một số câu hỏi về điện 50 hz và 60hz
Discussion in 'Phụ kiện' started by vqthuthach, 12/6/08.
  1. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    Re: một số câu hỏi về diện 50 hz và 60hz
    ps 300 hoặc 600 thì quá tuyệt rồi. đây là Sản phẩm của năm Product of the year mà...
    bác nào đã dùng Biến tần xoay thì cho a e ít rì viu nhé...
    nghe nói lọc điện của Nordost dòng Thor cũng có chỉnh sóng sin ra chuẩn đó các bác ui... có điều giá rát lắm
  2. vinhtruong9
    vinhtruong9 Advanced Member
    Cháo các bác !
    Em có con Amp NAD C370 Hàng xách tay từ Mỹ về ! Sử dụng điện 120v/60hz ! Mà em đang xài điện 100v ( qua ổn áp ) ! Vẫn nghe thấy bình thường ! Nhưng em muốn hỏi là về công suất của Amp có ảnh hưởng gì ko ? ( Có phát được hết công suất của Amp ko ? ) Xin các bác nào đã xài qua cho em biết ý kiến ạ ! Cám ơn các bác !
  3. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Với amply có đầu vào là biến áp nguồn thì 50hz hay 60hz khác nhau ở số vòng dây. Nếu 60hz thì số vòng ít hơn, vì thế khi bác dùng điện áp thấp hơn như 100v hay 110v thì biến áp sẽ không nóng, tuy nhiên công suất của bộ nguồn sẽ có giảm chút. Vấn đề là bác có vặn hết volume khi nghe nhạc hay không mà thôi :D
  4. vinhtruong9
    Cám ơn bác !
    Vì vậy em thường phải vặn volume từ 10h trở đi thì âm thanh mới ra đều dải được ! Chắc phải nghiên cứu mua một em biến tần thôi ! :wink:
  5. tranky
    tranky Advanced Member
    Tôi cũng gặp phải vấn đề tương tự, sau một hồi nghiên cứu, giải pháp thương mại có rất nhiều, nhưng rất đắt, thường là dựa vào inverter. Ví dụ như cái này:
    http://www.jamestowndistributors.com/us ... o?pid=9009
    Tôi thấy của Taiwan có cái này nghe nói có bán ở VN:
    http://www.powermaster.com.tw/solar-equipment-1.htm
    Giải pháp của tôi là chọn pure sine inverter cho đầu ra 120v/60hz (khoảng $200-300 cho loai 1000W cho đến 2000W) + charger (220v của VN rẻ thôi) + ắc quy công suất lớn. Điện từ ắc quy ra đảm bảo sạch và tần số chuẩn.
    Tôi chưa kịp thử vì chưa kiếm được máy sạc ắc quy và ắc quy 24V (vì tôi chót mua cái inverter 24V, loại 12V thì tiện hơn). Ai có thông tin gì về những thứ đó cho tôi biết với.
    Cảm ơn các bạn.
  6. thoigian
    thoigian Advanced Member
    Xin phép diễn đàn em bới topic này lên
    Giãi pháp nào rẽ hơn mua PS Audio cho vụ biến tần 50hz lên thành 60hz để sài cho các thiết bị điện 120v-60hz các bác nhỉ
    mong có nhiều bác chỉ giáo
    Thanks
  7. minhtriet
    Huế
    Nếu muốn rẻ thì bác đừng lăn tăn vụ biến tần cho mệt.
    Thiết bị audio 50 hay 60Hz chỉ khác nhau biến áp nguồn mà thôi, cụ thể BA nguồn được thiết kế cho 60Hz thì số vòng dây sẽ ít hơn là 50hz. Vì vậy với thiết bị 120V/60hz bác dùng với điện 100-110v/50hz là ổn. (Nếu dùng với 120V/50hz thì BA nguồn sẽ nóng)
    Về công suất khi dùng như vậy thì có giảm chút ít nhưng theo em không ảnh hưởng vì có ai dùng amply với volume max đâu, còn các thiết bị tiêu thụ điện ít khác như cdp, pre thì không ảnh hưởng vì ba nguồn lúc nào thiết kế cũng thừa cả, rồi bên trong còn mạch ổn áp...
    Thân.
    Elfir.zot likes this.
  8. ngheke
    ngheke Advanced Member
    Inverter ( biến tần ) không sử dụng được cho tải một phase và các tải khác ngoài cái motor bác ạh
  9. vinhtruong9
    Lúc đầu em cũng lăn tăn ba cái vụ biến tần này lắm ! Vi em xài Amp từ Mỹ gửi về 120v/60hz ! Sợ ko đúng diện thế ( V ) và tần số ( Hz) thì âm thanh cũng bị ảnh hưởng ! Nhưng sau một thời gian nghe và em thay đổi một số day loa và dây tín hiệu cho phù hợp thì nghe rất OK ! Có nghĩa là em thấy đúng như bác MinhTriet nói là ko ảnh hưởng gí nhiều ! Nếu bạn đừng nghe nhạc lúc nào cũng với mức volume MAX !!! Em hy vọng là các bác xài hàng Mỹ cứ yên tâm mà dùng khỏi phải lăn tăn như em lúc trước nữa !
    chiêunam likes this.
