Marantz DR-17 là cd recorder có đủ các cổng digital in/out. Em táy máy muốn cho nó làm DAC dùng để ghép với transport là sony 227 qua cổng digital. Em đã nhấn nút Record (sau khi đã lấy đĩa ra khỏi MR, và nhấn Play trên Sony) nhưng chẳng thấy phát tiếng gì cả. Cao thủ nào có kinh nghiệm vụ này giúp em với.
Theo suy luận của em thì nó không có DAC, vì recorder dùng digital chứ không có analog. Mặt khác, nó chỉ có digital out nên amp của bác phải có digital in (DAC) mới ra tiếng được.
Nó có digital in bác ạ. Em dùng dây optical nối từ cổng digital out của cdp sony qua cổng digital in trên MR DR17, và nối từ cổng analog của DR17 qua cổng analog của ampli ạ.
Bác cung cấp thêm thông tin thì em mới có thể giúp bác được: - MR có chức năng play như CDP không? - Nếu có thì nối được với amp bằng đường nào, digital out hay analog out hay cả 2 (có ra tiếng)?
MR này play như CDP bác ạ. Nối được với ampli bằng analog out và có cả đường digital out nữa (nhưng ampli của em không có d-out nên em chỉ dùng a-out thôi ạ)
Chắc là bác viết nhầm, đường vào amp phải là a-in hoặc d-in chứ!? Dựa vào thông tin trên, em đoán thế này: - D-in của MR chỉ để nhận tín hiệu để ghi đĩa mà không nối với DAC của MR nên không truyền tín hiệu sang amp được. Có nghĩa là chức năng record tách biệt với chức năng play. - Tuy nhiên, có thể nó nối với d-out của MR, nhưng vì amp của bác không có d-in nên không thể thử được.
Kính báo các bác em đã cho cái DR-17 làm DAC được rùi. Đơn giản là em để nguyên CD trong máy, nhấn nút Record (nhưng không ấn Play), rồi ấn play trên cd transport, thì tín hiệu đi thẳng ra ampli luôn. Lần trước em rút đĩa ra, ấn record nên chẳng ép phê gì
