Màn chiếu hay TV?
Discussion in 'Màn hình/Máy chiếu' started by dnnv, 9/5/13.
  1. dnnv
    dnnv Advanced Member
    Trước hết xin lỗi các bác vì e chưa đọc được hết các bài trong forum này mà đã lập thớt mới, bởi vì cũng đang cần quá rồi. Tình hình e có kế hoạch làm 1 cái phòng kích thước rộng 4m x dài 5m50. Chủ yếu là nghe stereo nhưng vẫn phải có TV để trẻ con hoặc cả nhà cùng xem.
    E rất mong các bác tư vấn giúp em lựa chọn giữa TV hay là màn chiếu. E không xem 3D nhiều lắm vì không thích, phòng khách em cũng có chiếc Sony 55" NX810 mà hầu như em chả xem đến 3D tẹo nào. Mục đích xem của em là các chương trình TV= 60% và phim HD=30%. Theo các bác thì em nên dùng màn chiếu hay lại phải mua 1 cái TV tầm 60 inch?
    Trong trường hợp dùng máy và màn chiếu, e có xem được các chương trình vô tuyến với chất lượng hình ảnh tương đương TV hay không ạ? Nếu tính cả so sánh về kinh tế thì cái nào hợp lý hơn?
    Xin cảm ơn các bác trước!
  2. tricu
    tricu Advanced Member
    Với khoảng cách ngồi là 5m thì màn hình TV 60 là tương đối nhỏ đấy ạ. Theo tiêu chuẩn THX thì khoảng cách ngồi với màn hình 60in là khoảng 2-3m là vừa. Bác tham khảo link bên dưới nhé.
    http://www.thx.com/consumer/home-entert ... tv-set-up/
    Nếu nhu cầu của bác TV/HD là 60/40 thì một màn chiếu khoảng 120in (lớn bằng 4 cái TV 60in) là phù hợp với diện tích phòng của bác. Về chất lượng thì nếu bác dùng truyền hình số HD như K+ hay An viên thì chất lượng máy chiếu là rất đẹp, có thể còn hơn 1 chiếc TV. Nếu chỉ xem truyền hình cáp SD thì 1 chiếc TV là phù hợp hơn.
    Về tính kinh tế thì 1 bóng đèn máy chiếu dùng được khoảng 2000-3000h. Nhà cung cấp nói 5000h nhưng thông thường nửa thời gian đó là phải thay đèn rồi vì hình ảnh trở nên mờ rồi. Tức là nếu xem TV khoảng 5h/ngày thì mỗi bóng đèn dùng được khoảng 1.5-2 năm. Trung bình 1 bóng đèn giá khoảng 4tr.
    Nếu chỉ xem HD thì bác chọn các máy có độ sáng cao như Epson 3600 hay Optoma HD25 là phù hợp.
    Thân.
  3. dnnv
    May mắn là em gặp được đúng bác là dân chuyên nghiệp tư vấn rồi, tiếc là bác hình như trong Sg còn em thì lại ngoài Hn.
    Đúng là với TV kích thước 55inch treo lên tường thì càng xem càng thấy nó bé, phòng khách của em có 18m mà giả sử giờ có cái 80inch em vẫn xem tốt.
    Bác "tricu": Xem TV SD thì chất lượng màn nó được khoảng bao nhiêu % so với TV hả bác? Công ty bác có đại diện ngoài này không để em liên hệ tư vấn và mua sắm thiết bị luôn.
    E muốn nghe thêm các ý kiến của các bác khác rành về cái này, chốt lại vấn đề là nên dùng máy chiếu hay mua TV ạ.
  4. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Nếu là em thì máy chiếu tuyệt nhiên không nên xem TV SD.
    Còn xem phim thì TV không có cửa so với máy chiếu.
    Vậy bác nghiêng về bên nào? Xem phim hay coi TV SD?
  5. tricu
    Nếu bác xem SD, em tư vấn bác nên dùng 1 receiver có chức năng upsale hình ảnh lên 1080p. Các receiver đời cao của Yamaha hay Denon đều có video processor và có thể upscale SD lên HD. Chất lượng cũng đạt được 7-8 so với HD thật. Em luôn sẵn sàng tư vấn cho bác, không nhất thiết bác phải mua hàng bên em đâu.
