Loa Mỹ Evolution Acoustics MicroOne
Discussion in 'Speakers' started by XN2, 14/6/23.
  1. XN2
    XN2 Approved Member
    Em muốn bán loa Evolution Acoustics MicroOne để lên dòng cao hơn của hãng, Bác nào quan tâm nhắn Zalo hoặc Phone cho em nhé! 0902.474.689 Xem loa và nghe thử tại Q7 - TPHCM.
    - Chất lượng: gần như 10/10.
    - Ngoại hình: không chút trầy xước, hầu như mới.
    Hãng Loa xuất xứ Mỹ, được review là loa đáng mua nhất trong tầm giá 5.000usd năm 2014. Theo tuyên bố của hãng thì âm trầm có thể xuống đến 35Hz do loa dùng Matrix gốm Ceramic Matrix Mid Bass CMAT , âm cao đạt đến 30kHz do dùng treble siêu cao tầng Pleated Diaphragm Air Velocity PDAV. Tuy thuộc dòng loa Bookself nhưng công lực rất khủng khiếp, phòng em 5m*7m vẫn chiến ngon.
    Đặc điểm: Rất nặng - xấp xỉ 70kg kể cả chân; Loa khá dễ đánh: Em đã dùng pow Spectral DMA-180, Bel mk5, thậm chí dùng receiver xem phim Pioneer SC-LX901 vẫn đánh ngon lành.
    Em đã nâng cấp bộ cọc loa WBT classic Wbt-0730.12 và đổ vô chân loa 1 thùng Atacama atabites để hay hơn.
    Giá bán: 58 triệu, bác nào không muốn cọc loa WBT thì trừ 4tr (jack loa nguyên thuỷ em vẫn giữ, mở ra thay bằng cách siết ốc rất đơn giản)
    Google translate:
    Loa MicroOne Evolution Acoustics được thiết kế ở Mỹ, Tất cả các khía cạnh của các loa này được nghiên cứu và phân tích một cách cẩn thận để tạo ra hiệu suất năng động vi mô và vĩ mô đáng kinh ngạc cũng như mức độ rõ ràng cao nhất trong ngành. Chỉ có các bộ phận tốt nhất được sử dụng trong suốt bao gồm cả tụ màng phim cấp độ tham chiếu, cuộn cảm lõi không khí đồng tinh khiết quá mức, dây điện cực chính xác cao, và dây dẫn đồng lõi dẫn điện nhiều lõi. Tất cả các bộ phận này được ghép bằng tay và hàn trong các mạng chéo điện áp không đổi của chúng tôi trên các bảng mạch in khổ lớn, sau đó được nhúng trong nhựa epoxy để loại bỏ vi âm không mong muốn.
    Sự rõ ràng và năng động đạt được thông qua việc sử dụng loa phóng thanh tốc độ cao Pleated Diaphragm Air Velocity (PDAV) của Evolution Acoustics , Loa trầm tích bằng gốm Matrix (CMAT)
    Specifications MMMicroOne
    Tweeter 2” Pleated Diaphragm Air Velocity PDAV
    Midrange 4” Ceramic Matrix Mid Bass CMAT
    Woofer N/A
    Frequency Response +/-3dB 35Hz-30kHz (In-Room Response Non-Anechoic)
    Frequency Response -6dB 30Hz-35kHz (In-Room Response Non-Anechoic)
    Impedance 6 Ohm
    Impedance Deviation +/- 2 Ohm
    Sensitivity 87dB
    Alignment 2-Way
    Crossover Type Constant Voltage
    Time Aligned Yes
    Phase Aligned Yes
    Maximum Power Handling 250 WRMS
    Minimum Amplifier Power 10 WRMS
    Links hãng: http://www.evolutionacoustics.com/loudspeakers/microone/
    Thông số loa: http://evolutionacoustics.com/.../mmmicroone...
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    thanhnos2112 likes this.
  2. hhhiii
    hhhiii Advanced Member
    Công nghệ loa giờ khiếp nhỉ, driver có 4" mà xuống đến tận 30-35hz.
    XN2 likes this.
  3. MMX
    MMX Advanced Member
    35hz -3db tức là chỉ đến 60hz là bắt đầu
    suy hao rồi
    XN2 likes this.
  4. junnynguyen169
    junnynguyen169 Advanced Member
    Mức +/-3dB này xác định tần số mà tại đó đáp ứng đầu ra giảm xuống còn 70,71% giá trị tối đa của nó. Tức chỉ còn đáp ứng 0,707 lần giá trị tối đa.
    Dù sao cũng tốt hơn là các thông số 50Hz 60Hz +/- 3dB.
    XN2 likes this.
