Loa bị tịt, ko kêu sau khi nhầm volume max
Discussion in 'Loa' started by Hoang0112, 17/11/19.
  1. Hoang0112
    Hoang0112 Advanced Member
    Em chào các bác, chả là e dùng con đèn diy el84 diy đánh đôi toàn dải fostex fe208ez độ nhạy 97db. Em sơ ý để volume vặn lên max trc lúc mở amly làm loa bị đánh mạnh quá, ngay sau đó em tắt đi, nhưng từ đây 1 bên loa của em bị tịt , ko kêu nữa. Bác nào biết chỉ cho em loa e thế là bị làm sao rồi, và có sửa đc nữa ko. Thank các bác nhiều
  2. nguahoangphonui
    Khi volume đang ở mức max mà bật amply công suất đột ngột tăng rất dễ bị cháy loa. Trước hết bác đổi kênh cho loa xem sao nếu loa tịt vẫn hát loa chưa tịt mà bị tịt thì do 1 kênh của amply. Sau khi tráo kênh trái phải mà chỉ đúng loa đấy không hát bác mở loa kiểm tra dây bên trong có bị tuột ra không thì nối lại. Đấy là kiểm tra sơ bộ để còn tính tiếp.
  3. Hoang0112
    Em làm như bác bảo hết rồi, xác định chính xác chết 1 loa
  4. nguahoangphonui
    Bác lấy đồng hồ đo 2 cọc loa xem có điện trở không, nếu đồng hồ không nhảy thì cuộn đồng chắc đứt rồi --> cháy loa, bác phải quấn lại thôi.
  5. Hoang0112
    Em băn khoăn nhất bây giờ là sau khi sửa 2 loa có còn cân tiếng đc như trc không bác ah
  6. leevi
    leevi Advanced Member
    UFO
    ôi max volum, nghĩ đến thật rùng mình, chắc chắn quấn lại chỉ tương đối thôi chứ ko cân nhau như lúc trước đâu bác !
  7. lant
    lant Approved Member
    Bác quấn lại cả đôi có lẽ cân
  8. Phungtuannguyen85
    Phungtuannguyen85 Approved Member
    Quấn lại cả đôi bác. Loa trep với mid thì càng nên làm coil cả đôi cho cân tiếng. Bác hoang nói chuẩn
  9. Hoang0112
    em đi xem lại rồi, nó chỉ bị đứt dây trong loa, thợ đã nối lại xong, ko vấn đề gì.
  10. Phungtuannguyen85
    Dây từ phân tầng ra loa hay là dây râu của coil? Nếu dây từ phân tầng thì chúc mừng bác.
