Máy cấp nguồn AC, chỉnh được tần số 60 Hz
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by Michael.toanle, 6/11/25.
  1. Michael.toanle
    Michael.toanle Approved Member
    Tên mặt hàng: Máy cấp nguồn AC chỉnh được Điện áp và Tần số
    Tình trạng, mô tả: hàng tháo máy, đã kiểm tra kỹ
    Giá bán: 6,000,000 đ
    Khu vực: TPHCM
    Điện thoại:0938305681
    Giao hàng: cod có cọc
    Extech 6800 series
    Điện vào 115/230v
    Điện ra tuỳ chỉnh điện áp từ 0-300V, tần số 40-500Hz
    - máy hoạt động trên nguyên lý tái tạo dòng điện AC-DC-AC sóng sin tinh khiết sạch nhiễu.
    - ổn áp điện áp, sai số 0,1% mặc dù điện lưới có dao động tăng giảm thất thường.
    - máy còn có tính năng bù dòng đột biến khi tải bất ngờ thay đổi.
    - các chức năng bảo vệ quá áp, quá nhiệt, quá dòng, ngắn mạch.
    Máy này các bác dùng để chạy các amply đèn Mỹ 117v-60Hz thì tuyệt, các motor mâm than cần tần số chính xác cũng điều chỉnh được (ví dụ 59.9Hz)
    Công suất 500W (4.2A range 0-150v; 2.2A range 0-300v).
  2. atcfirst
    atcfirst Advanced Member
    Công suất lớn gấp 4 lần thì đẹp quá nhỉ
  3. Michael.toanle
    Dạ, nhược điểm là công suất 500W hơi nhỏ. Tuy 500W nhưng nó nặng đến 24kg, bên trong có 2 quả xuyến to. Công suất 2kw chắc bê không nổi
