loa jamo E855 bass bị rè là sao ạ, help em ạ
Discussion in 'Loa' started by thongnga, 16/5/09.
  1. thongnga
    thongnga Advanced Member
    Chào các bác
    trước em có dùng đôi E855 nhưng em đã chia tay nó lâu rồi, Anh bạn em mua bây giờ dùng một bên loa bass bị rè nghe nhỏ như bass bị rè và vỡ tiếng rất khó chịu
    Bạn em đã kiểm tra toàn bộ thiết bị nguồn và amply đều ok rồi
    Bạn em tháo loa bass ra đấu vào loa còn lại thì ok không bị nữa, dù mở với âm lượng rất nhỏ, chứng tỏ củ bass không bị làm sao rồi
    các bác cho em hỏi bệnh này bị làm sao ạ, loa bass bị rè và vỡ tiếng là do đâu ạ
    P/S: anh bạn em hỏi em em cũng chịu không biết làm sao cả
    nhờ các bác vậy
    cám ơn nhiều
  2. Wildbird
    Wildbird Advanced Member
    BTA - TPHCM
    Em nghĩ cái crossever hoặc dây dẫn trong loa bị chạm chi đó thui
  3. thongnga
    như bác nói em phải bảo bạn em đem loa đến thợ ạ
    cái khoản này em chịu và bạn em cũng không biết phải sử lý sao nữa
  4. Wildbird
    BTA - TPHCM
    Hi, hi, cái loa nói chung có 3 bộ phận: thùng, drive, crosever + dây. Drive không bị thì crosever + dây phải bị hư như thế nào nó mới kêu rè rè như thế. Bác thử bằng cách mở luôn cả hai cái loa ra rồi so sánh hai bộ crosever + dây xem có chi khác biệt không. Rồi bác có thể dùng khứu giác để kiểm tra, nếu có mùi cháy thì linh kiện chi đó trong cái crosever bị tèo. Nếu chưa phát hiện ra thì lấy cái drive bên loa không bị rè gắn vào cái thùng còn lại. Nếu vẫn bị kêu thì crosever + dây có vấn đề còn không bị thì .......... em bó tay
    Chúc bác vui
  5. AudioSonHa
    AudioSonHa Shop
    TP HCM
    Chào bác!
    Em nghỉ cái loa của bác đã sử dụng hết công suất hay tuổi thọ!
    E855 của Jamo cho tiếng bass khá nhiều so với hình dáng của nó! Cho nên khi sử dụng mình hay cho nó làm việc quá sức tí. Thời gian lâu loa bass sẽ bị cọ côn (trục loa không nằm giữa khi di chuyển sẽ ma sát gây tiếng tiếng rè)
    Nếu nhẹ thì có thể chổng ngược loa lại, treble ở dưới và bass ở trên trong thời gian dài, loa sẽ cân bằng lại. Nếu nặng hơn bác có thể tháo loa ra đem ra tiệm sửa lại. Âm thanh sẽ khác tí nhưng không nhiều lắm!
    Chúc bác mau giải quyết bệnh của em nó!
  6. thongnga
    Chào bác!
    Chúc bác mau giải quyết bệnh của em nó![/quote]
    cám ơn bác nhiều
    như ban đầu em đã nói là tháo loa bass ra và thay sang bên phải loa thì không có hiện tượng rè nữa bác ạ
    trường hợp mà bị bệnh như bác nói thì em thay loa bass sang loa còn lại phải bi tương tự chứ ạ
  7. Liam
    Liam Advanced Member
    HCMC
    cám ơn bác nhiều
    trường hợp mà bị bệnh như bác nói thì em thay loa bass sang loa còn lại phải bi tương tự chứ ạ[/quote]
    Nếu nói như bác thì chắc củ loa không sao, bác kiểm tra lại dây loa có tiếp xúc tốt không, sau đó bác mở củ loa ra xem các dây dẫn bên trong có lỏng không, kiểm tra độ tiếp xúc các mối hàn trên crossever, bác kiểm tra 2 cọc loa bên trong xem đầu dây có tốt không, lay nhẹ các vị trí tiếp xúc, sau đó nghe lại xem có hết không? Nếu còn bị nữa thì bác mang ra thợ kiểm tra crossever xem sao.
