Mini review Xiaomi ZMI MF885. Phát Wifi từ sim 4G kiêm sạc dự phòng
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by tml3nr, 3/6/18.
  1. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em mới mua cái này cũng vui vui. Post lên chia sẻ cho các anh có nhu cầu ạ.
    Trước đây, để phát wifi từ sim 3G em dùng Buffalo PWR-100. Nhưng sau này Vịt Tèo bắt phải kích hoạt gói cước qua tin nhắn nên em phải tìm cái khác.
    Sau vài ngày xà quần tìm hiểu thông tin. Em quyết định lấy Xiaomi ZMI MF885. Em này ngoài việc phát wifi còn kiêm thêm sạc dự phòng. Cục pin cũng khá bự: 10.000 mAH. Kết nối wifi tối đa được 8 - 9 thiết bị.
    Test tốc độ 4G, loanh quanh 18 - 30mbps:
    Config bằng bằng app. Đủ các tính năng hơn là bằng web:
    Đặt tên hotspot, password:
    Gửi nhận tin nhắn OK. Cái này rất cần để kích hoạt và hủy gói cước:
    App có chức năng hạn chế dung lượng:
    Quản lý nguồn, standby khi không có kết nối wifi nào trong 15 phút. Nó sẽ không standby khi còn một thiết bị đang kết nối wifi. Cho dù thiết bị đó đang tắt màn hình.
    Có nút shutdown và reboot. Cái shutdown này quan trọng. Lát em sẽ nói rõ :D
    Tạm kết luận sau 2 tuần sử dụng:
    Hoạt động ổn định. Không thấy treo hay đơ lơ tơ mơ. Chỉ hơi ấm nhẹ phần nhựa đen. Phần nhôm hoàn toàn không nóng.
    Phát wifi cho 2 thiết bị trong vòng 6 tiếng hết 20% pin. Phát liên tục chắc được hơn 1 ngày.
    Bắt sóng 4G có vẻ rất tốt.
    Phát wifi khá mạnh. Có thể tương đương một cái router wifi 2 ăng ten 5dbi.
    @@@ Lưu ý quan trọng:
    - Sau khi dùng nên shutdown bằng app, hoặc bấm nút nguồn giữ 5 giây. Vì khi không có kết nối, sau 15 phút nó sẽ chuyển sang standby chứ không tắt hẳn. Lúc đó máy vẫn còn tiêu thụ pin. Khi đó chỉ cần bấm nhẹ vào nút nguồn nó sẽ thức dậy.
    - Standby tiêu thụ điện khá nhiều. Một đêm tuột khoảng 2 - 3 %.
    - Dù cho shutdown. Cổng USB luôn có điện. Rất nguy hiểm nếu có vật kim loại lọt vào khe USB.
    Khi máy tắt hẳn, phải giữ nút nguồn 5 giây nó mới startup.
    Khi máy đang hoạt động. Đèn báo wifi trên máy sẽ chớp tắt. Bấm vào nút nguồn 1 lần đèn báo pin và sóng 4G sẽ sáng lên.
    Vài hình ảnh giao diện web config:
    Không có chức năng shutdown, SMS và quản lý nguồn như trên app:
    newbie_75 and tranman like this.
  2. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Đồ của Tiểu Muội này đúng là tốt thiệt, nhưng sao em vẫn cứ ám tượng với chính sách mở backdoor của tất cả các hãng ICT TQ quá nên cứ thứ gì có tính chất SMART là em né TQ ra...
    Âm thầm sưu tập số CC của mình thì toi.
    giaphongn and tml3nr like this.
  3. tml3nr
    Em cũng ớn mấy hãng của chị Na. Nhưng thiết bị phát wifi từ sim 4G ở VN ít có lựa chọn. Chạy vòng vòng cũng không thoát khỏi Huawei, ZTE, Mì xào...
  4. tml3nr
    Tò mò về sim Vietnamobile 4G. Mỗi ngày được 4GB data chỉ với 20k / tháng. Em mua test thử.
    http://www.vietnamobile.com.vn/san-...oc/bo-hoa-mang/thanh-sim-phe-khong-tuong.html
    Cần phải set APN:
    Có thể quản lý, xem thông tin, nạp tiền qua web hoặc app:
    Test tốc độ. Giao động từ... 500kbps cho đến 8-9mbps tùy vị trí và tùy duyên. Đa phần được trên dưới 2mbps.
    PS: Youtube 720 cần khoảng 2.8mbps. Youtube 1080 cần khoảng 3.5mbps.
    giaphongn likes this.
  5. minhducbg
    minhducbg Approved Member
    Trông cái xiaomi này cũng đc đấy nhỉ
    tml3nr likes this.
  6. chihieu1185
    chihieu1185 New Member
    Cho minh xin link app english được k ah
    tml3nr likes this.
  7. tml3nr
  8. giaphongn
    giaphongn Advanced Member
    Vì thế nên em tậu con này đắt lòi kèn với hi vọng thằng này làm ăn đàng hoàng hơn, backup cho con xem YouTube khi anh FPT dở chứng. Vụ kích hoạt và hủy gói cước đến khổ, phải tháo sim chuyển qua điện thoại. Vẫn chưa có thời gian để setup kết nối em nó vào hệ thống
    tml3nr likes this.
  9. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Mình mua con này đi công tác với gói cước Vittel V90 2GB/ngày .. phát 12 tiếng 1 ngày thoải mái ( không xem phim )
    tml3nr likes this.
  10. nvss
    nvss Advanced Member
    Cảm ơn bác, đúng lúc Hôm nay cái TP link 3G của em tự nhiên lại dở chứng mà lai dang đi tỉnh.
    tml3nr likes this.
  11. Kenjamin0523
    Kenjamin0523 Advanced Member
    Em này pin thực tế xài khoảng bao lâu vậy bác
    tml3nr likes this.
  12. newbie_75
    newbie_75 Advanced Member
    Em không có duyên hãng này sao đó, mua cái tablet thì lỗi lên xuống sau đó tèo luôn sau 3 năm, cái repeater mua đại thời dịch do không đi đâu được thì bèo bèo :(
    tml3nr likes this.
  13. tml3nr
    Nếu chạy web được khoảng 10 tiếng anh ạ.
    Kenjamin0523 likes this.
  14. tml3nr
    Chắc do em chịu khó tìm hiểu kỹ từng món trước khi mua nên khá hên với Mì Xào anh ạ. Mua gì cũng thấy OK.
    newbie_75 likes this.
  15. Kenjamin0523
    Okie cám ơn bác nhiều.
    tml3nr likes this.
