Một câu hỏi về điện áp?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by minhhai, 17/3/09.
  1. minhhai
    minhhai Advanced Member
    Chào các bác! :D
    Em có cục ổn áp LiOA (Cap. 2000VA) để phục vụ bộ nghe nhạc. Vào mọi lúc trong ngày, khi kim đông hồ V trên ổn áp chỉ vào khoảng 180V-200V là bộ dàn vẫn nghe được bình thường. Nhưng lạ một điều là cứ bật dàn vào tầm 5-7h tối thì rơle của amp không đóng mặc dù kim đông hồ V trên ổn áp vẫn chỉ vào khoảng 180V.Nguyên nhân tại sao hả các bác? ( Liệu có phải do điện áp cấp không đủ nên amp không chạy được? Nếu đúng thì ổn áp LiOA của em chỉ có chức năng đổi dòng điện từ khoảng 220V (vào) thành khoảng 100V, 110V, 220V(ra) , chứ không có khả năng nắn cho dòng điện luôn ở trạng thái ổn định?)
    Em dốt đặc khoản này, nhờ các bác giải đáp nhé.
    Thanks. :D
  2. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Nếu đúng là ổn áp thì phải tự chỉnh đựoc V out fix chứ
    Bác xem lại là ổn áp hay biến áp nhé!
  3. audible
    audible Advanced Member
    Sài Gòn
    1/
    Tùy theo thiết kế thì điện thế đầu vào của ổn áp, thí dụ biến thiên từ 160 - 240V thì đầu ra phải là 220V, nếu điện thế nằm ngoài dải làm việc thì mạch ổn áp hoạt động không còn chính xác nữa.
    Theo như em đoán thì điện thế nhà bác quá thấp nằm ngoài khả năng của ổn áp nên điện thế đầu ra không chỉ đúng 220V.
    Nếu cặp đồng hồ volt kế mà điện thế đầu vào khoảng 200V thì mạch sẹc vô của ổn áp có vấn đề rồi.
    Sở dỉ ban ngày tuy điện thế chưa đủ 220V nhưng máy hát vẫn còn hoạt động được là do lúc đấy còn đủ dòng để rờ le hoạt động.
    2/ Khi buổi chiều buông xuống, màn đêm bao trùm , thế hạ dòng cũng tuộc luôn thì mạch bảo vệ của ampl sẽ không cho phép rờ le đóng lại.
    Vấn đề bây giờ là : dây nguồn điện của bác quá nhỏ, dây nguồn nằm ngoài nhà từ cột đèn đến đồng hồ công tơ quá nhỏ hoặc quá xa, quá nhiều nhà sử dụng chung 1 dây nên gây tuột áp, tuột dòng. Nếu bác có mua cái ổn áp to hơn, công suất lớn hơn thì dây tải trước ổn áp sẽ ....bốc khói.
    Tùy theo nguyên nhân nào mà bác loại trừ và khắc phục như : mua dây to nhờ điện lực thay dùm ở ngoài nhà ( không cho ai câu ké ), thay dây nguồn chính trong nhà.
    Nếu nhà bác sát vách nhà bác thợ hàn xì thì.......em bó tay, vô phương cứu chữa.
    Ngày xưa em cũng mê ổn áp lắm, thấy nó hay hay hơn cái siệc vôn tơ của Taiwan, cho nên đến thẳng SUTUDO đặt 1 cái, dải điện thế thật rộng từ 90 - 240V. Tuy nhiên trong lòng lại thấy không an, lo lo làm sao ấy. Y như rằng nó chạy từ sáng đến chiều thì khói bốc tuôn nghi ngút cả một vùng trời, may là em có ở nhà tắt kịp thời chứ không bà hỏa viếng thì nguy. Mà có phải em dùng cho cả nhà đâu, mới thử tải cho chạy với cái tủ lạnh có 150 lít thôi. Từ đó về sau em không còn xài cái loại mắc dịch này nữa.
    Nhiều cái nó ổn không đủ còn đỡ khổ, gặp cái nó đóng kim chạy luôn thì ...đi theo ông, theo bà nào dàn máy, tivi,....biết kêu trời với ai đây.
    Mà mấy bác sản xuất ổn áp nhà ta, hàng hiệu chứ chẳng chơi, cũng gian lắm, giảm giá, khuyến mãi, dành mối bằng cách quấn toàn dây nhôm bọc ê may, tay mơ thì nhìn tưởng dây đồng không. Cái này thì không đủ công suất để hoạt động giống như hàng chữ lô gô in trên mặt máy đâu. Đã dở hơi còn chảnh :mrgreen:
    Thôi em hỏng nói nữa kẻo mấy bác lại trách em sùng ngoại chê nội thì khổ lắm
    Chúc bác vui !
  4. minhhai
    Báo cáo các bác: nhà em mới làm thời gian gần đây nên dây điện nguồn chắc chắn là đủ tải, không có vấn đề gì. :D
    Vậy cái LiOA nhà em ( thấy nó ghi Automatic Voltage StabilizerINPUT: từ 130V-250V ) có là ổn áp tự động không? Nếu đúng thì tại sao tầm 5-7h tối nó không giữ được điện áp ổn định như ban ngày? :( Chẳng lẽ vào lúc này điện áp nguồn vào xuống dưới mức 130V nên ổn áp hoạt động không chính xác nữa?
    Nhờ các bác giải thích kỹ hơn ạ.
    Thanks.
  5. minhhai
    Có người giải thích cho em: khi điện áp từ nguồn vào xuống thấp thì ổn áp vẫn cho ra 100V, 110V và 220V nhưng dòng lại không đủ. Vậy "dòng" là gì? Có phải là cường độ dòng điện không ạ?
    Nhờ các bác giải đáp giúp em với!
    Thanks. :D
  6. audible
    Sài Gòn
    Đúng rồi bác ạ !
    Khi dây trong nhà tuy tiết diện đủ lớn nhưng dây từ đồng hồ công tơ ra ngoài cột đèn quá xa hay quá bé thì dòng không đủ, khi dùng tải lớn thì dây bên ngoài nhà sẽ rất nóng, có thể cháy nổ.
    Anh bạn em mới mua cái amply vài trăm watt, anh ấy mua cái ổ cắm mới ngoài chợ trông rất hầm hố nhưng gắn vào bật amply lên thì có điện nhưng không khiển được vì rờ le công suất không đóng. Xem tới xem lui bình thường, đo điện ổ cắm cũng bình thường mà sao kỳ vậy. Ảnh nhờ em xem giúp, hỏi ảnh vài câu thì em nói anh cầm tạm cái ổ cắm nhà em về dùng thử xem. Chưa kịp và cơm thì ảnh điện thoại bảo amply chạy ngon rồi mầy, sao mày hay vậy. Hay cái gì, tại anh chưa dùng không biết đó thôi, mấy cái ổ cắm chợ dây bên trong dây nhỏ như cọng tóc chỉ dùng cho mấy cái đèn, cái quạt bàn thôi chứ cái amply nhà anh vài trăm watt làm sao nó chịu nổi, mà amply có chạy được thì vài bữa sau nó chạm chập thì nguy. Thế là ảnh cưởm mất cái ổ cắm mới DIY của em ...mà không chịu trả tiền. :D
  7. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Tội nghiệp bác audible quá hen.
    Xin chia sẻ với bác về sự mất mát này ạ.
    Chúc bác sớm có thêm những món DIY mới.
    :lol: :lol: :lol:
