Chào các bác, em đang dự định build một chiếc ampli đèn nhưng tìm mãi không thấy nơi nào bán linh kiện, em ở hcm bác nào bán hoặc đã làm rồi chia sẻ cho em và mọi người cùng đam mê ạ. Tks các bác!
Tất nhiên không một Shop nào bán đủ linh kiện cho Bác cả. Bác phải bóc tách linh kiện ra. AE mới có thể TV được. 1. Bác lắp Am đèn loại gì, đã có mạch chưa? 2. Phần chasiss + volumn + giắc RCA... 3. Phần Biến áp nguồn + OPT +Choke ? 4. Tụ lọc nguồn, nối tầng, thoát K? 5. Điện trở các loai, ...vật liệu phụ? 6. Các loại đèn nắn, Pre, CS...? PS. Không phải Bác New Mem vào hỏi để lên Level?
Hi bác @ngotanphong Cảm ơn bác đã cho một lits thứ cần làm, em đang tập làm mấy ngày qua đọc một số bài. Mục 1 của bác e vẫn chưa xác định được loại đèn gì, mạch gì.... mấy thứ còn lại em cũng đang đọc để hiểu thêm. Cái khó là e chưa biết (lọc nguồn,tụ điện, nối tầng, điện trở .... mấy con ấy chỉ số như thế nào...? Em mới kiếm được một số điện trở, tụ điện, cuộn cảm... còn nhiều thứ quá ( Em có kiếm được mấy con tụ Nichicon và Kendeil, nichi thì em có nhiều nhưng kende e có 3 con, không biết cần mấy con nữa ạ. Tks bác!
E lắp SE có 2A3. 300B.. Lắp PP có EL34, Kt88.. Bên Face Đèn điên tủ đang bán PCB EL34 của Audionote đấy..( Kèm theo bản vẽ mạch). E mua về lắp cho nhanh.. Mạch đấy nghe tốt. ngon bổ rẻ. Khi nào lắp 300B. A đưa mạch cho. Mấy con tụ của E làm lọc nguồn được. https://www.facebook.com/quangtrung...583818&dti=1452817471639976&hc_location=group
Mới chơi bác chủ cố gắng học lý thuyết trước đi. Tìm loại đèn dễ ráp trước như el34, el84... bập phát đốt trực tiếp như 2a3, 300b hơi khó cho bác. Muốn chơi PCB cho dễ ráp thì nên mua full kinh kiện vì tìm mua rời con to con nhỏ ráp không vừa kích thước trên bo. Biến áp như nguồn, choke, xuất âm bác định tự quấn hay mua sẵn. Có đam mê thì cố gắng sẽ thành công.
Có Bác Ngựa vào giúp thì ngon rồi. Sumo 2019 Bác không tham gia a? Cậu vào trang của Bác Ngựa có đủ các loai đèn luôn.. Từ chân tăm đến Sumo..
Cảm ơn bác nhiều, em qua nhảy với bác Ngựa Vấn đê Opt thật nan dải, mua thì nhanh $$ còn em mà quấn lại phải mua một mớ đồ về chắc vk em cho quay một mình á ^^ Giờ em chỉ phân vân nên lắp SE hay PP thôi
Nếu bác lắp el84pp em sẽ tặng bác bộ lõi nguồn, opt trước em quấn nhưng chưa có thời gian lắp bác kiếm fe về ráo vào là ok. Nếu bác lắp el34 em sẽ tặng bác cặp đèn el34 của Nga Nhưng với điều kiện bác phải tâm huyết, chứ để lên lever thì bác tự lo nhé.
Cảm ơn bác @nguahoangphonui, vậy em bớt khó khăn hơn rồi, cái em ngán nhất là otp ạ. Em có nghe mấy bác nói FE phải mạ silic và có ‘màu xanh đen gì đó” em dạo thấy biến áp thì nhiều nhưng chưa lựa được loại giống. Còn lại nhiều thứ khác em sẽ săn lùng... vì chiều nào em cũng dạo bên nhật tảo. ( Em mới mua của một bác trên vnan biến áp xuyến này? Không biết tận dụng xài được không ạ. Tks bác!
View attachment 567597 Cảm ơn bác @nguahoangphonui, vậy em bớt khó khăn hơn rồi, cái em ngán nhất là otp ạ. Em có nghe mấy bác nói FE phải mạ silic và có ‘màu xanh đen gì đó” em dạo thấy biến áp thì nhiều nhưng chưa lựa được loại giống. Còn lại nhiều thứ khác em sẽ săn lùng... vì chiều nào em cũng dạo bên nhật tảo. ( Em mới mua của một bác trên vnan biến áp xuyến này? Không biết tận dụng xài được không ạ. Tks bác!
Bác Ngựa bảo Bác rồi.. Bác phải lấy sơ đồ mạch nào SE, PP. Đọc kỹ lý thuyêt đã, tại sao nó chạy, Tín hiệu vào +pre+ CS + OPT>Loa.. Bác mua cục BA đấy làm gì.. Mình chuẩn bị, ghi chép từng phần một. DIY Am đèn không khó, nhưng Bác phải chịu khó đọc tài liệu rất nhiều trên VNAV..Chúc Bác thành công..
Biến áp này không dùng được. Bác dành thời gian ngâm cứu nhiều vào, thực hành còn dài tập, đừng nóng vôi.
Em sáng tạo xxx quá) lúc đầu em tính lấy con đó là nguồn, còn lại mấy out kia nối thẳng vô bóng .... nhưng mấy ngày qua đọc em đã thông và định hình được trong đầu cần có những gì rồi. Quyết đinh yêu em SE. Linh kiện em kiếm cũng được vài thứ rồi, giờ sẽ mua PCBaudinote để kiếm linh kiện cho phù hợp với main và làm choke gỗ hoặc nhôm e đều tự tin làm được cái này ^^
Có bạn đang cho tặng nguahoangphonui cặp tụ trị số khủng kìa. ... ( (Tụ trị số khủng thôi nhé còn dùng có tốt hay không là cả một vấn đề khác) Trước mình đã gặp vấn đề với cục pre có bộ lọc nguồn khủng cỡ 6-7000uf gì đó với cái điện 400V khi mà cứ đóng nguồn cho pre thì cầu chỉ bị đứt... Quả trên vnav có nhiều thành viên tốt thật...
Em đang có tụ lọc 10.000uf. Bác có cặp 15.000uf cũng tốt, bác có nhã ý thì để em, quá trình ráp em thay đổi để lựa chọn tốt hơn. Ngoài ra bác còn gì nữa không, mất công ship Tks bác nhé.
Hảo hảo... cho em nó lồi lên amp là ok mà bác. Bác ib em gửi đc nhé, chứ em không ib bác được. Tks bác.
