Máy chiếu Optoma HD20 : Nhỏ xíu anh thương !!!
Discussion in 'Kinh nghiệm' started by longdts, 9/12/09.
  1. longdts
    longdts Advanced Member
    No Where To Run
    Cách đây một vài năm , việc tìm kiếm một chiếc máy chiếu Full HD 1080 với mức giá dưới 1000 USD dường như là việc không tưởng...Ngay bây giờ giấc mơ của bạn đã trở thành hiện thực với sự ra đời của "Cô Nàng Đỏng Đảnh Optoma HD20 Projector " . Đây được xem như là chiếc máy chiếu Full HD 1080P được bán với giá ~ 1000$ đầu tiên . Nhà sản xuất muốn hướng đến số lượng lớn khách hàng phổ thông .
    Tổng quan :
    Sản phẩm được trang bị đầy đủ những tính năng cơ bản và cần thiết cho một chiếc máy chiếu Full HD với thông số như sau :
    Image Quality
    * Resolution HD (1920 x 1080)
    * Brightness 1700 lumens
    * Contrast Ratio 4000:1
    * Uniformity 70%
    * No. of Colors Full color
    * Aspect Ratio(s) 16:9, 4:3
    * Display Type DLP®; Single 0.65” 1080p DMD DLP
    Compatibility
    * Data Signals Native : 1080P (1920 X 1080) Supports: up through UXGA (1600 X 1200) PC and Macintosh Compatible
    * Video Signals : NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p)
    Connectivity
    Inputs
    * Component, RCA (Y,Pb,Pr) x 1
    * Composite Video, RCA x 1
    * HDMI (High-Definition Multimedia Interface for digital video and digital audio) x 2
    * Screen Trigger (12V) (DC power outlet) x 1
    * VGA (Analog data, mini D-Sub 15-pin) x 1
    Projection Lens
    * Lens 1.2x Manual Zoom and Focus F= 2.55-2.87, f= 22.4–26.8mm
    * Image Size 37.6 - 301.1 inches
    * Throw Distance 4.92 - 32.8 feet
    * Throw Ratio 1.5 - 1.8:1
    * Keystone Corr. +/- 5 degrees vertical
    * Lens Shift -- No
    * Proj. Methods Front, rear, ceiling
    General
    * Dimensions 12.76" x 3.82" x 9.21" (W x H x D)
    * Unit Weight 6.4 lbs./ 3kg
    Operation
    * Power Supply AC Input 100-240V, 50-60Hz
    * Power Consumption : 230
    * Ecomode Yes
    (Brightness: 1360 lumens; Lamp life: 4000 hours; Noise: 32 dB)
    * FCC Class A
    * Audible Noise : 34.0 dB
    * Lamp 230W
    * Lamp Life : 3000 hours
    Thử nghiệm :
    Chúng Tôi thử lần lượt với 3 thiết bị phát HD tiêu biểu HTPC , HD Box , Đầu Blu-ray . khã năng tương thích với các thiết bị rất tốt , nguồn phim thử chủ yếu là Blu-ray . Các bài test lần lượt được nhóm thử nghiệm cho trình diển ...
    Tuy kiểu dáng nhỏ nhắn nhưng Optoma HD20 cho ra hình ảnh mượt mà ,sắc nét đến từng chi tiết , hình ảnh sống động trong các pha hành động , chuyển động nhanh hình ảnh không bị mờ nhòe thời gian đáp ứng khá tốt .
    * Optoma HD20 không dùng Công nghệ Advanced Iris nhưng độ sâu màu không thua kém gì các dòng máy chiếu dùng công nghệ khác . Mặc dù độ tương phản là 4000:1 nhưng qua thực tế thử nghiệm thì nó có thể được đưa vào xếp ngang với những dòng máy chiếu Full HD1080 LCD ở tầm giá cao hơn đã đựơc tung ra trước đây.