    Em quen xem máy chiếu rồi nên TV bây giờ chủ yếu chỉ thích hợp xem thời sự thôi. Còn nếu có điều kiện chơi hẳn cái TV 80in thì :)
  6. dnnv
    Dạ, em không thể bỏ các chương trình thời sự hay thời tiết, cũng như bà xã và lũ nhỏ nhà em xem các chương trình giải trí trên VTV3. Bực mình là mấy cái này toàn là SD. Nhưng có lẽ cách giải quyết của em 1 là đưa tín hiệu up qua receiver, 2 là nếu xem SD thì ra phòng khác mà xem. Bác dùng từ tuyệt nhiên thì em nghĩ chắc chất lượng SD qua máy chiếu chắc tệ lắm lắm.
  7. dnnv
    Bác "tricu" nếu tiện thì sơ bộ qua cho em cái dự toán trên này, hoặc pm cho mình thông tin liên hệ nhé! Cảm ơn các bác đã giúp đỡ.
    1 vấn đề liên quan là nếu dùng màn chiếu thì set up phòng ốc, ánh sáng cũng phải nghiên cứu và đòi hỏi khắt khe hơn so với dùng TV, phải vậy không các bác? (Hơi ngại tý)
  8. Quangteo
    Quangteo Advanced Member
    Máy chiếu phải lắp phòng riêng..tắt điện tối om om..xem TV các chương trình Thời sự hay thời tiết thì hình như chỉ phát chuẩn SD..hình nhoè nhoẹt chán lắm bác ạ. Bật cái TV lên..chạy qua chạy lại..thi thoảng ngó tí...
    Tóm lại ..có đều kiện thì cứ chơi 1 cái TV to..và lắp thêm cái máy chiếu nữa bác ạ.
  9. Dinquanhun
    Dinquanhun Advanced Member
    Ơ chuẩn thế :roll:
  10. dnnv
    Thôi chết, bác Quangteo vs Dinquanhun lại khiến em phân vân rồi, nếu là cái phòng để cả nhà giải trí mà cứ phải tắt đèn tối om om thì nghe chừng không xong rồi. Rõ khổ là e lạc hậu chưa có dịp trải nghiệm nên mù tịt về cái này.
    Bác nào có hệ thống màn chiếu mà cũng dùng để xem TV ở HN vui lòng cho em tới ngó qua chút thì tốt, em xin cảm ơn trước.
  11. thanhquang
    thanhquang Advanced Member
    Nếu bác không có phòng riêng thì quên cái màn chiếu đi. Ngồi ở phòng khách ban ngày mà coi bằng máy chiếu là thua toàn tập luôn.
  12. dnnv
    Không bác "thanhquang" ạ, e tính làm thêm 1 cái phòng giải trí đúng nghĩa là chuyên nghe nhạc và xem phim, nhưng mà cho cả gia đình sử dụng. Vợ em nó cằn nhằn khi biết em kế hoạch biến cái sân thượng thành 1 phòng nữa, nhưng em lấy lý do là làm cho trẻ con nó lên chơi cho rộng rãi hơn.
    TV thì em biết là nó khỏi cần bàn rồi, nhưng to tầm 80inch chắc em không chịu nổi nhiệt nên mới đang loay hoay hỏi sang màn chiếu. Mà sao cái màn chiếu nó lại kỵ ánh sáng thế chứ, rõ là được cái lọ lại mất cái chai.
  13. Dinquanhun
    TV 80 inches giờ gần bằng chiếc oto, bác cho nó lên sân thượng nâng cấp nữa thì nhiệt tăng gấp đôi :roll:
  14. tamhiep
    tamhiep Advanced Member
    Để cho cả gia đình thì ok nhất là bác dùng cả tv và máy chiếu cho phòng này. Tuy nhiên phải dùng loại màn chiếu kéo thả được và đặt trước tv. Khi nào xem tv thì kéo màn lên và mở đèn sáng thoải mái cho trẻ con chơi, còn khi xem phim thì thả màn xuống che tv và tắt đèn đi là xong.
