chịu được nên rè nếu vặn to hơn nữa nó đánh phành phạch mà to hơn nữa thì...hết rè (không thấy kêu gì nữa luôn). à mà loa của bác loại gì?
  7. nhonvsp
    Loa moi bi bac a. Nhung hom truoc e nghe voi am luong vua phai nhung hom qua nghe am luong nhinh hon hom truoc mot chut ( khong toi 1/2 cong suat volume ) thi xuat hien hien tuong nay. Loa e mua cua bac D... audio- loa Chario Mảk II va hien nay em dang ghe no voi ampli Sánui 607 Decade. Vay, theo bac co phai do cong suat cua ampli lon hon loa khong?
  8. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
  9. nhonvsp
    vang cam on bac. De e thu kiem tra lai co kha nang la dung day bac a. Toi qua e co van nho volume lai va giam level cua bass thi khong nghe am re nua.
  10. nhonvsp
    Cho e hoi them la sau hien tuong nay loa co bi anh huong gi khong a? Vi e thich cap loa nay lam neu no co bi gi thi e buon lam.
  11. QuajGiaf
    QuajGiaf Advanced Member
    Chario của bạn là Syntar mấy : 1,2,3 hay 4 ??
    Nói chung thì loa Chario Syntar chịu tải của Amp. khá tốt !!
    Bạn thử theo tư vấn của SixL6 là xoay củ loa theo các hướng 90, 180 & 270 độ xem có hết được tiếng rè ko ?? Nếu hết thì có nghĩa là cuộn dây bị sát côn ở mức độ nhẹ. Nếu ko hết thì ... mang ra hàng quấn loa để kiểm tra lại. Trong 1 số trường hợp thì chỉ cần chỉnh sửa lại chút xíu phần lõi côn của củ loa mà ko cần phải quấn lại dây !! Như vậy là khá ổn rồi !!
  12. nhonvsp
    E kiem tra lai thong so cua loa nay roi - no la Chario syntar 3; impedance :8 ohm; suggested amps : 30-90Watt. Vay, em co phai thay doi amply o? Mang loa ra tho de choc ngoay thi e khong yen tam. Vi e khong ranh ve khoan nay.
  13. QuajGiaf
    Về Amp. ko cần phải đổi ngay vì đây ko phải là vấn đề của Amp. mà là ở củ loa bass !!
    Muốn khắc phục triệt để thì chỉ có cách như vậy thôi, còn ko thì đành chịu nghe .. rè vậy !!! Nói vui vậy thôi, bạn nên nhờ 1-2 member nào có kinh nghiệm ở gần đó qua kiểm tra thực tế luôn đi !!
  14. Sherry
    Sherry Advanced Member
    Vặn mấy con ốc ở vành loa bass cho chặt lại xem, có khi ông Dũng tháo ra kiểm tra rồi bắt lại chưa chặt cũng bị rè đó.
