Mong mọi người giúp đỡ em về mạch DAC...
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by tienbkit, 8/11/08.
  1. tienbkit
    tienbkit New Member
    Thân chào các anh chị !!!
    Hiện tại em đang làm Thực Tập Tốt Nghiệp và cần làm một mạch DAC đơn giản...File âm thanh (.wav) em đưa từ PC xuống qua cổng RS232 và lưu xuống SRAM của 1 board. Sau đó, em đọc dữ liệu âm thanh từ SRAM này (8 bit hoặc 16bit) và đưa ra 1 mạch hỗ trợ phát âm thanh (DAC + bộ khuyếch đại).
    Em đang băn khoăn về việc làm mạch DAC: em đọc một số tài liệu thì sử dụng IC DAC0808 - nhưng rất khó khăn trong việc tạo nguồn cung cấp, đặc biệt là nguồn tham khảo V=10,000V cần độ chính xác cao. Mà em đọc trên diễn đàn thì mọi người dùng các IC em ko rành lắm, chẳng thấy nhắc tới DAC0808 :( ...Mong mọi người cho ý kiến giúp đỡ!!!Thanks mọi người nhiều !!!
    Datasheet của DAC0808 --> http://www.ee.bilkent.edu.tr/~ee212/dat ... AC0808.pdf
    @: Anh chị có mạch DAC sẵn hoặc biết đặt ở đâu làm thì chỉ dùm em với nhé...Em đang học CNTT nên đụng tới DAC em chả biết gì ..:( . Có gì mọi người pm qua nick Yahoo cho em với nhé: tienbkit86 :) hoặc Email: tienbkit@gmail.com . Thanks!!!
  2. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    DAC 0808 như bạn nêu là loại DAC có đầu vào // 8 bit dữ liệu. Loại DAC này có nhiều ứng dụng trong thực tế như các mạch phát âm đơn giản không cần chất lượng cao, mạch chuyển tín hiệu số sang tương tự ... Nếu bạn cần điện áp chuẩn 10v thực ra không có gì khó, chỉ cần 1 con IC ổn áp kiểu LM317 là có thể đáp ứng được, nếu bạn muốn chất lượng cao hơn thì có thể lắp các mạch ổn áp dùng OPA kiểu so sánh điện áp.
    Chúc bạn thành công.
    PS mạch DAC bạn hỏi như AD 1865 là loại chuyên dùng cho âm thanh HIFI, loại này tuân theo chuẩn riêng và chất lượng yêu cầu cao hơn rất nhiều so với DAC 0808, lĩnh vực ứng dụng của 2 IC này là hoàn toàn khác nhau.
  3. tienbkit
    tienbkit New Member
    Thanks sự giúp đỡ của Lotomo nhiều nhé!!!
    Mình cũng đã thử tạo nguồn 10,000V với LM317 theo sơ đồ bên dưới nhưng ko thể kiếm được linh kiện LM299. Các bạn biết địa chỉ nào bán linh kiện đầy đủ, đa dạng tại SG làm ơn chỉ giúp mình nhé(chợ Nhật Tảo mình hỏi mà ko có)!!! Thanks!!!