    Ưu điểm
    High lumens out:
    + Cho ra 633 lumens ở chế độ Cinema HD20 dễ dàng đáp ứng cho màn hình cở 135’’(đường chéo) trong phòng thiết kế ánh sáng tốt hay màn hình 100’’ cho phòng có ánh sáng bao quanh. Ngoài ra ở chế độ Cinema , HD20 vẫn cho ra được 505 lumens thậm chí ở chế độ tiết kiệm (Low lamp) . Trong trường hợp yêu cầu có độ sáng cao hơn mà không cần chính xác lắm về hình ảnh, ở chế độ “Bright” cho ra 954 ANSI lumens. Lý tưởng cho nội dung xem là thể thao hay khi đèn phòng tăng lên. Chế độ này giảm đi sự tập trung màu sắc nhưng có thể mang HD20 ra khỏi sự ràng buộc là phòng phải tối và có thể đưa ra phòng khách nơi có thể sử dụng cho nhiều mục đích giải trí hơn .
    Màu tự nhiên
    Optoma HD20 thể hiện màu sắc phong phú và sống động , điều chỉnh màu củng khá đơn giản khi thay đổi màu sắc thì sự thay đổi được thể hiện khá ấn tượng theo từng bước thay đổi do đó ta có thể dừng ngay khi cảm thấy ưng ý. Nhưng dĩ nhiên là thiếu một số tính năng điều chỉnh mà chỉ có ở những dòng máy cao cấp hơn nó. những nhu cầu xem thể thao, chơi games mà có yêu cầu ít khắt khe thì không cần chỉnh nhiều.
    * Những hiệu năng đáng chú ý
    * Khi so sánh với những máy chiếu Full HD dùng công nghệ DLP có giá gần gấp đôi thì Optoma HD20 thể hiện khá ấn tượng.
    * Việc kéo dài thời gian của bóng đèn trong máy chiếu là điều hết sức quan trọng. Bóng đèn của Optoma HD20 lên đến 3000 giờ ở chế độ “High Lamp” và 4000 giờ ở chế độ “Low Lamp” và việc thay đèn giá củng không quá đắt.
    * Khả năng di chuyển cao Optoma HD20 rất nhỏ gọn và cân nặng khoảng gần 3Kg là ứng viên sáng giá cho máy chiếu di động. Có thể mang đi trình chiếu ở nhà bạn bè hay một nơi thích hợp một cách dễ dàng.
    *Quạt khá êm , với những ưu điểm về kích thước và trọng lượng thì quạt củng hoạt động êm ái một cách tương ứng.
    *Menu thân thiện với người dùng , hệ thống menu được thiết kế rỏ ràng và hợp lý.Người dùng sẽ dễ dàng kiếm được cái mình cần. Như thay đổi hình ảnh thì sẽ nằm trong mục “Image” menu….
    Nhược điểm
    * Đèn trên remote quá sáng ( làm chói mắt khi điều chỉnh ...)
    * Khả năng đặt để , không có chế độ dịch chuyển ống kính , góc dịch chuyển cố định , nên thích hợp với việc treo trần
    * Khá đạt nhưng vẫn thấp hơn so với những dòng cao cấp hơn là 1080 DLP .
    Nhận xét chung :
    Đây thật sự là một sản phẩm máy chiếu Full HD xứng đáng để các bạn quan tâm trong tầm giá . Được xem như là một trong những máy chiếu FullHD giá rẻ nhất nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng hình ảnh tốt , đáp ứng cho nhu cầu giải trí gia đình.
    Giá tham khảo : 1.400 USD BH 1 năm tại VN
    Sản phẩm do HDmedia Shop cung cấp và hổ trợ nhóm thử nghiệm .
  2. vodanh81
    vodanh81 Advanced Member
    Re: " Optoma HD20 Projector: Nhỏ xíu anh thương !!! "
    Đọc review của bác Long em thấy con này giá cả với chất lượng mang lại cũng hợp lý các bác nhỉ. So với con Infocus X10 thì thế nào hả các bác? Em chỉ hỏi về chất lượng có kém nhiều không vì Infocus X10 hình như đắt hơn khoảng 300$.
