Loa B&W803 đi với ampli nào hợp: Marantz hay Accup
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by quocan, 17/5/06.
  1. quocan
    quocan New Member
    Em là newbie mới tham gia VNAV.
    Em đang nghe nhạc bằng 1 giàn gồm CD Player la TEAC VRDS-25, loa B&W803 và ampli đèn của Hùng Loa ráp.
    Em nghe vẫn thấy nó thế nào ấy. Giờ em muốn nâng cấp ampli vậy các bác cho em lời khuyên là nâng cấp ampli xứng tầm và hợp với đôi loa này nhé.
    Luôn tiện có bác nào chơi loa POLK AUDIO không nhỉ? Các bác thấy cặp 7400 thế nào?
    Cám ơn và mong nhận được sự hướng dẫn tận tình của các bác trên diễn đàn.
    quocan
  2. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Re: Loa B&W803 đi với thằng ampli nào hợp: Maran
    Bác xưng là newbie mà chơi gấu quá :lol:
    Thế nào là thế nào ạ ? bác chuyển từ đèn sang bán dẫn à ? Bác có thể mô tả qua Amp đèn đang dùng không ? chắc là PP hả bác ?
  3. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Có phải ampli đèn EL34 bác mua ở hội chợ năm ngoái không, chưa hẳn ampli đã dở đâu, mình đã từng nghe CDP TEAC 25, loa TANNOY Y...., Ampli silve audio mà cũng thấy chẳng đáng bát gạo đồng tiền tí nào, ở đây là vì không có phòng nghe, hay thiết bị không hợp....Loa Polk Audio mình đã nghe cặp đầu bảng năm 1994 hình như là cặp L9 , độ nhạy 89 trở kháng 8 ohm, cặp này nghe hơi cứng, một chép, hai trung, hai Bas, có hình thang, trông cũng đẹp nhưng chỉ phù hợp nhạc Rock, trẻ,tiết tấu nhanh. hãy thử hoàn thiện lại phòng nghe, dây kết nối.....Chúc khoẻ
  4. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Bác kiếm Ampli Pass Labs mà chơi cho nó xứng tầm với B&W 803 nha.
  5. suphu
    suphu New Member
    ban du dinh ton bao nhieu tien cho amplyfier . den 100 Tran Hung Dao T/P hcm cua hang Nghe Thinh tim thu xem . co may cai amplyfier cua Phap tieng nghe am
    * Bạn Suphu nhấn F8 để đánh tiếng Việt có dấu - Capricornus .
  6. primera
    primera Advanced Member
    Oái, Nghệ Thính có bán đồ Cairn, nhưng để kéo được cặp 803 thì bác phải chơi 1 cái amp 4808 (1500$) 1 cặp mono block Mea (3000$) nữa, vị chi 4500$, rồi lại thêm cái CD cũng >1000$ nữa.
  7. thantainho
    thantainho Advanced Member
    HCMC
    Wow bạn thử đánh với amply Krell 250C và Pre đèn của Cornad Jonhson premier LS17 mới hợp với bộ dàn của bác giá cỡ nghệ thính nhưng âm thanh thì bác sẽ thấy ngay.
    Thân,
  8. Gau
    Gau Approved Member
    :D neu bac co dieu kien di nuoc ngoai hay co than nhan nao do thi e khuyen bac nen tim mua amply hieu moon 1.5 i ,day la mot ampli ban dan ,nhung chay mono block ,cong xuat class a choi voi b&w 803 tren ca tuyet voi day ,gia ca khoang 3500 us. chuc bac toai nguyen :idea:
    * Bạn Gau nhấn F8 để đánh tiếng Việt có dấu - Capricornus
  9. bravia
    bravia Advanced Member
    Chào bác Gau,em có nghe nói moon 1.5 đây là 1 amp tích hợp,rất hợp với b&w,nhưng em thấy hầu như ko có dữ liệu về con này trên mạng,nếu bác có thì post cho anh em nhé
  10. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Ampli này đang được rao bán bên audiogon ,hàng cũ giá là 1500USD link :
    http://cls.audiogon.com/cgi-bin/cls.pl? ... 1152901136
    Stereophile review here :
    http://www.stereophile.com//amplificati ... index.html
    Specifications
    Description: Remote-controlled solid-state integrated amplifier with J-FET input devices, MOSFET output devices, five line-level inputs (one audio input bypasses the gain stage), plus tape out and preamp out. Power output: 70Wpc into 8 ohms (18.5dBW), 110Wpc into 4 ohms (17.4dBW). Frequency response: 10Hz-70kHz, +0/-3dB. THD: 0.1% (20Hz-20kHz at 1W). Damping factor: >200. Voltage gain: 30dB. Dynamic headroom: 6dB. Maximum current: 16A peak, 9A continuous. Signal/noise (ref. full output): 97dB. Input impedance: 14k ohms. Input sensitivity: 300mV-3.0V RMS. Power consumption: 40W at idle.
    Dimensions: 17" W by 4" H by 15" D. Weight: 26 lbs.
    Finishes: Silver or black faceplate.
    Serial number of unit reviewed: B021521.
    Price: $2595. Approximate number of dealers: 50. Warranty: 10 years.
    Manufacturer: Simaudio Ltd. Canada, 95 Chemin du Tremblay, Unit 3, Boucherville, Quebec, Canada J4B 7K4. US: Simaudio Ltd. U.S.A., 21 Lawrence Paquette Drive, Champlain, NY 12919. Tel: (877) 980-2400, (450) 449-2212 x201. Fax: (450) 449-9947. Web: http://www.simaudio.com.
  11. soundphile
    soundphile Advanced Member
    An Giang
    Re: Loa B&W803 đi với ampli nào hợp: Marantz hay A
    Bác có tên giống em quá .Bác là newbie mà chơi bộ giàn gấu quá.Bác ở đâu ?Nếu ở SG thì mượn thử amp 845,211 diy của các sư phụ ở đây nghe thử xem :D :twisted:
  12. bravia
    Cám ơn bác danthanhpho,nhưng em vô xem thì "the item was deleted" tiếc quá.
  13. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Chào Bác,
    Hôm nay vô tình vô trang web của Marantz em thấy các bộ dàn reference của hãng này toàn cho chơi với B&W không hà, Bác thử coi xem sao nha!
    Regard!
  14. tonyhung
    tonyhung Advanced Member
    Với BW bác cần đầu tư amp hoặc Pre Pow với bộ nguồn lớn,BW ăn công suất rất khủng.E đề cử bác Pre Pow Krell dòng KSA 100S,200S,300S hoặc gấu nữa thì FPB 200,300 tất cả sử dụng Class A cho chất âm ngọt ,âm hình rộng...
  15. ducluan74
    ducluan74 Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Bác này khéo "đào mồ" nhỉ? Hơn 6 năm mà vẫn khai quật lên được! :lol:
  16. Củ Mì
    Củ Mì Advanced Member
    Bác cho em hỏi 803 đời nào vậy ? N , S , D hay Diamond ?
