Chào các bác em có thắc mắc muốn hỏi các cao thủ trên này về cái đài AM, FM kèm đồng hồ báo thức của Sony ICF-212, về các thứ máy vẫn chạy tốt duy có 1 cái là đồng hồ chạy qúa chậm (1 ngày chạy chậm phải đến 3 tiếng các bác ạ ). đằng sau máy ghi chạy điện 120V, em lại cắm vào điện 110V kh biết có ảnh hưởng gì không. Mong các bác chỉ giúp . Cảm ơn nhiều! Hình của em nó : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-64644977-_JM Còn đây là ruột gan: http://forum.taobao.com/forum-38/show_t ... 12385-.htm
Do vấn đề tần số điện lưới 50/60hz được lấy làm clock cho mạch đồng hồ. Theo datasheet của con IC LM8560 cho mạch đồng hồ, chân số 26 phải nối mass (chân 15) để mạch chạy đúng với lưới điện 50hz tại VN. Nếu chân số 26 này để hở thì mạch sẽ chạy với điện 60hz.
E không phải dân chuyên điện tử bác giải thích thế em cũng không hiểu lắm nếu được nhờ bác làm hộ em được không ạ , em ở HN . Cảm ơn các bác góp ý .
Em không hiểu lắm, theo cách của bác có phải nói 1 cách ngắn gọn là hàn liền chân 26 và 27 của con IC LM8560 xong là ok phải không ạ!
Theo như bác Nonew đã tư vấn ở trên, bác dò tìm chân số 15 rồi kiếm cọng dây nhỏ hàn nối vào chân số 26. Thứ tự chân của IC LM8560 bác có thể tìm tại đây: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M8560.html Trong datasheet cũng đã ghi rõ chân số 26 là selector 50/60Hz, điều này làm cho em để ý đến cái selector S2 trên hình minh họa của bác. Trước khi thực hiện những thao tác trên, bác thử dò xem cái selector S2 nó có được nối với chân 15 và 26 không. Nếu có thì chỉ cần chuyển selector S2 về vị trí đóng là xong. Chúc bác thành công.