  3. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Qua review em thấy giá cả và chất lượng của Optoma là rất hợp lý. Tuy nhiên nếu soi mói kỹ giữa Optoma và Infocus thì em vẫn thích Infocus hơn. Nhất là về độ mịn và chiều sâu của X10
  4. longdalton
    longdalton Approved Member
    Sao em thấy toàn là khen HD20 thế nhỉ; đồng ý là với mức giá dưới 1000 thì hiện tại HD20 là vô địch, nhưng sắp tới khi BenQ và một hãng gì em không nhớ rõ tung hàng dưới 1000 ra thì.....chưa chắc con mèo nào cắn con miu nào. Mí lại sao em hẻm thấy các bác nói gì về sắc đen mà HD20 thể hiện. KHoai tây nó review rất kỹ về chú HD20 này: http://www.projectorreviews.com/optoma/hd20/index.php Các bác có thể vào link trên mà tham khảo. Và 1 điều be bé:
    + Fan noise is - substantial, up there with the other noisiest home theater projectors: Khoai tây
    + Quạt khá êm , với những ưu điểm về kích thước và trọng lượng thì quạt củng hoạt động êm ái một cách tương ứng: Ta
    Vậy ai sai ai đúng nhỉ.......
  5. tranman
    tranman Moderator
    Xin góp ý với bác về cách dùng từ "Khoai Tây", trước đây trên diễn đàn VNAV cũng đã có đề cập đến vấn đề này. Việc gọi chung chung người nước ngoài là "Khoai..." không được hay lắm.
  6. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Nhóm chỉ review những sản phẩm đang có trên thị trường, sắp tới ... nếu có những sản phẩm tốt hơn về chất lượng và giá thì chắc chắn sẽ có bài review giới thiệu cho anh em trên diễn đàn để các bạn có sự lựa chọn tốt nhất trong tầm giá, đó là mong muốn của nhóm review.
    Với giá này thì không thể đòi hỏi nhiều hơn ở HD20, màu đen HD20 thật sự thể hiện khá tốt so với các projector cùng tầm giá. Mặc dù không xuất sắc như các dòng cao cấp hơn ( như Sony W15, Pana 4000u nhưng cũng có giá cao hơn gấp đôi ) nên nhóm thử nghiệm quyết định không đề cập đến
  7. loveyou123
    loveyou123 Approved Member
    Dân Cầu Muối
    Câu này có nghĩa là : Bác mua 1 cái về xài hãy phát biểu nhé !
  8. longdalton
    Em chỉ thắc mắc thế thôi, có gì mà bác loveyou123 lại dãy nãy lên như đĩa phải vôi thế nhỉ?????
    Vì em nghĩ thế này, giá tiền rất đẹp, sơ bộ review thì chất lượng cũng ngon trong tầm giá. Nhưng một trong những tiêu chí quan trọng nhất của máy chiếu HOMETHEATRE là sắc đen thì lại không thấy đề cập đến, máy cùng tầm giá mà bác nhuthungfoto nhắc đến là máy nào ạ? edu hay business projector??? vì em nhớ là máy chiếu HOMETHEATRE dưới $1000 chỉ mới có thêm Vivitek vừa cho ra Vivitek H1080FD mà cũng đã có ở Việt Nam đâu bác, BenQ lại càng trễ nữa. Thêm nữa là bài review rất chi tiết và có so sánh với nhiều loại máy chiếu khác mà em đã dẫn nguồn họ cũng có chê đâu, chỉ là nêu điểm mạnh yếu của nó thôi.
    @bác loveyou123: Đối với em $1000 không phải là số tiền lớn và cũng không nhỏ, ngoài ra con Optoma HD20 của em nó cũng chạy được hơn trăm giờ rồi bác ạ. Nhưng cái cách mà bác bảo em thì..... em có cảm giác hình như bác là người nhập em nó về hay là người đang kinh doanh nó đấy bác ạ!!!
