Master Clock Mutec MC-3+ Smart Clock
Discussion in 'Digital - Computer' started by soundforlife, 11/8/21.
  1. soundforlife
    soundforlife Advanced Member
    Tên mặt hàng:Master Clock Mutec MC-3+ Smart Clock
    Tình trạng, mô tả: used, như mới
    Giá bán:18.000.0000
    Khu vực:TPHCM
    Điện thoại: 0562648930
    Giao hàng:thỏa thuận
    Thông tin thêm: lên dòng cao hơn REF 10 mình để lại cho ae nào muốn trãi nghiệm Master Clock Mutec MC-3 hay bác nào có dòng trên muốn bù trừ trao đổi thì pm trực tiếp cho e ah!
    - Vấn đề Master Clock quan trọng như thế nào để cãi thiện chất lượng trong âm thanh nói ra se rất nhiều các ae co thể search trên web giúp e để hiểu thêm về sự cần thiết của nó. e gửi thêm link test trực tiếp có clock và không clock nó sẽ thay đổi đến âm thanh bản ghi như thế nào ae cảm nhận nhé!
    Tình trang: fullbox đủ đồ chơi
    Giá: 18tr
  2. BarcaChampion
    BarcaChampion Approved Member
    Chơi cầu kỳ quá bác. Bác giải thích sơ qua công dụng của nó cái
    soundforlife and ham-vui like this.
  3. soundforlife
    e nó sẽ dc đấu nối theo kiểu musicsever---> mutec--> DAC qua 3 đường digital in vào ( XLR, optical, coxial) nó sẽ làm chuẩn hóa tín hiệu digital từ musisever rồi cho ra DAC cho hiệu ứng rõ rệt giống clip e đính kèm trong bài viết,thực tế bên ngoài nó sẽ làm cho âm hinh rộng, độ động, tiếng ca sy và nhạc cũ trở lên sắc nét. 6 cổng BNC out dùng để đồng bộ tín hiệu clock cho các thiết bị ngoại vị khác có hỗ trợ đường clock in vào lúc này Mutec đóng vai trò là con master :D
    BarcaChampion likes this.
  4. Luuguxd
    Luuguxd Advanced Member
    Chơi dac mà có clock thì khá khác biệt luôn. E cũng chơi clock thấy khá ổn
    soundforlife likes this.
  5. soundforlife
    vâng!khi clock đc đồng bộ tốt tín hiệu sẽ chạy đúng và chuẩn đúng với bản thu gốc sẽ có but âm thanh trước h mình chưa đc nghe thấy thì nay nó sẽ lòi ra! :D
  6. Quang61
    Quang61 Advanced Member
    Vậy là MS phải có clock out và Dac phải có clock in thì mới phát huy hết đúng ko các bác
  7. soundforlife
    a lấy tín hiệu digital in vào e mutec rồi out ra DAC k đã qua ok rồi còn thêm dc cái vụ clock nữa thì càng hay hơn
  8. Luuguxd
    Vâng. Có clock sân khấu rộng hơn nhiều bác ah. Trong trẻo mọi thứ đều rõ nét :)
  9. ngô Tấn Phong
    ngô Tấn Phong Advanced Member
    Bác chủ cho hỏi chút. MS xuất AES 24/ 192 ( On Qobuz). Khi qua MC3 tín hiệu ntn a? Thấy trên MC3 ghi CD? Tks
  10. ngô Tấn Phong
    OK. Bác E nhìn thấy 24/192 rồi a. Tks
  11. hn1804
    hn1804 Advanced Member
    Con này theo em biết thì có 1 chức năng chính . Còn số 2 và 3 thì anh em mình gần như hiếm khi chơi tới.
    1) nhận các tín hiệu digital từ nguồn phát như CDP có cổng digital out coxial, optical hay AES , nó sẽ điều chỉnh tái tạo ( gọi chung là nên nếm bằng bộ mạch có sử dụng clock internal ) sau đó xuất tín hiệu ra DAC qua các cổng coaxial hay AES. Nó có thể buffer tín hiệu lên đến 768khz . Cổng optical thì vào sao ra vậy không có buffer nhưng hình như chỉ max 96khz thôi
    2) cấp tín hiệu word clock theo cặp A-B đến cho các bộ xử lý âm thanh chuyên dụng kiểu như mixer từ bộ clock internal của nó. Xem như đường này anh em mình ít xài tới.
    3) ngoài ra nó còn có 1 đường clock in 10mhz khi có tín hiệu cấp vào 10mhz nó sẽ hoà đồng bộ với mạch clock internal. Cơ bản tín hiệu 10mhz cấp cho nó phải tốt hơn tín hiệu bản thân nó có thì mới có tác dụng kiểu như Atomic 10mhz clock không thì còn tệ hơn là không cấp.
    Nếu em có mạo phạm hay sai mong chủ top và anh em lượng thứ.
    Quang61, Quyềnh phở and sung_vt like this.
  12. soundforlife
    Tạm thời có gạch của 1 bác đẹp trai e xin đóng topic ah!
  13. soundforlife
    Đây là bảng thông tin và khả năng nhận tín hiệu của e nó từ hãng gửi các bác tham khảo!
  14. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    em cũng quan tâm con này nhưng MC3 USB (có thêm cổng usb input) cơ ah.
    Con này thường dân chơi phải chơi kèm clock ngoài với Mutec ref 10 mới hay.
  15. brucelee070190
    brucelee070190 Advanced Member
    Mấy cái clock này mod trong cd cũng hiệu quả lắm.kinh kiện cũng khá nhạy cảm, bữa e thử thay 1 con tụ cùng trị số nhưng khác vol là thấy khác ngay, tiếng nó k đẹp như trị số chuẩn của nó nữa.
  16. Nhatran1985
    Nhatran1985 Approved Member
    Đây cũng là lý giải vì sao Cd vẫn hay hơn ms-Dac trong cùng tầm giá.clock rất quan trọng nhé các bác.chứ dac giải mã và cơ hoặc phần mền xuất file số ko phải tất cả!
