Loa Pioneer SC-A77 các thông số thế nào nhỉ?
Discussion in 'Loa' started by vinh67, 13/6/08.
  1. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Em đang dùng cặp Loa Pioneer CS-A77 mà không biết độ nhạy của nó ra sao, mà nó sinh năm nào không biết?. Bác nào nói nghe giúp với, thấy mặt mà không biết ngày sinh và tính nết nó thế nào có giận không chứ.
    Em nghe nhạc cổ điển, giao hưởng, hợp xướng (không nghe có lời), cặp loa trên đang được con Amply Pioneer SA-8800II kéo, các bác nói hay dở thế nào nhá. Chê thoải mái em phục, khen thoải mái em càng thích.
    (Chê đúng là thầy ta, khen đúng là bạn ta, khen sai là kẻ thù của ta mà!)
    Xin kính chào và đợi tin các bác./.
  2. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Sản xuất: 1960
    Công xuất 50W
    Băng tần: 35Hz -25khz
    Độ nhạy: 102 Db???
    Thùng bằng gỗ óc chó
    Theo em loa này tiếng hơi mộc (có thể nói là tối), em cũng đang dùng 1 cặp với amply đèn 3.5W, sau này có điều kiện nâng cấp thì loa này em chỉ để bày cho đẹp thui chứ hông nghe.
    http://audio-heritage.jp/PIONEER-EXCLUS ... s-a77.html
    Google dịch như thế này:
    Pioneer CS-A77
    \ 27,000 (1, when the late 1960s?)
    Commentary
    Bass for 30 cm, for medial 12 cm, high temperatures for complete employ horn-type three-way speakers.
    The output amplifier efficiency is small because of the combination of skills and performance.
    Bác thử xem những thông số dưới đây xem thế nào
    Walnut wood cabinet is a grid pattern AMIKONDA magnificent design.
    Rated models
    3-way speaker system closed 3 bookshelf-type scheme
    Units for low-use areas: 30 cm-cone
    For mid: 12 cm-cone
    High use: Horn -
    8 Ω impedance
    Playing frequency band 35Hz ~ 25000Hz
    102dB/W/m output sound pressure level
    50W maximum input
    Dimensions 372 × width of 310 mm high 642 × D
    Weight 22kg
  3. vinh67
    Xin cảm ơn quý bác! Đúng vậy Em cảm thấy nó mộc thật, vì không rõ tại nó hay tại ApLy kéo nó (nhà nó cả mà) ? Nhưng tính Em cũng mộc nên cũng còn thương em nó (cũng tại còn ít$) . À mà amly đèn có làm tiếng em nó khá lên nhiều không? Em đang tính tự làm APLY đèn để thử tri kỷ với em nó cho khỏi mang tiếng là mau bội bạc. Có nên mất thời gian như thế không bác? mà nên làm aply đèn loại nào nhỉ, mấy vị bảo em là EL34, có nên không? chà chà nếu gần em mò sang bác liền ... thôi đợi thư vậy./.
  4. thanhgamo
    Con loa này độ nhạy lý thuyết vào loại cao nhất trong các loại loa rồi bác ạ? trên 100DB, vì vậy amply để đánh nó là điều không khó, theo em nên chọn những amply có tiếng thiên sáng thì sẽ cải thiện được chút nào âm mộc của nó. bác thử với amply đèn 2A3 hoặc 300B SE xem thế nào, để chắc ăn bác nên mượn của anh em nào đó vài cái amp về nghe thử trước khi quyết định.
    Kính.
  5. vinh67
    Xin chào và có lời cảm ơn bác!
    Đúng thật với cái aply 2a3 thấy khác ngay và kết quả là một đêm thưc trắng với nhạc.Bị cằn nhằn hì hì hì ...
