Loa Edifier thời trang
Discussion in 'Loa' started by rivera, 14/1/09.
  1. rivera
    rivera Approved Member
    Bác nào dùng loa Edifier rồi cho em nhận xét về mấy con này nhé, con nào dùng để xem phim + nghe nhạc qua đầu DVD được ạ?
    Loa Edifier E3350 2.1 ( Có 8 màu nhìn cực đẹp,thời trang,sành điệu,quý phái,kiểu cách..)
    Giá: 80$
    Specifications:
    * Power Output: RMS 32W + 9W x 2 (THD=10%)
    Tổng công suất: 50 Watts
    * Signal to Noise Ratio:>=85dBA
    * Distortion:<=0.5% THD
    * Input Impedance: 10K Ohm
    * Input Sensitivity: Satellites---550+/-50mV; Subwoofer---200+/-50mV
    * Frequency Response: 40Hz - 20kHz
    * Bass Unit: 5 inch driver, magnetically shielded, 5Ohm
    * Satellite Unit: 2.75 inch oval shaped driver,4 Ohm and 3/4 inch PV dome tweeter, magnetically shielded, 4Ohm
    * Dimension: Subwoofer --- 248 x199 x 294mm (W X H XD)
    Satellite --- 96 x 234 x 118mm (W x H x D)
    * Gross Weight: approximately 5 kg
    * Power Input: 100V-240V wide range AC power adapter,18V
    Loa Edifier E3300 2.1
    Giá: 82$
    Specifications:
    * Total Power Output: RMS 9W x 2 + 32W.Tổng công suất 50Watts
    * Input Impedance: 22K Ohm
    * Frequency Response: L/R: 200Hz-20KHz
    * SWL 30Hz-125Hz
    Hoặc con này
    Loa Edifier R1200T 2.0 PROFESSIONAL AUDIO
    SPECIFICATIONS
    # Power Output: RMS 8W*2 (fo=1khz, THD=10%)
    # Signal-to-Noise Ratio : less than 38dBA
    # Input Port : stereo RCA Line-in
    # Input Impedance: 10K Ohms
    # Controller: Volume, Bass
    # Bass Unit Impedance: 8 Ohm
    # Bass driver unit: 4 inch (diameter 116mm), magnetically shielded
    # Trebel Unit Impedent: 4 Ohm
    # Treble driver unit: 3/4 inch silk dome, magnetically shielded
    # Cabinet Dimension:
    Main Cabinet : 140mm(W) x 240mm(H) x 183mm(D) (Including the grill)
    # Gross Weight: about 5.8Kg
    # Power Requirement:
    220V-240V ~ , 50/60Hz
    MAX Power Consumption: 30W
  2. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Em đã nghe 2 mẫu trên+ 1 số mẫu nhiều màu khác của Edi tại eZone, riêng mẫu cuối thì chưa. Công nhận design tuyệt vời, nhưng âm thanh cực ẹ - khô cứng, chỏi tai, mở lớn bể tiếng bét nhè khi nghe nhạc. Với kết quả ấy chắc xem phim cũng không tốt, chơi game thì có thể chấp nhận được.
    Em sẽ chọn cách bỏ ra thêm ít tiền và chấp nhận mẫu mã không đẹp bằng để mua Altec Lansing hay Logitech, hoặc Creative.
  3. rivera
    Vậy bác tư vấn cho em con Altec đi.
  4. zin
    zin Approved Member
    Thành phố mang tên Bác
    Bác qua đây nè, http://vozforums.com
    Mấy con này bên đó mổ xẻ bảo đảm đọc xong bác sẽ gút liền. :D
  5. mtbc
    Q3, Saigon
    Em đề nghị bác lên thẳng eZone (Việt Quang) nghe tận tai để quyết định. Chỗ này cho thử thoải mái, nhân viên phục vụ rất tốt. Em lê la nghe hết cái này đến cái nọ ở đấy mà chẳng ai nhăn nhó cả :D
  6. hoangchip
    hoangchip Advanced Member
    Bác nào đã nghe con Edifier R1200T 2.0 PROFESSIONAL AUDIO, cho mình nhận xét.
    Nếu con này mua tại TP.HCM thì mua ở đâu, tìm trên vietzone không có
  7. Mr Luôn
    Mr Luôn Advanced Member
    Quan điểm của em là nếu ít tiền em chọn: Creative, MicroLab, nhiều tý nữa chọn Altech hoặc Logitech. Chứ Edifiel cũng mới thâm nhập thị trường Việt Nam, em cũng đã từng nghe qua nhưng thấy không hay bằng các thương hiệu loa khác cùng tầm tiền.
  8. lacthien81
    lacthien81 Advanced Member
    Bác làm con Klipsch 2.1 nghe hay hơn nhiều đó.
  9. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em chưa được nghe qua R1200T, nhưng em có thấy con này trên một của hàng chuyên bán loa vi tính trên đường Bùi Thị Xuân, đoạn đối diện trường học.
    Đúng là Edifier mẫu mã rất bắt mắt nhưng âm thanh thì... hơi bị kỳ... :D :D :D
  10. ThanhtrangHTKT
    ThanhtrangHTKT Advanced Member
    Hồi tr­ước mình dùng altec lansing GT5051R nghe nhạc rất hay!dù rằng nó là 5.1, theo cảm nhận hay hơn MX "hận đời" nhiều! chỉ cần setup loa sub cho tót thì ok! giá khoảng 160$
  11. 0312385
    0312385 Advanced Member
    bác ráng kiếm con Altect lansing CS2.1 bảo đảm ngon bổ rẻ luôn chất âm mộc mạc. HỒi đó em bán nó h vẫn còn thấy tiếc và nhớ nhung hic hic...