  15. tricu
    Nếu cần bác cứ gọi trực tiếp cho em 0902 622 078.
    Đúng là máy chiếu đòi hỏi setup phòng ốc kỹ hơn TV. Nhất thiết phải kiểm soát được ánh sáng. Nếu bác có nhu cầu xem TV, het kok và mở đèn thì chỉ có thể dùng máy chiếu có độ sáng cao (trên 2000 lumens) và mở đèn sáng vừa phải thôi. Muốn dễ hình dung bác ra thử cafe bóng đá xem thử là biết ngay. Thực tế đa phần khách hàng của em đều dùng máy chiếu cho cả chức năng TV vì ít ai có điều kiện dành hẳn 1 phòng cho chiếu phim. Phương châm của em vẫn là trăm nghe không bằng mắt thấy. Bác cố gắng đi xem demo trước khi quyết định nhé.
  16. dnnv
    Vâng, em sẽ bỏ thời gian ra đi thực tế mấy nơi xem màn chiếu nó thế nào, chứ nghĩ đến khoản tiền phải bỏ ra để mua cái TV tầm trên 55inch là thấy oải rồi.
    Mà bác "tricu" ơi, nếu dùng receiver để upscalse chất lượng hình thì em chưa hình dung ra đường đi nước bước của nó ra làm sao, giả sử đường HDMI out của tín hiệu đưa vào RCV qua HDMI in, sau đó rồi sao? Vì em toàn dùng RCV cho HT và audio chứ chưa mò đến cái chức năng up cho video
  17. tricu
    Chào bác,
    HDMI từ HD box đưa vào HDMI in của receiver. Receiver tách tín hiệu âm thanh đưa ra loa. Tín hiệu hình ảnh được upscale đưa ra HDMI out -> máy chiếu
  18. tranlethang77
    tranlethang77 Advanced Member
    tranlethang77
    Nếu có thể dùng cả 2 thứ như bác nói là chuẩn nhất,ở góc độ nào đó thì 2 cái này chưa thể thay thế cho nhau được
  19. tricu
    Em xin phép trả lời thay cho bác Quangteo luôn.
    Máy chiếu chưa thay được TV do:
    1. Độ sáng hạn chế nên phải xem trong điều kiện phòng tối.
    2. Tuổi thọ bóng đèn hạn chế khoảng 4.000h (trừ khi dùng LED projector) so với 50.000.000h của TV. Tuy nhiên đèn máy chiếu có thể dễ dàng thay thế được.
    3. Bóng đèn máy chiếu không cho phép bật tắt liên tục như TV.
    4. Đòi hỏi setup màn chiếu nên không linh động như TV.
    5. Đa phần máy chiếu hiện nay chưa được trang bị bộ dò antena nên phải xem truyền hình thông qua TV box.
    Nói chung TV là để "xem" truyền hình, thời sự. Nói chung giống một chiếc máy chụp hình digital compact.
    TV chưa thay được máy chiếu do:
    1. Đương nhiên là kích thước. Máy chiếu có thể dễ dàng phóng hình ảnh 150in trong khi 1 cái TV 84" (bằng 1/4 150") thì giá mắc bằng cái xe hơi.
    2. Máy chiếu cho trải nghiệm rất cinema từ màu sắc đến không khí như một rạp chiếu phim chuyên nghiệp. Và chưa có TV nào cho màu sắc gần phim nhựa được như máy chiếu. Về hiệu ứng độ sâu của hình ảnh thì máy chiếu cũng tốt hơn.
    3. Cho hiệu ứng 3D tốt hơn. Xem 3D trên màn hình 150in là rất khác so với màn hình 50in.
    4. Máy chiếu cho xem hình ảnh phản xạ, không phải ánh sáng trực tiếp nên đỡ hại mắt hơn TV.
    5. Máy chiếu rẻ hơn nhiều so với 1 TV có cùng kích thước nên nâng cấp đỡ đau bụng hơn. Với tốc độ tiến bộ kỹ thật hiện nay thì thiết bị hình ảnh khoảng 3 năm là lỗi thời.
    Nói tóm lại projector là dùng để "thưởng thức" phim ảnh. Giống như một chiếc máy chụp hình DSLR vậy.
