Chào cả nhà, cái loa trái của em mấy hôm nay giở trời hay sao ý ạ. Nó bị hiện tượng đang hát bình thường, bỗng kêu nhỏ đi một lát rồi lại tự động kêu to lên. Em đã kiểm tra kỹ và chắc chắn do loa các bác ạ. Theo các bác nó bị bệnh gì ạ? Lúc kêu nhỏ cảm giác nó như bị tắc cái gI đó kô thoát ra đc, đôi lúc lại lẹt xẹt các bác ạ.
bác mở các củ loa bên trái ra coi có mối hàn nào bị lỏng ra không.nếu không sao thì bác phải đem ra thợ thôi chứ để vậy coi chừng hư loa đó.
Nếu toàn bộ 1 bên loa, tức không phải chì 1 treble hay 1 bass kêu nhỏ và bác chắn chắn là lỗi ở loa thì em nghĩ có thể jack loa cắm không chặc, hoặc dây loa bị đứt bên trong hoặc nặng hơn là phần crossover. Em đoán là thế, mời các bác tiếp.
Bác đảo 2 loa với nhau, trái sang phải và phải qua trái: 1, nếu vẫn bị thì do jack như bác ze nói hoặc do từ amp 2, nếu không bị thì do loa Em nghĩ vậy
bác nên đảo hai loa lai hát thử coi sao. nếu còn bị hiện tượng như vậy thì là cái loa của bác có vấn đề rồi đo. nếu như đổi loa mà cái loa đó ko bị như vậy thì bác nên coi lại đường dây loa bên đó có bị đứt đoạn ko nha
Em đã kiểm tra như các bác nói. Theo em la do loa vì đánh ampli khác cũng bị hiện tượng đó. Em tháo loa ra xem các mối hàn và dây dợ y nguyên, nhưng tiếng cái loa có vấn đề nghe rõ ràng nhỏ hơn và không trong trẻo như cái còn lại nếu để cùng volume. Liệu có thể la do phân tần không các bác nhỉ?
Chào các bác! Em cũng đang bị vấn đề này với đôi loa Onkyo D202AII, mà em gà mờ quá, muốn tháo ra xem cọc loa và dây dợ bên trong mà chưa biết tháo ra thế nào. Em check rồi, không phải do Amp, cũng không phải do dây tín hiệu.
Nếu loa 3 đường tiếng thì cần kiểm tra mid hoac trelb, nếu loa có nút vặn ở phần crossover thì kiểm tra nút vặn, trường hợp ở nút vặn thì rất dẽ , chỉ cần bác vặn nhiều lần hoac nặng lắm thì xịt chút R7 là ok, còn nếu ở phần loa con thì bác nên kiểm tra lại các nối mối ,tiếp xúc của dây ! Có trường hợp dặc biệt hơn nữa là ở củ loa bass thì là 2 dây nối với màng loa bị gần đứt rồi, bác pải mở ra xem ở củ loa mới thấy ! ( dấu hiệu nhận biết rất dễ volume nho thi loa ko hát nhưng volume lớn loa sẽ hát )
Bệnh này thường gặp ở những đôi loa cổ. Nguyên nhân chủ yếu do loa mid hoặc loa treble bị trục trặc. Nếu đã kiểm tra và khẳng định dây rợ không vấn đề gì thì bác chủ nên tháo hẳn ra, kiểm tra kỹ loa mid và treble. Trước em có đôi Pioneer CS-F700 cũng bị bên to bên nhỏ, kiểm tra hết đều bình thường, đánh liều mở hẳn ra thì thấy 1 bên loa mid bị hỏng, không ra tiếng, phải tháo đem ra thợ quấn lại!
Trước hết kiểm tra ampli bàng cách đấu đảo loa, nếu không có hiện tượng nhỏ đi, thì bác hãy tháo củ loa mang thợ đo kiểm tra xem sao