  10. sinoloan
    sinoloan Advanced Member
    Em đọc hết topic này rút cho mình 1 kinh nghiệm như sau ; Khi chọn CDP nên chọn 50hz chứ không nên chọn 60Hz vì 60Hz sẽ làm nhanh tốc độ dẫn đến méo tiếng nhiều . Các bác thấy suy luận của em có đúng không
  11. gacon
    gacon Advanced Member
    hanoi
    chắc là không :mrgreen:
    vì điện nhà em thường được có 205-210V, không biết CDP nó có quay chậm rồi hát cũng chậm không ? :idea: :mrgreen:
  12. Black Jack
    Black Jack Advanced Member
    Chọn điện thiết bị cho tần số 50Hz để phù hợp với điện lưới VN bác ạ, điện VN không có 60Hz nên nhiều thiết bị phức tạp dùng 60Hz không chạy được ở tần 50Hz (Không phải tất cả bác ạ :p ). Vấn đề 50Hz với 60Hz em nghĩ không ảnh hưởng đến tốc độ quay của motor.
    Truly,
  13. Man Hao
    Man Hao Advanced Member
    Suy luận kiểu này là trật lất rồi, vì nguồn điện sau khi qua biến thế sẽ có hệ thống chuyển đổi điện AC ra DC, rồi nào là lọc nhiểu, ổn áp rồi chống xung Vv..., nói chung là đủ thứ để đảm bảo cho cả hệ thống vận hành ổn định, cho nên dù có 50 hay 60HZ thì cũng không quan trọng và thường thì điện áp nguồn cho phép +/-10%, em đang xài đầu CD điện áp 230V, truớc đây em mod cái BT ra đúng 230V và bây giờ em bỏ luôn BT rồi, cắm trực tiếp không qua BT thấy cũng không khác nhau gì cả, em thấy nên để dành thời gian và kinh phí để nâng cấp dây nguồn và dây tín hiệu sẽ hiệu quả hơn nhiều đấy :)
  14. sinoloan
    Nhưng em thấy tại sao 1 số người chơi chuyên nghiệp họ không khuyến khích khuyên dùng 60hz . Họ nói sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tín hiệu ra , Về âmly thì em đồng ý là có bao giờ dùng hết công suất đâu nhưng với CDP có nên xem lại vấn đề này không .
  15. Black Jack
    Theo em thì có nhiều lý do cho ý kiến của bác. Nhưng ý kiến lớn nhất nằm ở chỗ VN mình dùng toàn đồ 50Hz chứ không sử dụng phổ biến thiết bị 60Hz, nên tìm đồ thay thế, sửa chữa khó hơn 50Hz.
    Quan niệm nữa bác ạ, văn hóa truyền khẩu về vấn đề 50H/60Hz, người ta đọc được, hoặc nghe phong phanh có việc chênh lệch tần, người ta lại càng không dám chơi :p :p .
    Em biết nhiều bác chơi đồ rất gấu trong SG, cũng chơi điện 60Hz như bình thường (tất nhiên phải qua bộ chuyển đổi để convert sang 60Hz)
    Truly,
  16. Man Hao
    Theo em nghĩ thì toàn bộ mạch điện điều sử dụng điện 1 chiều, cho nên sau khi qua BT nguồn đều được nắn điện thành 1 chiều, lúc đó 50 hay 60HZ không còn ý nghĩa gì cả, kể cả các moter của đầu CD, trong lúc này chỉ có điện áp cao thấp và ổn định mới là quan trọng, còn đồ gấu chắc chắn bộ chuyển đổi cũng phải là loại chuyên dùng cũng gấu luôn đấy :D nó không chỉ đơn thuần là chuyển 50 thành 60HZ mà còn các tính năng lọc nhiễu cho ra sóng sin chuẩn hơn, cải thiện thành nguồn điện sạch và ... xanh :D , nên cũng có tác dụng cải thiện chất âm.
  17. Black Jack
    Em không hiểu nhiều lắm về điện, ví như cái Esoteric x03SE em đang dùng, nó vẫn xài motor trục không chổi than, ba pha như thường.
    Coreless motor with no rotational irregularities
    X-03SE/UX-3SE uses a long-life three-phase brushless spindle motor which has developed for the X-01/UX-1 and the flagship model P-01 for high-speed turntable rotation. Development of the magnetic circuit, consisting of a coil mounted on the 10mm-thick precisely cut steel bridge and a turntable-mounted neodymium magnet was completed through numerous tests and scientific validations, including magnetic field analysis. The optimized magnetic circuit minimizes rotation irregularities in the motor and makes it possible to reduce fluctuations in the motor drive current, thereby lessening any effects on audio circuits and other areas.
    http://www.esoteric.jp/technology/vrdsneo/indexe.html
  18. Man Hao
    Ôi bác để tiếng Anh không là em bó tay rồi, nhưng nếu moter xài 3 pha thì cũng ứng dụng theo nguyên tắc của inverter AC > DC > AC 3pha, cho nên tần số cấp nguồn không ảnh hưởng gì được đầu ra 3 pha cho moter, thân :)
  19. vinhtruong9
    Một số CDP khi mua từ Mỹ về khi ko đúng về tần số Hz ( 60hz thay vì 50hz ) thì Rờ le tự ngắt các bác ạ ! ( Như CDP Krell của bác nntrung1958 ) Lúc ấy các bác mới phải dùng biến tần !