    Mong là giải đáp được thắc mắc của bác.
  20. vuduchieu79
    vuduchieu79 Advanced Member
    Theo em thì máy chiếu mà chơi. Nhà em TV 50 inch, xem nhỏ tẹo. Ước có máy chiếu để xem thôi. Bây giờ chương trình truyền hình cũng đa dạng nhiều lựa chon. Hà nội có Truyền hình cáp HD Việt Nam, trong Sài gòn có SCTV HD. Chất lượng rất tốt, kể cả các kênh SD cũng rất tốt. Các kênh HD có gần 30 kênh, có rất nhiều kênh HD Việt Nam trong đó có cả VTV3 HD, phải nói tuyệt vời. Các kênh thể thao HD được truyền hình trực tiếp. Nếu dung máy chiếu thì khỏi bàn. Ở đây em đang nói là xem truyền hình HD bang máy chiếu. Khi đó bác mới thấy giá trị của máy chiếu. Tất nhiên khi đó bác phải quên điểm yếu của máy chiếu.
    Máy chiếu thì cũng nên chọn máy chiếu Full HD (ready HD sẽ kém hơn nhiều nếu so sánh với TV). Chọn loại có độ sáng và độ tương phản phù hợp. Nên chon loại có độ sâu của hình ảnh tốt, nó sẽ tạo độ sướng không giống như 3D cũng chỉ là ảo chứ không that. Cuối cùng là chon màn chiếu, nên dung màn chiếu điện loại tốt và khoảng cách đặt máy chiếu hợp lý
    Vài lời chia sẻ.
  21. davidhand
    davidhand Advanced Member
    Đồng ý hoàn toàn với bác! E xin bổ sung thêm là nhiều bác chơi máy chiếu sợ khoản ... "thay bóng đèn" nhưng theo kinh nghiệm của e đã chơi qua mấy đời máy chiếu thì chưa thay bóng đèn đã ... thay máy rồi! Việc nâng cấp là hiển nhiên, mua máy mới thanh lý máy cũ cho các bác mới chơi làm cho việc chơi ko quá tốn kém. Điều quan trọng nhất là phải tìm được 1 cái ưng ý trong tầm tiền. Với cá nhân e thì xem phim phải là máy chiếu, TV phải là để xem ... TV! :)
  22. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Em cũng chơi máy chiếu nhưng em chọn giải pháp an toàn là có thêm cục UPS 3Kw sử dụng riêng cho hệ thống xem phim. Phòng khi mất điện. Bảo vệ cả HTPC, HDD, và Bóng Đèn của máy chiếu!
  23. Nguyễn Việt Dũng
    Em ủng hộ bác Tricu
    Khi xem phim trên máy chiếu cảm giác cá nhân em đánh giá bộ phim đó hay và làm ta hăng say... :D Đồng ý là trước giờ vẫn xem bằng Tivi nhưng khi chuyển qua thành ra em nghiện!
  24. Quangteo
    Có con UPS 3kva như bác thì nhất rồi...e chỉ dùng mỗi cục 0.7kva cho riêng con máy chiếu phòng khi mất điện thôi.
    E cũng đồng ý với bác davidhand...hồi đầu e cũng lăn tăn cái vụ hại bóng đèn..thậm chí vừa mua máy..con định mua thêm luôn cái bóng sơ-cua...a bán máy cứ gàn. Quả đúng thế..xem mãi cũng chỉ có hết mấy trăm h...nên các bác dang dùng máy chiếu cứ xem tẹt ga đi ạ. Để con bóng bền..quan trọng nhất la..ko bật tắt nhiều, phòng ít bụi..có lắp điều hoà là tốt nhất. Có con ups để tránh mất điện đột ngột.
  25. Nguyễn Việt Dũng
    em dùng như thế là đề phòng, có thể giải nhiệt được cho bóng trong lúc mất điện đột ngột, HTPC và HDD không bị Sốc....HTPC Lõi thì mất công lắm chắc bác nào cũng hiểu! Mà HDD Sốc thì nhanh tèo lắm ạ!
    Bác nào dùng UPS cẩn thận Bình nhé! Nhà em cứ 1 tháng em cho Xả Bình 1 lần!
