Thấy trên ttvn đang có bác rao bán, các bác nào đã nghe loa này rồi cho em xin chỉ giáo, giá cả như thế mua có được ko ạ. 1. Loa Tannoy Stratford - Giá: 4,5 tr Tình trạng: Nguyên bản 100%, hình thức còn khoảng 95 %, có thể tháo củ loa ra kiểm tra thoải mái Thông số kỹ thuật: Recommended amplifier power: 10-100W Sensitivity: 93dB Nominal impedance: 8 Ohm Frequency response: 53 -20.000Hz Crossover frequency: 3.5Khz Dimensions: (HxWxD): 530 x 594 x 375 mm Con âmli này chắc là China các bác nhỉ ????????? 2. Ampli đèn Aria Mini14P - chạy 04 đèn EL 84 - Giá Lúc trước mua mới nguyên thùng, mới sử dụng 5 tháng Đã nâng cấp: thay toàn bộ dây bạc cao cấp chống nhiễu, tụ dầu nối tầng, toàn bộ đèn Nga. Rất hay trong tầm tiền Thông số kỹ thuật: After the first level tube uses6N3,the level to use dawn6P14the *4parallel 推挽 output Power:2*15w,the input outputs each group,outputs8ohms The frequency makes a sound 10HZ-70KHZ-3db Signal to noise ratio 90db
Mình cũng đã nghe một bộ gần như vậy: Loa Tannoy Mercucy M2.5 Amp đèn Aria Mini14P, thay toàn bộ dây bạc cao cấp chống nhiễu, tụ dầu nối tầng, toàn bộ đèn Nga Nhìn chung là nghe được. Amply mình bán 2,2 t Loa 3,2t
Thế thì có khi phải đàm phán thêm với seller bác nhỉ ? Tannoy Mercury với Startford chất âm và thông số kỹ thuật có khác nhau nhiều ko, dải trầm thì thế nào bác ?
Loa này thì bác phải hỏi Mod ClassA, bác ấy cũng có một em giống như thế. Nghe đâu bác ý mua < 4T thì phải. Mission.