    @bác tranman: Cám ơn bác đã nhắc nhở em, em đã phục thiện ngay đấy ạ.... :D
  9. Nguyenanhson
    Nguyenanhson Advanced Member
    với những máy chiếu tầm tiền 1K và có độ sáng cao thì dừng đòi hỏi nhiều về khả năng thể hiện màu đen bác ợ. Mấy máy này chỉ thể hiện tốt nhất ở các cảnh ngoài trời, da người,
    Bác xem trong các cảnh của http://www.projectorreviews.com/optoma/hd20/image.php cũng thây rõ màu đen của nó. Với dòng máy chiếu xem phim thì không nên quan tâm nhiều đến độ sáng trên 1000 ASI quá nhiều làm gì và càng sáng bao nhiêu độ đen thể hiện càng kém bấy nhiêu.
    Nói chung với tầm tiền thế này thì cũng khá ổn rồi.
  10. longdalton
    @bác nguyenanhson: Vâng, em rất chi là hiểu chuyện đấy bác ạ. Em thì em không đủ tiền mua máy cao cấp quá, nhập thẳng từ bên kia về tốn hết có $1100 mà em cũng phải cân nhắc rôi vì thật ra anh em mình đi làm, mấy khi được xem 1 phim trọn vẹn đâu trừ khi là phim quá tuyệt vời. Em xài nó thấy cũng ổn, nói chung là "hay trong tầm giá" :D :D nhưng em chỉ đề nghị thế này: Nhóm review nên nêu kỹ các ưu khuyết của sản phẩm để anh em có cái nhìn rõ hơn một chút để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.... vì mình là người Việt mà. Việt Nam mới thoát khỏi nhóm nghèo thôi bác ạ, bỏ ra một khoảng tiền cũng nên cân nhắc kỹ càng. Bản thân em thì Optoma HD20 là lựa chọn của em bác ạ!
  11. xoclon123
    xoclon123 Approved Member
    Chào cả nhà e mới gia nhập do tình cờ sợt trên mạng mà ra chổ này ,cũng đang lọ mọ tìm 1 con máy chiếu .Đọc qua bài này thấy rất hửu ít , chắc e phãi đến tận nơi xem thử mới quyết định đầu tư vì tiền chỉ có 27tr , không biết nên mua TV hay không vì thấy con này hợp quá chỉ thêm ít tiền là đủ .
    xin cám ơn thông tin của bài viết , em không biết tiếng Anh vớ đuợc bài này hay quá .
  12. ringleader
    ringleader Advanced Member
    Tóm lại 1 câu cho nhanh:
    Con này so sanh với VIvitek H1080HD ( 2 con cùng tầm giá 999USD tại mỹ) chắc về VN bằng tiền nhau với cùng mục đích là trang bị để xem phim HD gia đình thì các bác cho em lời khuyên la nên lấy em nào?
  13. longdts
    No Where To Run
    Thật ra tôi đã cầm 2 sản phẩm này rồi , cùng tầm giá thì chọn Optoma HD20 lý do cá nhân tôi thấy Optoma đẹp hơn tí xíu ... :D còn lại tùy mọi người . Nhưng hãy xem sản phẩm trực tiếp và quyết định thì hay hơn .
