Chào các bác. xin nhờ các bác tư vấn vấn đề của em như sau: Hệ thống của em hiện buộc phải dùng chung đường điện với cái tủ lạnh, và tất nhiên bóng điện phòng khách vv... Hiện hệ thống thống của em em đều dùng dây nguồn 3 chân có nốt đất (nhưng chưa làm kỹ lắm). Đang nghe nhạc, mỗi lần tắt bật điện hay cái tủ lạnh nhay rơ le là hệ thống kêp bụp nhẹ hik xót ruột lắm ạ. Đặc biệt lúc nghe đĩa than Em đã nối đất cho hệ thống nhưng không giải quyết được vấn đề. Em tính: 1. Cho tủ lạnh sang đường điện khác nhưng vẫn còn các công tắc điện thì không được. Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này thì tư vấn cho em mới, chứ không kiểu này bóng đèn với các thứ của em chắc đi sớm quá. Cảm ơn các bác.
Theo em bác chơi thế này cho nó "đầu tư 1 lần rồi thôi" :lol: mua cái Biến áp cách ly 3kva là thoải mái,thêm em lọc nhiễu--->cả 2 đều phải tiếp đất nhá! Giờ thì bác đã có nguồn điện sạch cho đồ audio của bác thể hiện rồi.thân
Em cũng tính vậy, nhưng chưa có tiền, mà em nghĩ cũng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng âm thanh so với cái giá bỏ ra. Theo em biết, BACL thì không cần phải tiếp đất chứ ạ, ở cuộn thứ cấp của nọ thì hiệu điện thế so với đất = 0 nên không giật, cũng không cần tiếp đất. Em chỉ cần khắc phục tiếp bụp bụp này là ok ạ. có lẽ em sẽ nghiên cứu lại hệ thống tiếp đất.
Trường hợp này là do sốc điện xảy ra khi bật tắt công tắc (cả công tắc đèn bật tắt bằng tay lẫn tủ lạnh ngắt bật bằng công tắc tự động bên trong), bác nối mass tốt cỡ nào đi nữa thì cũng vẫn bị thôi. Dùng cục lọc điện sẽ giảm bớt một phần (kêu bụp nhỏ hơn), dùng biến áp cách li cho cả bộ dàn thì sẽ giải quyết tận gốc vấn đề.
Chào nhé, nhìn cái nick của bạn thì biết rồi tiền thì nhiều như đất nhưng đầu tư cần phải trọng điểm và hiệu quả, cái vụ này thì nên kiếm bộ lọc nhiễu nguồn điện AC kiếm bộ lọc nhiễu nguồn điện AC của máy công nghiệp hoặc máy Photo copy cỡ 20 - 30A hoặc hơn nữa càng tốt (vụ này đầu tư chưa hết đến 50 nghìn VNĐ) đấu trước nguồn vào bộ dàn (nhớ đấu đất nha) sẽ hết ngay cái khó chịu đó, nếu chưa dứt thêm cái BACL nữa thì khỏi phải nghĩ, thế nhé
Em cũng bị như Bác chủ, mỗi khi tắt công tắc đèn. Hiện em dùng ổn áp lioa -> lọc điện cho riêng bộ dàn. @Bác khuehn: Bác có địa chỉ nào mua cái này Bác chỉ giúp em với ạ! Thanks Bác!
Bác xem lại chiều dây Nóng - Lạnh trong ổ cắm. Lộn chiều dây giữa các thiết bị cũng làm cho tiếng bụp xảy ra khi tắt đèn,cắm các thiết bị khác khi hệ thống đang hoạt động.dù gắn thêm cái gì thì việc này bác cũng nên coi trước khi nghĩ đến cái khác
Em cũng bị như Bác chủ, mỗi khi tắt công tắc đèn. Hiện em dùng lọc điện. không biết các bác sử lý được chưa
[/quote] Bác xem lại chiều dây Nóng - Lạnh trong ổ cắm. Lộn chiều dây giữa các thiết bị cũng làm cho tiếng bụp xảy ra khi tắt đèn,cắm các thiết bị khác khi hệ thống đang hoạt động.dù gắn thêm cái gì thì việc này bác cũng nên coi trước khi nghĩ đến cái khác[/quote] Em làm theo Bác này nói, em đảo lại dây nguồn từ ổn áp ra ổ cắm có lọc điện sử dụng cho dàn máy, tiếng nhiễu sì ở loa giảm hẳn và tiếng nhiễu tách, tách, hoặc bụp ở loa, khi khi sử dụng thiết bị sử dụng điện khác cũng giảm theo (em có sử dụng mas đất cho toàn hệ thống). Như vậy chiều dây nóng, dây lạnh là quan trọng, phải chú ý. cám ơn Bác
Em chào các bác , trước em ổn áp không khi tắt nguồn cũng bị vậy , nhưng sau em thêm bacl cũng ok lắm bác ạ . Đó là nhận xét trên bộ dàn của em , nếu có sai xót các bác lượng thứ . Thân chào các bác
phono thì nó nhạy lắm ạ, chỉ có cách sống chung với nó thôi a, em gõ xuống mặt phono nó còn kêu cành cạch trong loa cơ, thay kim có hết không các cụ nhỉ
bộ dàn của em cũng bị hiện tượng như các bác, điều này nguyên nhân gốc là do xung, nhiễu nguồn điện nếu dùng BACL hoặc lọc điện sẽ giải quyết tận gốc. Tuy nhiên em hiện chưa dùng hai loại trên, em cũng mất ăn mất ngủ về vụ này, em đã kiểm tra tất cả các thiệt bị của mình từ amly, cdp, loa, dây dợ cuối cùng em mới phát hiện ra là do sợi dây cáp đồng trục em đấu với loa sub. nếu các bác dùng cổng cáp quang hay cáp đồng trục từ cdp cũng rất dễ gây ra hiện tượng này. Cuối cùng em tháo bỏ sợi dây thì vấn đề đã được giải quyết, kinh nghiệm nhỏ muốn chia sẻ cùng các bác!! thân!