  20. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    50hz hay 60Hz là do họ làm cho thị trường nào thôi bác ui,cái lỏi biến áp chạy 50 hz thì to hơn cái biến áp chạy 60 hz(do tần số càng cao thì hiệu suất càng cao) hoặc nếu cùng lỏi thì biến áp chạy 50hz phải có số vòng/volt nhiều hơn loại 60hz.
    So sánh 50hz và 60hz thì thấy nó chênh lệch khoảng 20% về tần số (nếu chọn 50hz làm chuẩn thì 60 Hz là sai số +20%,nếu chọn 60 hz làm chuẩn thì 50 hz sai số -16.66%).
    -Nếu máy chạy 50hz mà cho chạy 60hz thì chả sao cả,công suất lại có phần tăng lên do hiệu suất của biến áp cao hơn.
    -Nếu máy chạy 60hz mà cho chạy 50hz thì biến áp hơi nóng và công suất giảm do hiệu suất biến áp giảm.
    Nên chú ý là rất nhiều ampli ghi bên ngoài vỏ máy là chạy được 50/60hz.
    Một số thiết kế đặt biệt có mạch dò tần số điện áp cung cấp thì nó sẽ không cho chạy sai tần số(relay sẽ ngắt),một số khác lấy tần số điện nhà làm tần số chuẩn cho mạch clock trong vi xử lý nên sai tần số điện nhà máy cũng không chạy.
    Vụ 60hz gây méo tiếng thì hoàn toàn không có vì mạch khuyếch đại nào cũng phải dùng điện áp DC sau nắn lọc nên 50/60 hz không có ảnh hưởng nào đến thông số của mạch.
    Về ảnh hưởng đối với các linh kiện điện tử thì gần như không có ảnh hưởng nào.
    hvcvuong and chiêunam like this.
  21. sinoloan
    Cảm ơn các bác đã chỉ giáo, như vậy em yên tâm khi chọn CDP mà không quan tâm đến 50Hz hay 60Hz nữa . Sẵn tiện cho em hỏi thêm âm ly của em để điện vào 120v , em không có dòng điện đó dùng 110v thì có ảnh hưởng gì đến chất âm của amly không ạ . Em đi tìm cục biến áp ra điện áp 120v mà không có . Các bác chỉ giúp em
  22. Ultraline
    Nó sẽ thiếu công suất khoảng 10% so với công suất ghi phía sau ampli. :D
    Mọi thứ khác no bờ rốp lầm.
  23. Sanh Trang
    Sanh Trang Advanced Member
    Saigon
    Bác cứ yên tâm mà dùng vì điện nguồn ampli đều cho phép có sai số +,- 10%(trong độ an toàn) và không ảnh hưởng gì đến chất âm.Hàng Nhật điện 100V,hàng Mỹ điện 117V(120V) người ta vẫn dùng chung điện 110V (nếu không có biến áp cho ra Volt tương ứng) Tất nhiên là có điện thế tương ứng vẫn tốt hơn.Điện nguồn chỉ cần dây dẫn tốt,phích cắm tốt,cầu chì an toàn đúng,lắp đặt tốt và có nối tiếp đất(dây terre) là an tâm.
  24. minhtriet
    Huế
    Amply bán dẫn thì không sao chứ amply đèn theo em bác nên dùng áp gần đúng với yêu cầu thì càng tốt vì B+ hay đốt tim gì cũng không qua ổn áp. Nếu thiết bị dùng điện 120V thì bác nên dùng với nguồn cung cấp từ 115V-120V.
    Muốn có điện 115V hay 120V cũng dễ, bác mua ổn áp Lioa (hoặc tương tự) sau đó về tháo ra, kẹp đồng hồ đo volt vào ổ cẳm 110v output rồi xem trên mạch nhỏ có chiết áp, bác chỉnh sao cho ngõ ra 110 này thành 115V là ok, không nên chỉnh đến 120V vì lỡ bác cấm nhầm thiết bị khác dùng điện 100V vào ngõ này thì không an toàn.
    Thân.
    myha likes this.
  25. KHANHHUNG AUDIO
    KHANHHUNG AUDIO Shop
    Thưa các bác , theo kinh nghiệm quá trình buôn bán các dòng máy có xuất xứ từ USA , chỉ có hiệu Krell điện 120v/60hz là các bác có thể gặp vấn đề về điện trong xử dụng , còn các hiệu khác như Audio Research , VTL , Mcintosh ,Manley , Hovland , BAT , Heron , Boulder (và nhiều hiệu nữa )... dù 120v/60hz vẫn dùng điện 110v/50hz đang có ở VN vẫn xài tuốt , hay và không ảnh hưởng gì cả :D