  14. dungdien
    dungdien Advanced Member
    Nhưng hãy xem sản phẩm trực tiếp và quyết định thì hay hơn .[/quote] :D
    Em thấy câu này của anh Long là chuẩn nhất
  15. DuongHao
    DuongHao Advanced Member
    Bác cho em hỏi Vivitek H1080HD có tại VN chưa ạh, nếu có Bác review lên luôn nhé.Thanks
  16. dungdien
    Cái này theo khẳng định của em thì có 2 em ở Hải Phòng rồi, nhưng do cuối năm công việc bận nên chưa có dịp qua nhà 2 bác có em này để xem đánh giá được, nhưng nghe nói cũng rất là tốt bác ạ
  17. longdts
    No Where To Run
    Liên hệ : HDmedia Shop
  18. CUCAI_HN
    CUCAI_HN Advanced Member
    Full HD mà có 1400 thôi ý ạ
    Quá rẻ rồi ạ.không còn gì để chê trách
    nhưng mà cho em hỏi hơi xxx tý là em treo nó trên trần cao 3,6m nhưng em muốn đặt đỉnh của màn hình thấp 1,5 mét thôi thì có được không ạ
    với lỵ đi dây HDMI thế nào vì nếu treo cao thế thì phòng em đi phải mất khoảng 8m dây,liệu có ảnh hưởng đến chất lượng không
    Chân thành cảm ơn các bác
  19. longdts
    No Where To Run
    MÁY CHIẾU MÀ TREO CAO TỚI 3.6M HẢ , CÁI TRẦN NHÀ CỦA BÁC CAO DỬ LẮM HẢ ? THÔNG THƯỜNG THÌ 2M MẤY THÔI , CAO QUÁ CHỈNH LẠI HƠI BỊ HẠN CHẾ NẾU MÁY CAO CẤP THÌ KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ . DÂY HDMI DÙNG CHO MÁY CHIẾU DÀI TỪ 10M TRỞ LÊN ...CHẤT LƯỢNG KHÔNG SUY GIÃM CỨ YÊN TÂM NHÉ .
  20. CUCAI_HN
    Trần nhà em cao thế mà,nếu không chỉnh được thì có thể làm một cái giá hạ thấp được đúng không bác
    Khoảng cách từ chỗ xem đến màn chiếu là 4,5m thôi ạ
    Em muốn xem ở Hà Nội có không bác
  21. longdts
    No Where To Run
    BÁC LIÊN HỆ ANH EM HỘI HD HÀ NỘI ĐỂ THAM KHẢO THÊM , NGOÀI ĐÓ AE CŨNG CHƠI MÁY CHIẾU NHIỀU .
  22. CUCAI_HN
    Cám ơn bác
  23. long_pn
    long_pn Approved Member
    Mình nghiên cứu con HD20 này kỹ lắm vì lúc thiết kế nhà mới có ý định nhờ người mua bên Mỹ. Một nhược điểm của nó là không cho phép vị trí treo linh hoạt, tức là chỉ có thể treo nó cách mép trên của màn hình chừng 30cm thôi. Do đó nếu trần nhà cao thì không thể treo trần được (rất mất thẩm mỹ) mà phải tìm gá treo tường. Ngoài ra thì nó là số 1 trong tầm giá máy chiếu 1080p.
  24. fnatic
    fnatic Approved Member
    e cũng vừa nhớ ng nhà lấy dùm con này nhưng đang muốn trả lại để đổi con Mitsubishi, ko biết ở SG có a nào có con HD 20 cho e qua xem thử nếu đc thì e để luôn khỏi đổi :(
  25. CUCAI_HN
    Mình nghiên cứu con HD20 này kỹ lắm vì lúc thiết kế nhà mới có ý định nhờ người mua bên Mỹ. Một nhược điểm của nó là không cho phép vị trí treo linh hoạt, tức là chỉ có thể treo nó cách mép trên của màn hình chừng 30cm thôi. Do đó nếu trần nhà cao thì không thể treo trần được (rất mất thẩm mỹ) mà phải tìm gá treo tường. Ngoài ra thì nó là số 1 trong tầm giá máy chiếu 1080p.[/quote]
    Thế thì toi rồi bác ơi
    nhà em đằng sau là cái tủ quần áo rồi thì làm sao treo tường được
    như bác nói treo cách chỉ 30cm thì suy ra màn hình của em phải cao 3,3m----vẹo cổ mất
    chẳng lẽ phải làm cái giá hạ thấp máy xuống thì xấu lắm
    mà nó có cho đặt khoảng cách xa gần không bác,hay là phải đặt cố định một chỗ
    ý em là nó có cho zoom hình to nhỏ được không
    làm thế nào bây giờ
    Cám ơn bác trước ạ
