Xin chào các bác trên diễn đàn, e mới tập tọe biết nghe nhạc. Có người quen để cho đôi loa jbl 4410a và cái amly maranzt 80a. Hiện nay e k có cd mà nghe bằng box q10pro tải nhạc lossless về qua usb dac onkyo u55, được kết nối bằng coxia. E nghe thì cũng thấy hay nhưng thiếu tiếng bass mà e thì lại thích có bass và tép leng keng một chút. E tra anh gugồ thì thông tin về loa jbl 4410a k có. Trên đây bác nào biết thông tin về loa cho e biết chút. Loa còn nguyên tem chống tháo của sohp tantan audio. Lên e cũng không tháo ra xem bên trong ntn. Rất mong được các bác chỉ giao, e xin cảm ơn.
Minh cũng môt thời xài marantz. Đầu tiên là con 80 trơn + loa nhật cổ ,nguần phát là internet.bộ này cho ra dư bass. Thiếu trep.khi nghe bài chuyên tinh cô gai lai đò bến hạ. Tiếng bass xuống sâu như sấm .cưc kỳ ấn tượng. Sau đó nâng câp lên 80a mosfet thì tiếng trep leng keng.trung sáng.nhưng bas thì yếu.nhẹ nên chán. bán
E mua cặp này 14,5tr bác ạ, các bác có ai biết nhiều vê cặp loa này cho e xin ít thông tin.
Giá vậy có phù hợp k bác, mà ghép mãi k hợp e đang tính bán đi nhưng cũng còn thấy tiếc.
Link: http://audio-heritage.jp/JBL/speaker/4410.html New 44 series 3 way speaker system developed as the next generation monitor series. The 25 cm cone type Woofer is carried in low-pass. In this unit, JBL's proprietary coating reinforcement aqua plus is applied to the pulp base on the diaphragm, thereby realizing a diaphragm with higher rigidity and greater internal loss. In addition, SFG magnetic circuit is adopted as a magnetic circuit, and smooth energy response and improvement of input resistance are realized. The midrange has a 12.5 cm cone mid range. Dome type tweeter is carried in the high region. Pure titanium is used for the diaphragm of this unit, and it is molded into a dome of 25 micron thickness with original technology and it is carried. By combining the diamond edge pattern and the reinforcement ribs that gave a hint to Japan's origami workmanship, we have acquired excellent characteristics up to 27 kHz ultra high region without sacrificing efficiency. Bass reflex system is adopted for enclosure. method 3 way · 3 speaker · bass reflex system · book shelf type Used unit For low-pass: 25 cm cone type For mid range: 12.5 cm cone type For high range: dome type Frequency characteristic 45 Hz to 20 kHz Impedance 8 Ω Output sound pressure level 91 dB / W / m Allowable input 125 W (continuous program) Crossover frequency 800 Hz, 4.5 kHz External dimensions Width 598 x Height 365 x Length 305 mm weight 19 kg
cặp này tiếng bình thường thôi bác. bass không mạnh và treb không keng đâu ạ. nhất là phòng rộng thì lại càng kém. phù hợp cho phòng <20m2 thôi. bác muốn giữ loa lại thì đổi amp xang denon pma2000 sẽ cải thiện tiếng bass và treb
